Всем здрасте! :)
Пришла в голову шальная идея построить поверх подиума поворотный круг. Сами знаете как часто надо бывает повернуть модель на несколько градусов, да так что бы она не двинулась, не сбила удачную позу. Так вот, не приходила ли кому в голову соорудить на подиуме нечто простое, плоское, диаметром до 2-х метров и главное вращающееся? Сами понимаете, простота конструкции это главное. :)
Подиум хорошо, а повортный круг еще лучше! :)
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Игорь_Бр]:
К подиуму колесики приделать? ;)
Re[Игорь_Бр]:
Чесно говоря я фигею)))
В спорт магазинах была такая вращающаяся тарелка, встаешь ногами и руками себя раскручиваешь, по инерции позвоночник уходит в спираль)))
в случае модели на подиуме будет тоже самое, при попытке повернуть модель будет пытатся поймать равновесие и естественно менять положение рук/корпуса.
ИМХО пустая затея, самому по кругу обойти и быстрее, и модель меньше сдвинется.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Брвы похоже натюрморты снимаете, а не живых людей :)
Re[Игорь_Бр]:
от:Игорь_Бр
Всем здрасте! :)
Пришла в голову шальная идея построить поверх подиума поворотный круг. Сами знаете как часто надо бывает повернуть модель на несколько градусов, да так что бы она не двинулась, не сбила удачную позу. Так вот, не приходила ли кому в голову соорудить на подиуме нечто простое, плоское, диаметром до 2-х метров и главное вращающееся? Сами понимаете, простота конструкции это главное. :)Подробнее
Ага!!! Особенно те, на которых паровозы вертели!!!
Re[Игорь_Бр]:
Не проблема. Ставишь круг на несколько, размещенных по периферии резиновых колес, одно из которых на валу моторчика с тихоходным редуктором, например, от автомобильного стеклоподъемника. Питание от 12В аккумулятора от бесперебойника. Возле камеры пультик "Вперед/Назад". Осью вращения может быть штырь, забитый в центре круга и проходящий через отверстие в подиуме. Обрезиненые колеса "для тележек" или пластиковые "для мебели" можно купить в хозтоварах или на строительном рынке.
Re[Domin]:
Про тарелку я думал, но она маленькая, а весь подиум крутить это перебор. :)
Не очень понял удивление некоторых, по моему понятно что сидящую, а тем более лежащую, модель проще повернуть вместе с подиумом, чем пересаживать.
Re[Игорь_Бр]:
Так, вроде, никто и не говорит о повороте подиума. Тебе предложили обойти подиум, а я возможный вариант вращения круга. К кругу немного требований: он должен быть прочным и устойчивым, чтобы модель стояла также уверенно, как и на обычном полу. И трогание и поворот должны быть достаточно медленными и плавными.
Re[Domin]:
Зельцман (или Зальцман, где как) в своей книге о портретной фотографии как раз о таком круге и пишет. как я понял у него на круге помещалось минимум трое - семья.
