Подключение двух мониторов
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Дано:
два голимых жк Samsung SyncMaster 740n
видюха Radeon 1900XT
выход аналоговый
выход DVI+переходник на аналог
Надо:
два монитора с похожей цветопередачей
Проблемы:
Вообще нифига не одинаковые
В чем дело-то? В мониторах, карте или разных выходах?
Re[Visualynx]:
Hint: Профилируется только основная голова.
Re[Visualynx]:
Поищи б/у Matrox G450 PCI на 16 или 32МБ
У него две головы и картинка в 2Д эталонная на любых режимах и выходах. На аналоговом выходе дает сигнал как на цифровом. Новую не покупай - дорого.
Они поставляются некоторыми фирмами в старых компьютерах "секонд хенд" из-за бугра.
Или 2 штуки G200 PCI рядом поставить.
Re[niklens]:
новую и не купить -- они кстати и новые стоят порядка 70-80 баксов - не так уж и дорого
Re[vconst]:
А на новые компы они не ставятся.
Re[rivoli]:
писиайные то еще пока ставятся...
Re[vconst]:
У меня на мамку intel D975xbx уже не лезет.
Re[rivoli]:
а там уже писиай не поддерживается? -- вот и писишки дошли до ручки ( -- раньше только маки не понимали матроксы (
новые то матрасы как по картинке на црт мониторах?
Re[Alex Tref]:
от: Alex Tref
Да я сбрасывал все в ноль вроде :(
п.с. матроксы... ждал таких советов, но ценность "крутого 2д" на мониторах за 6т.р. сомнительна ;) да и на работе это все...
Re[Visualynx]:
а толку калибровать мониторы за 200 баксов? -- у них ни яркость ни цвет ни фокусировка не стабильны -- плавают каждые полчаса в произвольную сторону -- если нормальный црт моник нужно калибровать примерно раз в месяц - то дешевку каждый час
Re[vconst]:
хочется чтоб слева-справа не был желтый-красный "белый" пусть плавают - но одновременноо
Re[Visualynx]:
ну движкими ргб в меню монитора моно попытаться поправить -- требовать большего на дешевых мониторах - просто нельзя
Re[Visualynx]:
Каждый монитор нужно откалибровать отдельно. Чтобы это стало возможным надо скачать апплет для XP http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx
Re[Conr]:
Хм. Попробуем.
Re[Conr]:
А толку то? Этот апплет - просто надстройка к существующему CMS. Ну, можно еще в нем Win color engine заменить на ACE. Но с двумя профилями он не позволяет работать.
Так что, получили два профиля - какой ставить в систему?
Поставили один. A потом в ФШ передвигаете форму с фоткой с одного монитора на другой - и появится разница.
Re[vga50]:
Так и есть :(
Re[Visualynx]:
А в винде разве нельзя каждому монитору свой профиль повесить?? кошмар…
Re[Vitalog]:
от: Vitalog
В Win2K можно в WinXP нет.
Если видекарта ATI, то у них свое решение в драйвере, позволяет установить и в XP на каждый монитор свой профайл.
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
Не помогает. Видно дешевые мониторы и еще из разных партий...
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
В вашей карте LUT раздельные для каждой головы?
А что показывает CalibrationTester и DisplayProfile при перетаскивании их с монитора на монитор, данные меняются? При модификации LUT с помощью CalibrationTester результаты сохраняются?
Это бесплатные программы, можно взять с сайта Гретаг
