Подготовка фото к печати
Соклубники!
Подскажите, пожалуйста последовательность Ваших действий перед отправкой цифрового фото в -минилаб- .
Цифровое фото сливаю с карты на комп и обрабатываю - получаю размер 2,5-4 мега. Разрешение 72. Для минилаба нужно по моему больше?
Режим RGB?
Ну и очень интересует вопрос по поднятию резкости у файлов таких размеров в фотошопе?
Оптимально, какие параметры должны быть, а именно порог - 0, количесво по вкусу так сказать, и радиус от 1 до 2?
Поправьте или посоветуйте пжлст.
Re: Подготовка фото к печати
Ну же господа, немного понимания!
Существуют два подхода к решению этой задачи:
1. Нести в фотолаб "сырые" фото и полностью возложить на операторов минилаба ответственность за качество получаемых снимков.
Плюсы - минимальные затраты времени и сил, минус- непредсказуемость результата.
2. Готовить фото к печати самому. Для этого нужно знать требования к файлу конкретного минилаба. Как правило это наруральный размер фото, 300 dpi разрешение, фотмат TIFF или JPG, цветовое пространство sRGB (изредка - Adobe RGB).
Но чтобы точно попасть в цвет, нужна предварительная подготовка - цветовой профиль минилаба и калибровка либо продгонка монитора.
Более подробно - в материалах форума (обсуждалось уже не раз)
Что касается резкости, то на вкус и цвет товарищей нет. Многое зависит как от личных пристрастий, так и от особенностей минилаба (его "мылкости"). Поэтому советы давать трудно. Я обычно использую радиус 2 и 120%. Но для многих это - безумно много.
от:Leonid Bering
Соклубники!
Режим RGB?
--- сначала узнай что принимает машина в лаборатории.
скажем коника центр принмиает jpg, bmp, tiff/ rgb/ 8 bit/ 300dpi. при этом точный размер отпечатка 10Х15 составляет 102Х152 мм.
дальше все просто.
не знаю как в шопе, я им не пользуюсь, а в С1 делается так.
устанавливаешь color management rgb,
создаешь кроп 102Х152
усанавливешь WB экспокоррекцию, резкость и тд.
перед конвертированием задаешь парамеры 102Х152 мм, 300dpi , jpeg (tiff 8bit).
несешь это дело в конику и предупреждаешь чтобы не делали никакой коррекции.
Re: Re: Подготовка фото к печати
Для печати 10Х15 делай 300 dpi и 10,2Х15,2
[/quote]
[/quote]
Э, нет.
лучше делать TIFF 16 битный. так потом вытянуть из теней легче что-нить.
А способы поднятия резкозти описаны на www.psd.ru
Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
от: Alexander Nekhoroshkov
[/quote]
Э, нет.
[/quote]
---возможно. но я не встречал пока машин, которые берут tiff16.
Re: Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
В ФШ обработка TIFF-16 просто рекомендуема.
Причем, при конвертировании делаешь сохранение в цветовом профиле PhotoPro, редактируешь в нем все, что требуется, а потом (перед печатью) делаешь преобразование цветового профиля к sRGB-8.
ну и, конечно, сохраняешь результаты работы тоже в TIFF-16 (чтоб потом опять редактировать, если нужно), а для печати достаточно JPEG-8
Re: Re: Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
от:Alexander Nekhoroshkov
--- вопрос был о том, как подготовить кадр для печати, а не как его обработать в ФШ.
для себя я пока не придумал применение ФШ. Все что нужно делает конвертер
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
это обязательно придет.
для кого-то позже, для кого-то раньше.
это происходит тогда, когда не устраивают ДЕТАЛИ снимка.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
--- до меня это точно будет долго доходить :).
я как в докомпьютерной эпохе не полюбил ретуширование, так и в этой не тянет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Подготовка фото к печати
А Вы попробуйте.
Потом за уши не оттянешь.
Пока иголочки на елках в тенистом лесу не вытянешь, не успокоишься.
Хотя, смотря какой аппарат...
И какой конвертер...
Иногда конвертер такое навытворяет, что потом хочется плюнуть на все и снимать в JPEG-е.
... в зеленой зоне...
