подготовка для фотопечати из цифры
Re: подготовка для фотопечати из цифры
[quote:2f8bdf6c8d="Aleksandr V"]Пожалуйста, подскажите, как грамотно подготовить изображение, снятое цифровым аппаратом (CanonG2) для печати в лабе на фотобумагу. Есть следующие вопросы:
Фотик мой берет изображение максимум 2272*1704/180dpi по показаниям исходной картинки в Фотошопе. Для печати на бумаге надо 300 DPI. Если делать в шопе 300 DPI (не используя Resample Image(Bicubic)) то размер печатного оттиска получается равным 19,24*14,43 см. Таким образом, вроде, получается что это ПРЕДЕЛ для фотоаппарата с 4 Мегапиксельной матрицей. НО если включать Resample Image, можно добиться оттиска и 20*30. Что делать правильней для получения качественного оттиска на фотобумаге?? Какие есть легальные методы увеличить размер печати до (к примеру) 20*30 без потерь в качестве (на мониторе-то их не видно вовсе)???
Еще вопрос по резкости: можно ли быть уверенным, что добавляя в Шопе резкости (Unsharp Mask) , образуемый при этом ореол вокруг контрастых участков (видимый при просмотре в реальных пикселях) не будет видим на фотоотпечатке, если тот самый ореол НЕ виден при просмотре в режиме "Print Size"??
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ
ЗЫ укажите пожалуйста URL где можно почитать статьи о подготовке изображений к фотопечати (из цифры)
Александр[/quote:2f8bdf6c8d]
Во первых, на чем собираетесь печатать?
Если в минилабе, то да - больше, чем 15х20 будет сопровождаться неминуемой потерей качества.
Если на струйнике, то скорее всего, качество печати струйника даже вкупе с дорогой "фотобумагой" оставляет желать лучшего по сравнению с 300dpi.
(Делите заявленную цифру на 16)
Поэтому на струйнике при печати 15х20 выведуться не все детали с исходного файла.
Если же напечатать больше, например на А4, то деталей будет на отпечатке больше, чем 15х20, поэтому я бы посоветовал в случае струйника сделать файл 20х30 (около 150dpi) ничего не ресэмплируя и так печатать на струйнике (можно и ресэмплировать до 300dpi, но ИМХО будет лишний расход краски и потеря качества из-за этого).
Только в случае больших форматов с маленьких файлов качество струйника приблизится к качеству минилаба, потому что в том и другом случае оно будет определятся разрешением картинки.
ВОт.
