Подготовить фото к печати.Как праильно-подскажите?
Раньше на мыльнице не задумывалась над тем ,как правильно нужно отдавать фотографии на печать.С покупкой новой зеркалки,решила раз и навсегда уяснить для себя эту тему,дабы не делать ошибок. Мои фотографии формата примерно 4700* 3200,как правильно уменьшить фото для печати для формата 10*15,чтобы при печати не обрезали голову или руки?
Re[egoistka1982]:
А что мешает, отдавать так же, как на мыльнице - не особенно задумываясь? Если результат не понравится, и если это будет из-за неправильной подготовки к печати, тогда и задумаетесь.
Re[А.А.]:
Просто думала что нужно как-то подогнать по формату,чтоб ничего не обрезали.Тут увеличился обьем фотографии.Если отдавать в оригинале как есть,все будет впорядке при печати??? Хочу уточнить!!
Re[egoistka1982]:
Попробуйте перейти на печать форматов больше чем 10*15
Re[egoistka1982]:
попробуйте в фотошопе уменьшить размер Вашей фотографии с 4700 на 3200 до размера в 900 по длинной стороне.
Руки, ноги не обрезались?
Точно также они не обрежутся при печати в фотолабе.
переживать не о чем =)
Re[egoistka1982]:
от: egoistka1982
Подготовка к печати -- это не только подгонка под размер. Которая совершенно не всегда и нужна. Durst, например, и сам неплохо интерполирует.
Подготовка к качественной печати -- это долгий и достаточно сложный процесс, в котором, по-хорошему, надо учитывать характеристики машины, бумаги, производственного процесса. Подготовка резкости. И т.д. Многие параметры нужно получать вообще эмпирически (тот же шарп).
Вы хотите, чтоб вам в двух словах всё это объяснили?
Re[AlexeyLu]:
да А4 -для такого формата фоток будет ШИК.Но маме в альбом надо стандарт!!
Re[egoistka1982]:
что бы нерезали головы ноги надо ругаться матом в лабе!! т.е. вопить FIT или С ПОЛЯМИ (хтя некоторые особо прогрессивные111 лабы понимают С ПОЛЯМИ это как с рамкой со всех сторон а фота будт обрезана фсё равно)
или юзать сервис с загрузкой через интернет или через автомат где показан обрез.
даже если фота точно по формату то может быть обрез до 2 мм (если вдруг бумага косо пойдёт)
4700*3200 немного не влазиет т.е. что б небыло неожиданостей желательно заранее кропнуть или нарисовать рамку ффотошопе.
точное кол-во пикселе уточняется в канкретном лабе!!
уменьшить можно 1 раз 50% bilinear это будет 400 дпи на 10*15, остальное оставить лабу.. лучшие лабы и печатают 400. если известно точное кол-во пикселей то можно второй раз уменьшить до этоо кол-ва
и тогда вопить в лабе NO RESCALE или как у них там называется. т.е. точно в масштабе 1:1
Re[Oleg N. Kotenko]:
ЭЭЭЭ нет
Re[ASD DFG]:
от:ASD DFG
Спасибо огромное,ответ которого я ждала.Понятно и четко.!!Подгоняю,по длиной стороне ставлю 1100-думаю достаточно,а ширина автоматом по длинной стороне ставиться???
Re[L4m3r]:
вы сами с собой разговариваете?
или с человеком недавно купившем зеркалку и не задумывамшемся (тьфу) о печати раньше?
Re[Xuman]:
сказано же минимально достатчно только ругаца матом!! с фото можно вобще ни чё не делать.
т.к. если не ругаца то могут порезать и правильное фото
а дальше что угодно111
и чё за 4700*3200 там ещё.
если это на самом деле 4800 то и так усё будет
Re[L4m3r]:
я думаю что стоит девушке почитать вот эту статью (для общего образования)111
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/school/articles/sharp2print/
оратор из Вас четкий, но вот понять... не всем дано...xDDDD
Re[egoistka1982]:
Тут все дело в соотношении сторон. Для 10х15 (и 20х30) это будет 2:3 (длина в 1,5 раза больше ширины). На зеркалках обычно кадры как раз с таким соотношением сторон.
Это на мыльнице надо было над этим думать, там обычно 3:4, т.е. кадры более "квадратные". Поэтому при печати 10х15 приходится резать верх или низ, а если резать нельзя, то оставлять по бокам белые поля. А 15х20 как раз резаться не будут, ибо тоже 3:4.
Это как телепередачи 3:4 смотреть на широком телевизоре: или режь верх и низ, или наблюдаем черные полосы по бокам.
Ресайзить фото не надо совсем, лучше точно не будет.
L4m3r От ругацо матом квадрат прямоугольником не станет. Может что-то измениться в социуме, но не в геометрии!
Re[Пульсар]:
а обрез ног в минилабах и залочивание зума на 105% (оптические лабы сильно режут кадр из за рамки прижимающей плёнко.. иногда на цыфровых лабах ставят так же и забывают) это и есть чиста соцыальная проблемма111 так же как закручивание контраста и шарпа до нельзя (т.к несут с фотомабил чёрти что а потом ругаются что ниреска111)
технически они всё что угодно могут напечатать с любого на любой формат и любого размера.
видел в одном лабе объяву что файлы с более 600 дпи могут быть посланы , потому можно уполовинить картинку для страховки.
Re[L4m3r]:
Не знаю у кого 105%, у нас 99% (для компенсации машинного увеличения), и на разных форматах по разному. Пришли опытным путем при первоначальной настройке машины.
БОльшая часть работы лаборанта - это как раз двигание кадра вверх-вниз, чтобы срезать что-нибудь незначительное. Плюс периодические объяснения клиентам откуда взялись белые поля, если резать нечего. С годами утомляет.
Ну почему разработчики не могут прийти к одному стандарту? Даже на мыльницах и зеркалках матрицы разные.
Re[egoistka1982]:
Для ,,маме в альбом" можно не заморачиваться особо.Лаба сама сделает все.
Re[Пульсар]:
А еще забавно, когда люди дома сами откропят, вот там бывает полный шописец: и квадратики и кружочки и треугольнички. Причем 100х100 пикселей. Вот тут начинаются дискуссии, но кто ж поверит ушлым криворуким лаборантам.
egoistka1982 А для мамы лучше 15х20, т.е. вам теперь придется резать или хотя бы при съемке оставляйте по краям немного места.
Re[Пульсар]:
1111а чё риальне спрашивают почему фотка не треугольная?? ну ножницы выдать что ли1111
самый рулезный формат 15*24. или 2 штуки на 24*30. но его невезде печатают. за края тогда можно брать пальцАми что бы не лапать за картинку и их можно покрасит ьффотошопе в какой нить конареечный цвет1111 по цвету также клёво сортировать фто по сериям
