Подиум в фото студии
Всего 21 сообщ.
[size=18]Подскажите пожалуйста! Есть подиум (фанерный пока) в фотостудии, чем его лучше покрыть ( ламинатом, кавролином или так оставить). Может что-то есть специально преднозначеное для этогот дела. Фон рулонный бумажный и пластиковый с спец. устройством будет. [/size]
Re: Подиум в фото студии
Пол должен быть жестким. Т.е. ламинат или "так оставить". :D
На мягком полу бумажный фон дырявится каблуком с первого шага. У меня был ковролиновый, так там всю дорогу лежал кусок оргалита 2х3 м. Помогало.
В других студиях у меня был фанерный и жесткий линолеум (тоже следы остаются).
Лучше сделать его таким, чтобы можно было без фона на фоне стены снимать. Т.е. опять же - ламинат. :D
Спасибочки! А еще я видела в одной студии подиум покрыли чем то вроде матовой фольги. Что это может быть?
А для чего вообще нужен подиум?
Чтобы снимать можно было только в одном месте?
Re: Re: Подиум в фото студии
от: Sergei Novozhilov
Да когда ползать по полу надоест, сразу приходит мысль о необходимости оного
Re: Re: Re: Подиум в фото студии
А что, по подиуму ползать приятнее? Или на подиум фотограф не заходит?
При некоторых световых схемах для подсветки теней (например в фотографиях выполненных в "высоком ключе") один источеик света ставится перед моделью на пол. Наличие подиума позволяет при ростовом портрете не вводить источник света в кадр. Это редко бывает нужно для художественного замысла (светильник в кадре). :-)
При съемке для каталога одежды, когда снимки нужны в полный рост, как правило, камера находится на уровне талии модели. Если нужно отснять за несколько дней десятки, а то и сотни комплектов одежды, то наличие подиума позволяет фотографу снимать не скручиваясь в три погибели. Это очень сильно ощущается спиной к концу съемок.
Ну, если студия нужна исключительно для однотипных съёмок каталогов одежды - то, может, и стоит подиум сделать. Только студия должна быть с запасом по высоте, потому что украсть придётся около 70-90 см высоты потолков.
Но это всё теоретически. Практически я ещё не видел студий с таким подиумом. Однако встречал подиумы высотой 10-15 см. Думаю, это спецом, чтобы спотыкаться сделано :)))
Так это... а из фанеры сделать?
Там делов на пару часов + привезти с ближайшего рынка лист фанеры, 10тки + уголки металлические - просто "ящик" сделать. Надо - убрал, нежно снимать - поставил опять.
А?
А?
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от: Митрич16от: Schnappi das Kleine Krokodil
нежно снимать - поставил![]()
Нда, оговорка по Фрейду.
Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
от:Sergei Novozhilov
Но это всё теоретически. Практически я ещё не видел студий с таким подиумом. Однако встречал подиумы высотой 10-15 см. Думаю, это спецом, чтобы спотыкаться сделано :)))Подробнее
Оставим в сторону теорию и перейдем к практике. Подиум также удобен, если нужно снимать сидящую на полу или лежащую модель с низкой точки. Это удобнее делать, когда модель находится на подуме. Фотографу достаточно присесть и не приходится ложиться на пол в поисках наилучшей точки. Такие ситуации возникают, при известной доли фантазии, не только в "однотипных съемках для каталогов одежды". :-)
Очень высокий подиум не нужен - он создаст неудобства, если фотограф снимает портрет крупным планом. Достаточно 40-50 см (не следует путать подиум для съемки с подиумом для показов). Поэтому в студии с 4-х метровым потолком подиум вполне доступен. Естественно, что в квартирах с стандартными потолками (2,70 м), оборудованных под студию подиум делать бессмысленно.
Также неправильно делать подиум в коротких студиях. Длина подиума должна начинаться от 2,5 метров. При меньшей длине затруднительно ставить сколь либо полноценный контровый свет.
Про распространенность студий с подиумами - у каждого свой практический опыт. Мне попадались студии с такими подиумами. Хотя, конечно, гораздо чаще попадаются без подиумов. :-)
А идея Schnappi das Kleine Krokodil вполне жизненна и реальна.
от: Schnappi das Kleine Krokodilот: Митрич16от: Schnappi das Kleine Krokodil
На самом дееле подиум меньше чем 3х3 и сантиметров 30-50 вверх- вещь бессмысленная... а такой ящик поворочать... убрал-поставил... хм...
Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
от: Митрич16от: Schnappi das Kleine Krokodilот: Митрич16от:Schnappi das Kleine Krokodil
На самом дееле подиум меньше чем 3х3 и сантиметров 30-50 вверх- вещь бессмысленная... а такой ящик поворочать... убрал-поставил... хм...Подробнее
Митрич, если потратить не 2 часа, а 5, да ещё головой подумать, то "ящик" можно сделать складывающимся, благо всякой фурнитуры в приличном магазине - завались.
Погоди-ка... если снимать лежащую модель, то длина подиума нужна метров 5-6, не меньше. А при таком подиуме неудобно снимать стоячую модель.
В общем, как раз из практики... Я совсем недавно закончил ремонт в своей студии - решил забить на подиумы, чтобы жизнь не усложнять :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
В общем, как раз из практики... Я совсем недавно закончил ремонт в своей студии - решил забить на подиумы, чтобы жизнь не усложнять :)Подробнее
Следите за текстом: "НАЧИНАТЬСЯ от 2,5 м". Длиннее - можно, короче нельзя. У меня через три дня заканчивается ремонт студии и подиум там обновлен - обшит ламинатом. :-)
Еще один секрет. В студии напротив подиума тоже есть стена, и когда подиум мне не нужен - я снимаю на той стороне. Только, т-с-с-с - это тайна! :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
Так это весь свет туда тащить к другой стене ради одного кадра, когда подиум не нужен?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
Где - тащить, а где - просто развернуть
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
от: Митрич16от: Sergei Novozhilov
Где - тащить, а где - просто развернуть![]()
так это нада таджиков звать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подиум в фото студии
от: Vanyaот: Митрич16от: Sergei Novozhilov
так это нада таджиков звать![]()
Подколол... знаешь чем подколоть-та
