Поделитесь инструкцией
Всего 21 сообщ.
Приобрела сегодня бюджетный свет для домашней студии, только инструкция на непонятном языке, вроде как англ., только чет не переводится...
Поделитесь, у кого есть, пожалуйста или просто скажите как пользоваться.
Еще есть синхронизатор (или как он еще называется) тоже с такой же инструкцией. Все подключила, все работает, а вот зачем нужны кнопочки на пыхе: Test и Remote? а на синхронизаторе: переключатель малюсенький (2шт) с цифирками 1и2? Вспышка - SS-200F от фалькона, синхронизатор тоже от фалькона RF-425. В поиск не посылайте - была...
И еще вопрос - если не включен пилотный свет, пыха не должна срабатывать?
Re[Шеленберг]:
Тест- это тест, нажимаете она пыхает, remote-это наверняка не кнопочка а окно светоприемника светосинхронизатора.
Re[Шеленберг]:
Cтранно, что "Шеленберг" не знает европейский язык ;))
Про тест уже сказали,
-Remote - это включение/выключеие встроенного светосинхронизатора, запускающего вспышку от любого одиночного импульса другой вспышки или от ИК-трансмиттера (запускателя).
-"переключатель малюсенький (2шт) с цифирками 1и2" - выбор канала связи между передатчиком и приемником радиосинхронизатора RF-425, да и на Кактусах точно также.
Чтобы связь была, установки переключателей должны быть одинаковыми и на передатчике и на приемнике. При одновременной работе нескольких фотографов с аналогичными радиосинхронизаторами может потребоваться изменение канала, а вариантов всего 4, , чтобы ваши вспышки не срабатывали от чужих передатчиков.
-Если при включенном пилотном свете вспышка не срабатывает, значит засвечивается встроенный светосинхронизатор. С присоединённым RF-425, можно выключить встроенный светосинхронизатор, отжав кнопку Remote. Или затенить "пипку" светосинхронизатора от пилотного света.
Re[bykowina]:
Нет, именно кнопочка и, если нажать, вспышка срабатывает.
Re[Victor Helis]:
Спасибо большое за помощь. :D Насчет "европейского языка" - он похоже китайский, но английскими буквами (отдала вчера дочери подруги, котрая на филфаке учится и 4 языка знает, говорит, что набор слов)....
А вспышка НЕ срабатывает при ВЫключенном пиолтном свете - так должно быть?
Re[Шеленберг]:
Нет, вспышка должна срабатывать и при зажатии кнопки Тест и при замыкании контактов синхропровода, включенного в синхрогнездо (или включенного туда радиосинхронизатора) и от внутреннего светосинхронизатора, если он включён и есть вспых другой вспышки,
независимо от пилотного света.
при условии, что Вы замыкаете контакты синхропровода, или пользуетесь светосинхронизатором и в помещении не слишком светло,
то это неисправность.
Вообще, продавец, если он российский, он нарушает закон продавая бытовую технику без инструкции на русском языке ;)
Не секрет, кто ваш подавец? Кто торгует техническим браком?
Все подключила, все работает- это о чем Вы пишете? Вспышка всё же работает? Как я понял, только при ВКЛюченном пилоте? Если вспышка не работает при ВЫКЛюченном пилоте,
Re[Victor Helis]:
Продавец - мгазин "Позитроника", единственный маг. в городе, где можно было увидеть, какие они такие ВСПЫШКИ и даже потрогать руками. Я-то на форуме подковалась, пришла в маг. вся такая умная: "Где тут у Вас "хенсель" или "бауенс"?
", а они глаза таращат
, на каком эт я языке лопочу? "Ну ладно", - говорю, "Тогда хоть "рейлаб" покажите!"......
Они даже не смеялись.....
Re[Victor Helis]:
Что, две пыхи сразу могут быть неисправны? Короче, если пилот НЕ включен, а я щелкаю фотоаппаратом, обе вспышки "молчат". Не "пыхают" ни при нажатии на "тест" ни на "Remot". Если с пилотом, то при нажатии кнопки на ф-те, все в порядке...... Похоже по-другому они не умеют, или я
Да и фиг с ними, за правила пользования - СПАСИБО! Все равно научусь чему-нибудь, было бы желание, а оно-то как раз присутствует. :D Знаете какую детскую радость сегодня испытала, когда стоечки с зонтиками поставила!!! И пусть на форуме ерничают по поводу "стремной" техники, и пусть стоит она копейки - главное светит, "рисовать свет и тени" можно учиться, а остальное...время покажет! :D :D :D
Re[Victor Helis]:
Я не знаю, как замыкать контакты, а в помещении абсолютно темно...
Re[Шеленберг]:
Эхе-хе. Начнем с начала.
http://s53.radikal.ru/i140/0810/13/232e7a44d358.jpg
1. Устанавливаем передатчик радиоканала на фотоаппарат вместо вспышки.
2. втыкаем большую вилку приемника радиоканала в сетевое гнездо вспышки, а сетевой провод вспышки в гнездо приемника
3. Если у Вас вилка синхроконтакта приемника как на рисунке:
http://www.foto.ru/products/images/th/28100.jpg, т.е. толстая, диаметром 6,35 мм, то потребуется переходник под размер 3,5 мм (скорее всего он есть в комплекте RF-425) потому что гнездо SYNC на вспышке Falcon Eyes SS-200F имеет размер 3,5 мм.
http://i044.radikal.ru/0810/00/daa9d4ec5b68.jpg
Если штеккер приемника, называемый Trigger Output Plug, имеет размер 3,5 мм, то сразу втыкаем его в гнездо SYNC на вспышке.
4. Включаем сетевой провод в сеть. При правильном соединении на приёмнике загорится зеленый светодиод "Power"
5. Проверяем радиоканал. Нажимаем кнопку Тест на передатчике. На приёмнике должен вспыхнуть кратковременно красный светодиод Trigger Signal
Если красный светодиод не светится, проверяем переключатели с цифрами 1 и 2 и на приемнике и на передатчике. Они должны быть установлены одинаково.
В передатчике есть батарейка. Если она истощена, то несмотря на одинаковое положение выбора каналов, красный светодиод на приемнике загораться не будет. Поменять 12В батарейку, её тип: 23А.
6. Включаем питание вспышки, включателем POWER. Пилот, т.е. MODEL, не включаем пока. Кнопка REMOTE должна быть не нажата т.е. в верхнем положении.
7. Проверяем работоспособность всего комплекта. Нажимаем на кнопку Тест на передатчике. При этом должен включиться красный светодиод на передатчике и вспышка должна сработать, так же, как если бы Вы нажали на кнопку TEST на вспышке.
8. Установите на камере ручной режим М, выдержку 1/60, диафрагму 5,6 и нажмите на спуск.
Если все в порядке, то вспышка сработает и её свет будет виден в изображении.
9. Чтобы срабатывала и вторая вспышка одновременно с первой, включите её в сеть, нажмите на ней кнопку Remote - этим включается встроенный светосинхронизатор.
Теперь, когда сработает затвор, через радиоканал запустится первая вспышка SS-200F, а от неё, через встроенный светосинхронизатор и вторая вспышка SS-200F.
Инструкция к радиосинхронизатору:
http://i033.radikal.ru/0711/99/fdf82505ac78.jpg
http://i042.radikal.ru/0711/4f/b510dc557416.jpg
http://i018.radikal.ru/0711/ca/337ea2d72b1d.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/0810/1a/65736d6fbb5e.jpg и замыкайте центральный и боковой контакты любым металлическим предметом, например, отверткой или пишушим узлом шариковой ручки. При замыкании вспышка должна срабатывать. Кнопка Тест на вспышке установлена параллельно РС контакту SYNC.
не знаю, как замыкать контакты- воткните синхропровод вспышки в гнездо SYNC и возьмите в руки другой конец синхропровода
Re[Victor Helis]:
Виктор, огромное спасибо за потраченное на меня время.
п.п 1-4 - все сделала именно так как Вы сказали (интуиция что-ли?)
:D
Далее: и при нажатии "тест" на передатчике и при нажатии кнопки на кмере, красный светодиод кратковремеено включается, но вспышка не срабатывает, при нажатии "тест" на вспышке - ни диод не горит ни впышка не срабатывает. При включенном пилоте - вспышка срабатывает при нажатии на любую из 3-х кнопок, но красный индикатор горит только при нажатии кнопок на камере или передатчике, а при наж. кн. "тест" на вспышке не горит, хотя вспышка срабатывает. Все проверила на обеих вспышках - результат одинаков. :?:
Re[Шеленберг]:
красный индикатор горит только при нажатии кнопок на камере или передатчикеПонятно, радиоканал исправен. Осталось выяснить, как Вы соединили выход приемника RF-425, это такой круглый штеккер
http://s54.radikal.ru/i146/0810/1c/dc90696a7e9f.png
и вход SYNC синхроконтакта вспышки Falcon Eyes SS-200. У них разные размеры.
http://s41.radikal.ru/i094/0810/bd/416b76908b26.jpg
Сделайте снимок, покажите как соединен приемник радиоканала и вспышка.
Re[Victor Helis]:
Прошу прощение за молчание - не было возможности выйти в "инет"...
Итак, фото:http://album.foto.ru:8080/photos/or/191072/322047.jpg
Re[Шеленберг]:
Похоже, такое интеллектуальное действие как "resize" (уменьшить размер) неизвестно :(
http://i045.radikal.ru/0810/6b/bb54e99a2bd1.jpg
Соединено всё верно.
Если кнопка Remotе отпущена ( не нажата), красный индикатор на приемнике зажигается, то остается 3 причины:
1) нет контакта в переходнике 6,35->3,5. Очень вероятно.
2) неисправен приемник, т.е. на выходном кабеле нет сигнала замыкания.
Проверить приёмник, выходной кабель и переходник можно на заведомо исправной вспышке.
3) неисправна вспышка.
Мне не нравится, что вспышка вспыхивает только при включенном пилоте. Так быть не должно.
При нажатой кнопке Remotе, когда включен встроенный светосинхронизатор, он может слепнуть от света лампы пилота как раз, когда используется зонт. При этом иногда вспышка не реагирует даже на кнопку Test.
Проверьте работу вспышки при отпущенной кнопке Remotе.
PS: а попробуйте работу вспышки при включенной кнопке Model (Пилот), но выкрутив пилотную лампу из вспышки. При этом не должен засвечиваться светосинхронизатор вспышки и она должна вспыхивать от радиопередатчика.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Вы уж простите, я не умею загружать фото в пост, а в альбоме она былы не большая, не знала, что по ссылке полная версия выйдет... сорри...![]()
PS: а попробуйте работу вспышки при включенной кнопке Model (Пилот), но выкрутив пилотную лампу из вспышки. При этом не должен засвечиваться светосинхронизатор вспышки и она должна вспыхивать от радиопередатчика.Подробнее
Побовала - ничего не меняется, без пилота работать не хочет! Если без пилотной лампы ВКЛючить пилотный выключатель- работает. И еще момент: если через 1-2 сек. после ВЫКЛючения пилота нажать на "тест", вспышка однократно срабатывает, а дальше ни в какую.
Re[Шеленберг]:
Вероятно, на Ваших вспышках переключатели POWER и MODEL стоят последовательно, и если один из них не включен, то вспышка не работает, конденсаторы не заряжаются. Так быть не должно.
Обычно POWER - это общий включатель/выключатель. А MODEL включает только пилот, не влияя на остальную схему.
Попробуйте найти кого-то, кто пользуется такими же как у Вас вспышками и и сравните их работу с вашими. По результату сравнения или в СЦ или в магазин сдать. Или найти электронщика, который перепаяет пару проводов (но Вы потеряете право на гарантийный ремонт).
А пока, если пилот не нужен, выкручивайте его из патрона. Изуверство, конечно, пальчики можно обжечь, но хоть есть возможность фотографировать.
Re[Victor Helis]:
А пока, если пилот не нужен, выкручивайте его из патрона. Изуверство, конечно, пальчики можно обжечь, но хоть есть возможность фотографировать.[/quote]
Если пилотную лампу выкрутить, выключатель (пилотный опять же) можно включать? Виктор, Вы уж извините за мучения со мной.., - а чем без пилотного света лучше? Я совсем еще ничего не знаю, сорри... Вот в выходные впервые попробовала сделать несколько снимков со "студийным светом", так дочка чуть не расплакалась от результатов...
Re[Шеленберг]:
Не боги горшки обжигают! :)
Научитесь постепенно, главное найти хорошие примеры и уроки по постановке света. Это в сети есть и не мало. Если говорить о портрете, то общаясь с людьми, обращайте внимание как естественный свет падает на лица, как от характера освещения меняется впечатление от человека. Пытайтесь своим освещением создавать подобное освещение.
Смотрите как меняется лицо если наблюдать его на уровне глаз, ниже и выше уровня глаз.
С пилотным светом работать или без - это ваш уже выбор. Кому как удобнее.
Включатель, конечно, можно включать и без лампы. Да, ведь , если его не включить, как я понял, вспышка не работает? И я предложил выкручивать лампу в тех случаях, когда она не нужна или мешает.
Re[Victor Helis]:
Я пару фото выложила, скажите что-нибудь...
(Теперь уменьшила. Они на моей страничке)
Re[Victor Helis]:
Похоже вопрос не в тему...., прошу извинить.
За помощь огромное спасибо! :D
