Подготовка изображения для фотолаба
Подскажите, может есть софт какой который может в пакетном режие обработать некое множество фотографий и "подогнать" их для фотолаба - TIFF или JPEG, 300 точек на дюйм и различніе вариации размеров. Уж больно времени много занимает в Фотошопе сие монотонное действо.
Re: Подготовка изображения для фотолаба
а оно вам надо сортируйте по форматам печати несите в ляп и заказывайте с обрезкой или с полями и фсё а в нормальном лабе вам всё и там рассортируют и разные форматы с одной напечатают если надо
от:Павел Сущев
В том же Фотошопе, создайте сами сценарий, который Вам пакетно все обработает...
Re: Re: Подготовка изображения для фотолаба
только если матрица стандартная (4 на 3) то кадрировать все равно руками придется (если результат важен).
Re: Re: Re: Подготовка изображения для фотолаба
от: andlo
Почему же?
Если печатать 4:3 (15х20, 30х40), то не нужно будет кадрировать.
Re: Re: Re: Re: Подготовка изображения для фотолаба
Вообще у каждого минилаба стоят свои машины, которые печатают фотографии своего размера. Т.е. не 10см на 15см, а наприме 102мм на 156мм. Поэтому если хотите подогнать все точно, то напишите сценарий для инструмента Кроп. Там можно и папку задать куда сваливаться обрезанные изображения будут и открваться будут все подряд, вам нужно лишь выбирать печатаемую область, а все остальное делается автоматически. Фотошоп не так прост как кажется.
