Подскажите пожалуйста, нужно ли предварительно самому изменять разрешение/размер файла (3000х2000), если печатать снимки 10х15?
Спасибо.
подготовка файлов к печати в лабе
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[aleksandros]:
Лаба сама изменит размер и добавит шарпа. А оператор еще и покрутить может цвета.
Re[Сергей Колесников]:
Лаба изменит размер, если он не совпадает с тем, что нужно. Причем я понятия не имею, как изменит и что будет в итоге.
Как поступаю я.
Я заранее знаю, фото какого формата я буду печатать. Изменяю размер фото под этот + 300 дпи.
Вопрос: правильно ли это?
Как поступаю я.
Re[aleksandros]:
от: aleksandros
Спасибо.
Я этим не заморачиваюсь.
Если лаба нормальная, то и так отпечатает.
Я вообще и качество максимальное оставляю, так проще мне.
К сожалению не все лабы печатают одинаково, и от стоимости это не зависит.
С Новым Годом вас друзья.
Re[aleksandros]:
Мой вариант.Пошел в фотолаб,в котором будете делать фото и узнаете у них(в моей прямо на витрине в рамочке расписано)файлы какого формата печатают,требования к каждому формату,максимальный размер кадра,тип цветового пространства(за несоответствие типа берут доп.плату),разрешение и пр.Прочел,записал и вопросов нет.А вот вопросы пересчета параметром изображения на экране монитора и при печати на бумаге прийдется решать Вам(опять же в зависимости от поставленных задач).
Re[Бауманец]:
от:Бауманец
Как поступаю я.
Вопрос: правильно ли это?Подробнее
Оно, скажем так, не вредит, но и не помогает. Для проверки возьмите несколько файлов, и отпечатайте их парами - исходный файл+ресайзнутый самостоятельно.
Пы-Сы А к чему вы, кстати, подгоняете? Вы знаете точный размер, под который лаба ресайзит картинку? Думаете, это 10х15см? Или 10.2х15.3см? Фигу, лаба ресайзит под чуть больший размер, чтобы не оставить белые поля. Самостоятельно устанавливать размер есть смысл только при печати с опцией No Resize, когда вам требуется отпечаток специфического размера, например, обложка для DVD коробки.
Re[bc----]:
от:bc----
Пы-Сы А к чему вы, кстати, подгоняете? Вы знаете точный размер, под который лаба ресайзит картинку? Думаете, это 10х15см? Или 10.2х15.3см? Фигу, лаба ресайзит под чуть больший размер, чтобы не оставить белые поля. Самостоятельно устанавливать размер есть смысл только при печати с опцией No Resize, когда вам требуется отпечаток специфического размера, например, обложка для DVD коробки.Подробнее
При печати 20х30 я предпочитаю оставлять поля по 1,5 см. Потому само изображение я делаю 17х27. По идее, лаба такой размер ресайзить не должна и печатать это изображение по центру листа.
Как на самом деле - не знаю, но пока все вроде ОК.
Re[Бауманец]:
от:Бауманец
Как на самом деле - не знаю, но пока все вроде ОК.Подробнее
У лабы есть такой режим печати No Resize. В этом случае она берет размер, который указан в свойствах файла. Некоторые операторы его так и зовут No Resize, некоторые делают в этом режиме, если попросить печатать с полями. Я так понимаю, зависит от софта конкретной лабы.
