Доброго времени суток!
Раньше печатал фотографии из под Easy-PhotoPrint даже не задумываясь как и чего там происходит. Указывал картинку, выбирал размер бумаги и понеслось.
Теперь возникла необходимость в предпечатной обработке фотографий и тут возникла проблема вывода на печать. Оказывается, для того чтобы драйвер принтера не вносил изменений в изображение, нужно отправлять файл на печать в его родном dpi. Из интернета подчерпнул, что для Canon оно составляет 300dpi, а для Epson 360dpi, только там не объяснялось откуда взялись такие dpi. Если кто знает, расскажите.
Из этих dpi получается, что Canon на максимальном качестве 9600x2400 dpi тратит на отображение одного пикселя картинки 32х8 точек чернил, а Epson при своих 5760x1440 dpi тратит 16х4.
Но это на максимальном качестве, а есть ведь и другие. У Epson это: черновик, текст, текст и изображение, фото, наилучшее фото. У Canon качество вообще обозначается как 1, 2, 3, 4, 5. Какие значения принимает адаптивное разрешение при смене качества печати?
И потом, при таких разрешениях печати, появляются непонятки с фотобумагой. Например бумага Lomond поддерживает разрешение печати до 2880dpi и только Lomond Premium до 5760dpi. Эпсону повезло, а вот что скармливать Кенону с его 9600 каплями? Похоже даже сам Кенон не знает какую фотобумагу выпускает, поскольку ни на пачке, ни на официальном сайте нет данных про разрешение печати.
Подготовка к печати на струйнике
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[jordash]:
от:jordash
Теперь возникла необходимость в предпечатной обработке фотографий и тут возникла проблема вывода на печать. Оказывается, для того чтобы драйвер принтера не вносил изменений в изображение, нужно отправлять файл на печать в его родном dpi. Из интернета подчерпнул, что для Canon оно составляет 300dpi, а для Epson 360dpi, только там не объяснялось откуда взялись такие dpi. Если кто знает, расскажите.Подробнее
это имеет отношение к разрешению печатающей головки, это если в 2х словах.
[quot]Из этих dpi получается, что Canon на максимальном качестве 9600x2400 dpi тратит на отображение одного пикселя картинки 32х8 точек чернил, а Epson при своих 5760x1440 dpi тратит 16х4.
Но это на максимальном качестве, а есть ведь и другие. У Epson это: черновик, текст, текст и изображение, фото, наилучшее фото. У Canon качество вообще обозначается как 1, 2, 3, 4, 5. Какие значения принимает адаптивное разрешение при смене качества печати? [/quot]
У вас свой принтер или вы отдаете на печать?
если отдаете то доверяйте печатникам, если свой принтер то экспериментируйте с разными режимами.
[quot]И потом, при таких разрешениях печати, появляются непонятки с фотобумагой. Например бумага Lomond поддерживает разрешение печати до 2880dpi и только Lomond Premium до 5760dpi. Эпсону повезло, а вот что скармливать Кенону с его 9600 каплями? Похоже даже сам Кенон не знает какую фотобумагу выпускает, поскольку ни на пачке, ни на официальном сайте нет данных про разрешение печати.[/quot]
это потенциальная возможность, показывает какая бумажка резче в одном модельном ряде.
если вы печатаете на эпсоне, готовите картинку 360dpi для кенона 300dpi в драйвере принтера выбираете наиболее подходящий тип бумаги и печатаете
Re[Attar]:
от: Attar
Да, я думал об этом, но чего-то не вышло подчситать. Вот выдержка из сервис-мануала на IP4300
Пигмент отбросим, в фото он не используется. Остаётся 6 рядов по 512 дюз: Cyan 1пл, Cyan 5пл, Magenta 1пл, Magenta 5пл, Yellow 5пл, Black 5пл. Разрешение 1200dpi.
Только как из этих данных получить 300dpi входного файла?
от: Attar
У меня Canon IP4300, но собираюсь перейти на Epson. Доверять печатнику можно, только надо найти нормального. А так мне нужно чисто для себя понять, как будет реагировать принтер на то или иное dpi при разных режимах качества. Когда он будет делать ресайз, а когда напечатает то что дали.
от:Attar
если вы печатаете на эпсоне, готовите картинку 360dpi для кенона 300dpi в драйвере принтера выбираете наиболее подходящий тип бумаги и печатаетеПодробнее
Просто пока искал в интернете ответы на свои вопросы, попадались рассуждения и про фотобумагу. Типа производители указывают максимально допустимое разрешение печати которое гарантирует, что бумага не размокнет сверх меры и её не покоробит при высыхании на таком dpi. Ведь если взять обычную офисную бумагу и вылить на неё Кэноновские 9600dpi, так она может и из принтера не выйти. Превратится в кашу прям под ПГ. А всё потому, что она не расчитана на такую плотность печати.
Re[jordash]:
от:jordash
Пигмент отбросим, в фото он не используется. Остаётся 6 рядов по 512 дюз: Cyan 1пл, Cyan 5пл, Magenta 1пл, Magenta 5пл, Yellow 5пл, Black 5пл. Разрешение 1200dpi.Подробнее
Примите совет "старших товарищей" у эсона максимум детализации 360dpi и на некоторых глянцевых бумагах 720dpi.
возможно сейчас появились принтеры с другими головами и у них все иначе...
[quot]Типа производители указывают максимально допустимое разрешение печати которое гарантирует, что бумага не размокнет сверх меры и её не покоробит при высыхании на таком dpi.[/quot]
нет, это не так.
[quot]Ведь если взять обычную офисную бумагу и вылить на неё Кэноновские 9600dpi, так она может и из принтера не выйти.[/quot]
вы путаете сумму красок (которую в явном виде в драйрере принтера нельзя менять) и разрешение.
очень приблизительно сумма красок это тип бумаги который вы выбираете, я про эпсон который знаю
9600 - это разрешение печатной машины, то как гладко она точки кладет, а 300 или 360/720 это разрешение файла при котором получается максимальная резкость текстур ... ну это как бы линеатура (хотя для принтера это не совсем корректное слово)
берете принтер, берете хорошую дорогую (не туалетную и не офисную) бумагу, печатаете с настройками рекомендованными для этой бумаги получаете картинки все просто :)
Re[Attar]:
от: Attar
С этих dpi всё и началось, мне стало интересно, откуда взялись эти значения. Только в интернете информации ноль.
от:Attar
9600 - это разрешение печатной машины, то как гладко она точки кладет, а 300 или 360/720 это разрешение файла при котором получается максимальная резкость текстур ... ну это как бы линеатура (хотя для принтера это не совсем корректное слово)Подробнее
Видимо я не совсем правильно сформулировал, имелось в виду следующее:
Чем ниже качество печати выставленное в драйвере принтера, тем меньше он тратит чернил. Чем качество печати выше, тем чернил тратится больше. С повышением качества печати возрастают требования к качеству бумаги.
9600 для Кэнона это максимальное качество при котором чернила "льются рекой", и тут уже нужна качественная бумага способная выдержать такой "водопад". Некоторые производители указывают предел для своей бумаги, некоторые нет. Вот Кэнон например не указывает.
от: Attar
А нету таких рекомендаций. Ни производители бумаги, ни производители принтеров не дают такой информации.
Re[jordash]:
от: jordash
когда меня это интересовало все нашлось в интернете и даже с экспериментами показывающими зависимость максимальной резкости текстур от разрешения исходника.
есть огромное количество форумв посвещенных только печати, и русско и англо язычных. Очень хорошие форумы на сайтах торгующих всякими системами СНПЧ и левыми расходниками, поскольку расходники левые их надо обсудить ))
все написано, вы просто неправильно ставите вопросы.
[quot]Чем ниже качество печати выставленное в драйвере принтера, тем меньше он тратит чернил. Чем качество печати выше, тем чернил тратится больше. С повышением качества печати возрастают требования к качеству бумаги. [/quot]
ну очевидно же что для качественной печати нужна качественная бумага
"плохая" бумага не может разрешить высокое разрешение, не потому что на нее много чернил льется а потому что поверхность такая. Собственно сколько чернил может впитать бумага косвенно зависит от ее веса, в 250-300г/м2 бумагу можно влить сколько угодно чернил... а вот резкостью она обладать не обязана :)
Нормальная/приемлимая фотобумага начинается с плотности 170-180г/м2, она уже точно не размокает в принтере. есть исключения но я про общую тенденцию.
[quot]А нету таких рекомендаций. Ни производители бумаги, ни производители принтеров не дают такой информации.[/quot]
вариант раз: берете родную бумагу выбираете ее в драйвере принтера и печатаете
вариант два: берете левую бумагу, смотрите на кого из родных она похожа и печатаете
вариант рти: смотрите сайт производителя и форумы, поступаете по рекомендациям.
для себя, под свои нужды, выбрал по весу белизне и типу поверхности пару дешёвых бумаг (дешевле 10р/A4) и несколько дорогих (дороже 40р/A4), со всеми бумагами провел лабораторки на тему 360 или 720 dpi, и вообще какие параметры выставлять в драйвере принтера, для всех бумаг построил профили (вам надо будет обратится к специалистам) и теперь просто беру картинку и печатаю... но я как бы с фотошопом на ты.
Re[jordash]:
от: jordash
Буквально в соседней теме долго жевали эту соплю:
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/581819
Правда, тема большая и где именно это закопано - ищите... ;)
Если коротко, не стоит доверять принтерам самим заниматься пересчётом разрешений, если они не нацело кратны их родному. В случае Эпсона он скушает 360 и 180 dpi, а также 120 и 90, если не установлена галка fine detail. Если галка стоит, то 720, 360, 240, 180, 144, 120, 90, 80 и 72... Эти разрешения принтер преобразует в "своё" с качеством, недостижимым другими алгоритмами.
На остальных разрешениях принтерные алгоритмы ресайза/ апсайза работают, но хуже всех остальных способов, поэтому подготовка двухступенчата, сначала ресайз до одного из этих значений, а затем уже это можно скормить принтеру. Но, так как нет никаких препятствий сделать сразу нативное для принтера (кроме размера файла при больших форматах печати) - то, как правило, всё укладывается в одну ступень.
Кстати, на широкофрматных принтерах Эпсон принято делать разрешение не 360 dpi, а 240 просто потому, что никто не отличит их от 360-ти с того расстояния, с которого обычно смотрят большие картинки.
Re[jordash]:
от: jordash
Не совсем так. Если бумага имеется в списке конкретного принтера, то он просто не даст поставить то разрешение, которое не соответствует данной бумаге. Производители бумаги указывают, какому типу фирменной бумаги принтера сопоставлена их бумага. Если этих сведений нигде нет - то такая бумага идёт на растопку печек и в туалет, иногда некоторые умники в неё заворачивают селёдку или кирпич...
