[Перенос из форума по зеркалкам]
Знакомый врач пытается найти решение для фотографирования гистологических срезов. Соответственно нужно делать снимки, на которых присутствуют объекты размера порядка 50 микрон. Виньетирование, дисторсия, цветопередача и прочие параметры изображения будут не особо критичны. Портрет ядра клетки представлять к обсуждению на photosightе не планирую
Есть три варианта:
1. На кафедре одного из институтов для этих целей имеется некая оптическая система под пленочный Зенит. Берем кольцо Jolos М42/Nikon и ставим вместо Зенита имеющийся Никон Д50. К сожалению, доступ к "системе" очень даже платный и только в порядке очередности.
2. Взять какую-нибудь макронасадку от Raynox или несколько макролинз и применить вместе с Sony F828 или D50+Юпитер-37А 3.5/135мм.
3. Купить где-нибудь б/у мех и сделать на базе Никона установку из Юпитера-37, меха и какого-нибудь недорого советского фикса.
Итак, что скажет общественность?
С уважением,
Костя
Подбор решения для миркросьёмки (гистология)
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[peps56]:
1. Вообще-то в микрофотографии говорят не о размере объекта, а об необходимом увеличении. Обозначается так 200х, 25х.
2. "присутствуют объекты размера порядка 50 микрон" -это как???
На этой фотографии пирамиды Хеопса, снятой с высоты птичьего полета, можно заметить осла.
На этой фотографии осла, в его левом глазу прекрасно видно отражение пирамиды Хеопса.
Объект- осел. Присуствует? - присуствует.
3. "некая оптическая система под пленочный Зенит" - скорее всего микроскоп типа "биолам" с приставкой для фотографирования - не такая уж редкость-вполне может быть в любой лаборатории районной поликлиники, в СЭС, медучилище, мединституте, пединституте (биофак)
4. Увеличение оптических систем
4.1 микроскоп - определяется кратностью объектива микроскопа. максимум у оптических микроскопов 200, у УФ точно не помню - 250-300
4.2 "Взять какую-нибудь макронасадку от Raynox или несколько макролинз и применить вместе с Sony F828 или D50+Юпитер-37А 3.5/135мм." - в таком варианте получить увеличение больше 2х очень проблематично.
4.3 "Купить где-нибудь б/у мех и сделать на базе Никона установку из Юпитера-37, меха и какого-нибудь недорого советского фикса " - смешались в кучу кони, люди - есть три варианта
4.3.1. фотоаппарат-мех(кольца)-объектив - увеличение равно удлинению меха деленное на фокусное расстояние объектива . То есть, со стандартным советским мехом на максимальном удлинении и юпитером 37 получаем 290/135= 2,14х
с гелиосом 44 - 290/50=5,8х
4.3.2 фотоаппарат-объектив- перевернутый объектив - увеличение равно фокусное расстояние объектива деленное на фокусное расстояние перевернутого объектива то есть юпитер и гелиос - 135/50=2,7х
4.3.3. фотоаппарат-мех(кольца) -объектив- перевернутый объектив -увеличение равно удлинению меха деленное на фокусное расстояние системы объектив- перевернутый объектив (формулу дпя расчета фокусного системы не помню) но для приведенных объективов не более 10х - 20х
5. Если это микропрепараты, и требуется показать объекты клеточноного или внутриклеточного уровня, то без микроскопа не обойтись.
