Подготовка фотографии к офсетной печати. Предел суммарного краскозаполнения.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Должна ли фотография, подготовленная для офсетной печати (любая фотография из фотобанка), иметь в себе информацию в диапазоне Total Ink Coverage (TIC) от Σ = 320% в тенях и Σ = 3% в светах. Превышение высшего и низшего пределов суммарного краскозаплнения приводит к растеканию переизбыточного количества краски в тенях или к появлению "лысых" непропечатанных областей на бумаге в светах.
Может ли полноценная фотография иметь "серые" света (фотографу так нравится), доходящие лишь до Σ=100, например, при закатных или туманных сценах? Вроде бы, ничего плохого нет в том, что фотограф именно так видит свою фотографию, т.е. в приглушенных тонах, но такая фотография не использует полностью контраст бумаги, на которой она печатается. Допустима ли такая фотография для книжной или журнальной печати?
Может ли полноценная фотография заката иметь, например, в синем канале, яркости, доходящеи всего лишь до 120, вместо 255? И следует ли извращаться с кривыми, стараясь как-угодно расширить заполнение гистограммы этого канала до предела? Иногда приятно выгядящая фотография имеет совершенно ужасную гистограмму, с явными пустыми участками. Это значит, что при офсетной печати на эти области (теоретически) вообще не попадет та или иная краска, даже в минимальном количестве.
Допустимо ли это технически для промышленной печати?
Тут есть небольшой ликбез по этому вопросу, который однако не отвечает на вопрос о том, что и как следует делать фотографу:
http://www.mobyprint.ru/index.php?ru&consult_likbez_a6
Re[Ronald]:
В первую очередь нужно увидеть техтребования типографии. Может у них ограничение в 300, а то и в 290%.
Про 3% на офсете в последнее время как то не заморачивался. Это фишка больше для флексухи. В некоторых типографиях спокойно печатают 2% офсетом,а в некоторых и 4-5 провалится могут.
И не гонитесь за полным контрастом в каналах — вы просто вылезете за пределы цветового охвата CMYK. Нажмите в шопе Ctrl+Shift+Y и увидите места вылетающие из гаммы как серые пятна.
Re[Ronald]:
от:Ronald
TIL=320 – это стандартная предосторожность. TIL=3 – это если только формы выводят с плёнок а не на CTP. Когда с плёнок форму выводят, то меньше 3% технологически невозможно перенести на форму.
от:Ronald
Смотря сколько превышать. В основном проблема в отмаре, когда в стопы отпечатанные листы накладывают. Из-за отсутвия достаточного пространства в помещении в стопы как правило накладывают больше, чем положено. Краска не успевает сохнуть и прилипает к другим листам.
от:Ronald
Тухло будет смотреться. Хотя, что за сюжет, смотреть надо.
от: Ronald
Полиграфисты не поймут. Что значит 120 и 255? Они оперируют красками CMYK, от 0 до 100.
от:Ronald
Не понятно, лучше на примере показать.
Re[german_2]:
[quot]Не понятно, лучше на примере показать. [/quot]
Пожалуйста:
Суммарное краскозаполнение здесь по светам где-то в районе 60%. Гистограмма по зеленом у и синему каналам не доходит до конца. Любая попытка это изменить уродует фотографию. То же самое можно наблюдать на любой фотографии красного заката. Как полиграфисты решают эту проблему?
Re[Ronald]:
А что вас смущает? У вас нет тут ярких объектов и бликов для правой стороны гистограммы.
Переведите в цмык с нужным профилем, если не понравятся цвета, то подгоните кривульками... всё... =\
Re[Ronald]:
от:Ronald
Пожалуйста:
Не, оставляйте как есть. Это как пастельные цвета, у них гистограмма тоже не полная. Единственно, обратите внимание на два момента: небо и синий цвет на здании и ветряках. В небе после дележки циан выступит в роли затемняющего. В результате оно может немного «загрязниться». А синий цвет на здании и ветряках может дать фиолетовый оттенок. Когда циан и маджента почти в одинаковой пропорции, цвет из синего уходит в фиолетовый. Если это не критично, тогда не обращайте внимание на мои слова.
Re[E-Note]:
[quot]А что вас смущает? У вас нет тут ярких объектов и бликов для правой стороны гистограммы. [/quot]
Меня смущает, что в CMYK нанаесение краски Cyan в некоторых местах равно 0. Технически офсет это позволяет?
Re[Ronald]:
Re[Ronald]:
от:Ronald
у меня циан в смике вот так показывает:
или вы про что?
Re[gapik]:
Вы пипеткой по небу поводите. Найдете такие места:
Re[Ronald]:
Cyan
Re[Ronald]:
Если типография хорошая, то все нормально с небом будет. На офсете этот уход в ноль незаметен.
Если вас это смущает, то дотяните белую точку циана на два процента вверх =\
По черному у вас то же самое может выползти, в правом верхнем углу еще и черный будет чуток. Но это зависит от профиля. У меня профиль ISO Coated v2 дает там немного черного.
Или делите через Custom CMYK с UCR, я бы черного поставил в 95,а TIL в максимальное по техтребам. И не будет у вас пробелов в циане, а черный будет только в тенях.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Наличие (количество) конкретной краски будет зависеть от профиля, в который делили.
от: Ronald
Да. От 0.4% дадут стохастика или гибридный растр. Это на меловке, понятное дело. При желании можно и на офсетных бумагах вырулить подобное (правда не думаю, что кто-то будет заморачиваться).
Что до вопроса про общий TIL, то у всех он разный слегка. У нас, например, для меловок/картона 320, для офсетных бумаг 280. У более менее устоявшегося профиля ISOcoated v2 (ECI) он 350. Но Вы на эту тему не напрягайтесь - в нормальной типографии переделят под меньший TIL и Вы даже не узнаете об этом. :D
Re[Ronald]:
Всем спасибо за ответы. Для себя понял - достаточно видеть на экране фото таким, каким оно мне нравится, особо не обращая внимания на гистограмму. Печатники сделают свое дело, а фотограф должен делать свое.
Если ошибаюсь, поправьте.
Re[Ronald]:
Цвета должны помещаться в гамму цмыка, не то голубое небо станет серым, то же самое может статься и с ярким закатом, и с яркой листвой.
Ну и в настройках должен стоять нужный профиль, для конвертации в цмык с требуемыми типографией параметрами.
