Всем привет! Посмотрел здесь и в инете схожие темы но внятного ответа не отыскал, может просмотрел или не досмотрел. Прошу дать толковый совет или просто полезные ссылки.
Подскажите пожалуйста какие лампы можно купить в самом обычном магазине, что бы держали более менее хорошую температуру и давали относительно сносное освещение для фото в квартире. Может у кого есть опыт и мнение по данному вопросу?
подбор ламп
Всего 43 сообщ.
подбор ламп
Re[Krivoruk]:
от:Krivoruk
Спасибо!Подробнее
скажу по своей прктике,возможно и неправильно,но меня вполне устраивает.пользуюсь обычными лампами накаливания,балас белего ставлю в кельвинах 2500-2800к,в зависимости от интерьера и окраса люстр.точную темперару ловлю методом вилки в этом диапозоне сделать пробные снимки и выбрать нужное значение.гарантирует стабильные по цветопередаче результаты.
Re[Andrey mih]:
от:Andrey mih
скажу по своей прктике,возможно и неправильно,но меня вполне устраивает.пользуюсь обычными лампами накаливания,балас белего ставлю в кельвинах 2500-2800к,в зависимости от интерьера и окраса люстр.точную темперару ловлю методом вилки в этом диапозоне сделать пробные снимки и выбрать нужное значение.гарантирует стабильные по цветопередаче результаты.Подробнее
Спасибо! Лампы как я понял самые обычные с вольфрамом которые дают теплый желтый оттенок. Сколько ламп используете для подсветки?
Re[Krivoruk]:
от: Krivoruk
конечно,обычные вольфрамы.если для серьёзной подсветки,пользуюсь 2 обычными осветителями,купленными за 3 советских рубля.они полусферные,с вертикальным патроном и клипсой длля крепления на мебели.наверняка есть похожие в хозмагазинах.как вариант-осветитель от увепичителя.для семейной хроники,что бы никого не напрягать, обычные люстры+бра,если есть.гланое смотреть,как падает свет,менятьточку съемки,всё увидете практически.
Re[Andrey mih]:
от:Andrey mih
конечно,обычные вольфрамы.если для серьёзной подсветки,пользуюсь 2 обычными осветителями,купленными за 3 советских рубля.они полусферные,с вертикальным патроном и клипсой для крепления на мебели.наверняка есть похожие в хозмагазинах.как вариант-осветитель от увепичителя.для семейной хроники,что бы никого не напрягать, обычные люстры+бра,если есть.гланое смотреть,как падает свет,менятьточку съемки,всё увидете практически.Подробнее
Ок, спасибо за подробности! Задался этим вопросом так как столкнулся с комнатой где свет был только от потолочных точечных светильников. Покупать софтбоксы стойки итд итп совершенно пока не хочется, так же как и таскать их с собой и поэтому решил попробовать самый простейший вариант. Светильники на клипсах тоже смотрел в магазинах, есть почти везде и стоят не дорого, правда сразу захотелось придумать к ним более широкий отражатель вместо родного узкого. Надо будет попробовать.
Re[Krivoruk]:
Светильники на клипсах обычно маломощные, а нужны сотни ватт - кВт суммарно в эквиваленте.
Погуглите светодиодные лампы с высоким cri.
CRI это индекс цветопередачи, чем он больше тем лучше.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Спасибо за совет, обязательно посмотрю! Еще вычитал про галогенные лампы, пишут что зеркальные от филипс не плохи. Но там тоже есть цифровая кодировка какая-то, не пробовали случаем?
Re[Krivoruk]:
Галогенки сильно греют помещение, их ведь надо суммарно ~1 кВт, правда я картины переснимал, а не людей, насколько помню, на диафрагме 7-8, ИСО 100-200, выдержки были типа 1/8-1/15сек с 2-мя галогенными лампами 500-800 Вт в 2-2.5 м.
Конечно, все зависит от сюжетов, м.б. вам и 300Вт суммарно хватит с расстояний поближе. Но LED лампы сильно слепят.
Светодиодных ламп нужно набирать в эквиваленте, т.е. реальной мощностью в 5-7 раз меньше, на них обычно пишут эквивалент ламп накаливания и поток в люменах.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
это верно для динамичных сцен.для любительской фотографии малоподвижных сюжетов достаточно маломощьных светильников+фотоаппарат с малошумной на высоком чувсве мамой.всё зависит от объектов съёмки автора вопроса.
Re[Krivoruk]:
от:Krivoruk
Спасибо!Подробнее
напишите,какие сюжеты собираетесь запечетлеть,получите более конкретные советы по освещению.
Re[Mike_P]:
CRI могут указывать завышенный.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:12337
Re[Andrey mih]:
от: Andrey mih
Портретная, от лицевых до ростовых. Раньше снимал в основном на улице но с переходом на фф решил попробовать в помещениях. После чего и возник вопрос о доп.свете, из подручных так сказать средств с минимумом затрат. Вспышку родную пока купить не смогу а китайскую не хочется. Динамики никакой соответственно. На супер профи с тремя-четырьмя источниками света не претендую, для меня это пока излишне, а если и захочется можно для начала в студию сходить попробовать. Доп.свет нужен для того что бы можно было делать более менее качественные кадры не только у днем у окна но и в глубине комнаты и вечером.
Связка 6д 85 1.8
Re[Krivoruk]:
от:Krivoruk
Связка 6д 85 1.8Подробнее
связка для ваших целей идеальна.освещения хватит бюджетного.избегайте галогенок-утомляют модель,вызывают потоотделение.главное,чтобы лампы были однотипные,иначе намучаетесь с цветопередачей.следите за одеждой-яркие краски вызовут неприятные рефлексы на лице.
Re[Krivoruk]:
Метцы посмотрите. Дешевле родных, и сделаны - не как китайские.
Правда, сама контора непонятно, живая сейчас или нет, возможно - б/у смотреть придётся.
Re[Andrey mih]:
от:Andrey mih
связка для ваших целей идеальна.освещения хватит бюджетного.избегайте галогенок-утомляют модель,вызывают потоотделение.главное,чтобы лампы были однотипные,иначе намучаетесь с цветопередачей.следите за одеждой-яркие краски вызовут неприятные рефлексы на лице.Подробнее
Спасибо за дельные советы, обязательно учту!
Re[glass]:
от: glass
Спасибо, обязательно посмотрю
Re[Krivoruk]:
В ожидании хорошей родной пыхи рассмотрите варианты дешевых пых, вплоть до старой, по бросовой цене одноконтактной вспышки, но с встроенным датчиком. Ну и радиосинхронизатор купите, есть дешевые варианты. Он же будет гарантией, что не спалите древней пыхой аппаратуру, если цеплять напрямую... ;)
Крепите вспышку поближе к потолку с небольшим наклоном, стараетесь выбрать такую точку, чтобы пыха была у Вас за спиной или над Вами, или чуть сбоку. Вспышка над моделями и тем паче за ними или сбоку от них - плохо, создает неприятные тени на лице. Короче, пробуйте и поймете.
Ясно, что оперативность будет ниже, чем ТТЛ-вариант. Но светотеневой рисунок можно обеспечить неплохой, мощности для обычных помещений хватит (тем паче ИСО можно чуть поднять спокойно), в режиме М можно быстро подобрать параметры.
Для спокойной съемки - годится. :D
А со временем купите родную пыху, а одноконтактную задействуете для студии...
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
В ожидании хорошей родной пыхи рассмотрите варианты дешевых пых, вплоть до старой, по бросовой цене одноконтактной вспышки, но с встроенным датчиком. Ну и радиосинхронизатор купите, есть дешевые варианты. Он же будет гарантией, что не спалите древней пыхой аппаратуру, если цеплять напрямую... ;)Подробнее
у одноконтактной вспышки есть своё преимущество,срабатывает без лага,сразу.У ttl сперва идёт импульс для корректной работы ttl,а потом основной вспых.за это время модель может моргнуть или поменять выражение лица.
Re[Krivoruk]:
Светодиодные модули с CRI > 90 еще надо поискать и стоят они не так дешево.
У обычных галогенок CRI под сотню, т.е. близок к максимуму.
Минус известен - тепловыделение и менее значимый - плавает в небольших пределах цветовая температура при изменении напряжения в бытовой сети (если такая проблема у вас имеет место).
Re[Krivoruk]:
Забежал по пути в магазин посмотреть светодиодные лампы, были только ECON, не стал покупать. Посмотрю может где Philips найду. Увидел вот такую штукенцию http://akson.ru/catalog/prozhektory/prozhektor_na_shtative_camelion_fls_500_1_do_2m_220v_500vt_j_118mm/
Прожектор с галогенными лампами Camelion на штативе, три колена, две позиции раскрытых ножек, 2 метра максимум, очень устойчивый, 800 рублей всего по акции. Не думаю что буду покупать, но вдруг кому интересно будет)))
