Печать осуществляется либо с ДЖИПЕГА, либо с ТИФА... печатать с РАВ невозможно и он вообще для другого предназначен... Для того, чтобы определить - стоит ли вам возиться с КОНВЕРЦИЕЙ кадров из РАВов и во ЧТО их конвертировать, необходимо ЧЕТКО представлять себе конечную ЦЕЛЬ:
Если вам предстоит печатаь на ЛЮБОМ из обычных ИнкДжет принтеров, НЕ имеющих поддержки 16-битной печати - то НИ МАЛЕЙШЕГО смысла в использовании Адоби-РГБ и 16-битного ТИФА нету!
Мало того, если кадры, например КРУПНОПЛАНОВЫЕ и джипеги получились ОТЛИЧНО, без проблем с экспозицией и цветом, и размер печати с Первого Пятака НЕ провышает 16 Х16 дюймов ( 40Х40 см) - то можно НЕ тратить драгоценного времени на бессмысленную конверцию!!
Например - весь этот НАБОР из 22-х фоток, для ресторанчика, я снял в РАВ+ДЖИПЕГ, но выбрав лучщие фотки для печати, с РАВами даже и не связывался, вот несколько примеров -
Важно понимать, что фото, если оно вас идеально по цвету устраивает, требует ЧУТЬ бОльшей степени шарпинга, чем было бы достаточно для рассматривания его на мониторе.. и что ЦВЕТ на мониторе это РГБ и он часто значительно НАСЫЩЕННЕЕ, чем то, что из него получится при печати "по умолчанию"
Следовательно непременно надо каждый кадр (если кадры РАЗНЫЕ ) печатать МАЛЕНЬКИМ размером для проверки и подгонки цвета и цветовой насыщенности..
После того как фотка доведена ( на ЭКРАНЕ ) до такого состояния, которое вас устраивает - никаких ИЗМЕНЕНИЙ с нею больше НЕ производится (!!) - все прочие ПОДГОНКИ по цвету и плотности осуществяются в диалоговом окне ПЕЧАТИ.
В Канон 9000Про - принтере и в Епсонах есть разделы диалоговых окон драйвера позволяющие менять :
1. Яркость
2. Контраст
3. Насыщенность
4. Красный
5. Зеленый
6. Синий
Меняя эти параметры, я стараюсь добиться результата, как можно более БЛИЗКОГО, к тому что я на экране вижу... чаще всего чуть ЗАНИЖАЮ №1, чуть завышаю №2, ЗНАЧИТЕЛЬНО ЗАВЫШАЮ № 3.. и в цветовых оттенках чаще приходится чуток убирать ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ, добавляя СИНЕ-ФИОЛЕТОВЫЕ...
Никакого конкретного РЕЦЕПТА дать абсолютно невозможно, разве только у вас будет тот же принтер, те же чернила и та же бумага :) ... так что более-менее близкие значения подбирайте сами методом проб... :)
Значения параметров примененных в каждой пробе НЕПРЕМЕННО ЗАПИСЫВАЮТСЯ!
Удачно выбранный набор настроек запросто сохраняется в ДРАЙВЕРЕ принтера и применяется в последствии для аналогичных видов печати.
Имейте ввиду: все ПРОБЫ-НАСТРОЙКИ надо НЕПРЕМЕННО рассматривать при ЕСТЕСТВЕННОМ СВЕТЕ - никакие лампчки не годятся - то что вы отпечатаете вечером, при лампах накаливания - окажется АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДНЫМ на следующий же день!!
Также, учитывайте, что АБСОЛЮТНО ту же ЯРКОСТЬ и НАСЫЩЕННОСТЬ цвета, что на ЭКРАНЕ получить на бумаге ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО!! - Особенно это касается некоторых оттенков СИНЕГО!! ..
Не забывайте, что кроме всего перечисленного важно точно установить или ПОДОБРАТЬ подходящий для конкретной бумаги ПРОФИЛЬ печати:
в этих принтерах имеется довольно-таки обширный список ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ профилей, мне их как правило хватает, хотя чаще всего я применяю профиль НЕ соответствующий типу печати - просто потому, что БУМАГА у меня ДРУГАЯ - я НЕ использую бумау ни Канона, ни Епсона - особенно последняя меня абсолютно не устраивает.. - желтеет быстро..
в настоящее время я ВСЕ печатаю на бумаге Инкпресс - Матовая, Двухсторонняя.
Если ваш сюжет - это ВЫСОКОДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕЙЗАЖ - то для хорошей печати большого размера, вам НЕПРЕМЕННО надо грамотно сконвертировать РАВ, в хорощий, НЕКОМПРЕССИРОВАННЫЙ ДЖИПЕГ или в ТИФФ - последнее важно если вам предстоит отпечатать кадр ОЧЕНЬ КРУПНО - порядка 24 Х 36 дюймов (60Х90 см) или КРУПНЕЕ...
в АКР-конверторе, которым я пользуюсь, я устанавливаю значение в 72dpi - это УДОБНО, для последующих преобразований файлов для ИНТЕРНЕТА... Непосредственно на печать это значение ни малейшего влияния НЕ оказывает.
Однако для предпечатной подготовки для КРУПНОЙ печати, я, в первую очередь определяю для себе КОНКРЕТЫЙ РАЗМЕР печати - и подгоняю файл под эти размеры в диалоговом окне Фотошопа "Image Size"....
Если размера для печати нужного формата НЕ хватает - производиться АККУРАТНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ - либо с помощью специальных программ, любо в фотошопе методом "110%"
Суть его проста: Раскрыв диалоговое окно "Image Size", вы видите ИСХОДНЫЕ размеры файла -
Абсолютное значение в ПИКСЕЛЯХ
Геометрическое значение в ДЮЙМАХ (или сантиметрах)
Значение в Пиксхелях на квадратный дюйм.
Для интерполяции выбираете значение в ПРОЦЕНТАХ и вместо 100% пишете 110%... после ресайза - смотрите полученное значение размера печати, и ПОВТОРЯЕТЕ ОПЕРАЦИЮ .. т.е. каждый раз мы добавляем 10% к исходному размеру....
Тип интерполяции выбирается для разных задач - для УМЕНЬШЕНИЯ фоток для ИНЕТА - "бикубическая С ШАРПОМ"
Для УВЕЛИЧЕНИЯ для ПЕЧАТИ - "бикубическая"
на какой-то из ступеней, имеет смысл сменить значение "Пиксели на Дюйм" - и как правило, для КРУПНОЙ печати 150 пискелей на дюйм вполне достаточно!!
Использовать преобразование в CMYK цветовое пространство в среде Операционной Системы Windows НЕ имеет ни малейшего смысла:
Винда ВСЕ равно преобразует ваш СМУК в РГБ, прежде чем послать его на принтер :) ...
Конвертирование 12-битных файлов в Адоби РГБ цветовое пространство с последующим сохранением в 16-битный ТИФФ имеет смысл ТОЛЬКО для последующей передачи файлов в ПОЛИГРАФИЮ, или для печати на ПОСТ-СКРИПТ ПРИНТЕРАХ поддерживающих 16-битную печать.
Лично я этой ерундой никогда не занимался: Поскольку РАВ-файл все равно СОХРАНЯЕТСЯ В АРХИВЕ - эго всегда можно будет провентилировать в случае нужды СНОВА.. и скорее всего С ЛУЧШИМ результатом: Ведь программы конверции все время СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ - то, что я могу получить СЕГОДНЯ, мне и НЕ снилось лет 5 назад :) ...
В процессе конверции в АКР, непременно установите значение ШАРПИНГА для воздействия ТОЛЬКО на ПРЕВЬЮЩКИ - это дает вам замечательную возможность получить ОБРАБОТАНЫЙ файл БЕЗ ШАРПИНГА, и уже в Фотошопе применять СЕЛЕКТИВНЫЙ ШАРП - т.е. ТОЛЬКО к тем областям картинки, которые РЕЗКИЕ и тем, которые ВАЖНЫ по смыслу !!
Зато вся ОСТАЛЬНАЯ поверхность изображения будет НЕТРОНУТА - что особенно важно, если там ШУМОК проглядывается .. - Зачем же нам ШУМОК шарпить? :)
Ну вот вроде все рассказал... если че забыл, или какие-то дополнительные вопросы есть - ВЕЛКАМ-С !!
