Вот пока набросал такую конфигурацию. Но есть некоторые вопросы и хотелось бы услышать коментарии\советы.
Корпус Cooler Master CM 690 II Advanced White
БП OCZ ModXStream Pro 700W
Память 2х Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (16gb)
Диск SSD Crucial M4 128GB
Мат. плата Asus P8Z68-V LE
Проц. Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB
Привод Sony NEC Optiarc DVD RW SATA AD-7260S-01 White
также переставлю туда 3х HDD Seagate 1TB
Вопросы:
1. Не совсем определился с SSD. Еще рассматриваю варианты SSD Intel 320 120GB - вроде бы надежней и интеловская система перекрытия данных. И SSD Corsair Force GT Series 90GB - дешевле, по скорости кажется не долже уступать.
2. Мат. плата: Привык брать асусы, но заметил что частенько советуют ASRock или Gigabyte. В чем смысл?
3. С видеокартой даже не знаю как поступить. Вроде бы она не нужна для PS и Lightroom. Но пойдут ли без нее старые игры (например nfs 5-8) и Adobe Premier? Стоит взять какую нибудь урезанную GeForce 430 или 450?
4. Я разгонять не планирую. Почему почти все берут дополнительный кулер для процессора? А чем боксовый то плох? Шумный?
5. Еще хотелось бы корпус по изолированнее и в то же время удобный, но главное не черный. Но таких пока не нашел.
Спасибо.
Подбор конфигурации для работы в Photoshop, lightroom, иногда отцифровка\монтаж видео. (1000-1200 у.е.)
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[XizO]:
http://www.upweek.ru/lokur-nowem-nevidimka-zhiv-polnostyu-prozrachnyj-korpus.html
Re[XizO]:
вы уверены что для оцифровки/монтажа видео вам хватит одного SSD на 128 Га?
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
от: XizO
deleted
Re[XizO]:
от: XizO
если без разгона, зачем тогда версия "К"?
хотя я сам взял 2600К и не разогнал :)
но вроде пока хватает, хотя некоторые приложения грузят все 8 ядер до 90%
собирал системник как и Вы на 1000уе
на асусе, без видика, SSD пока не брал, 16 оперативы (не замечал пока чтоб грузилось больше 4х)
с видео дальше конвертации не заходил.
Re[XizO]:
про матери:
есть проблемы с тем как гигабайт, в общем на 1155, принимает в себя память, это о совместимости.
Не советую брать мать с сетевой картой RTL8111E - возможны проблемы с определением устройства под Win7. В кратце - устройство уходит в сон и больше не просыпается. Выражено это сообщением, дескать "адаптер не найден".
Ну вот, не прошло и пол года как ответили, вопрошал тут, почему все стремятся взять плату с сетью от Intel, почему такое пренебрежительное отношение к Реалтек.
То, что Интел лучше Реалтек, просто лучше - не аргумент, теперь все встало на свои места. И много таких владельцев, у кого "семерка" сеть теряет?
И дествительно ли это проблема, или частный случай отдельно взятой платы.
Вы не указали вендора/модель материнской платы.
Не было такого ни разу. GA H67N-USB3-B3.
Ясно как день, что интел будет лучше чем реалтек, MAC/PHY лучше, дрова прямее, поддержка есть в любых OS. Но часто я слышу откровенный бред про RTL8111D/E.
Только вот брать ASUS... Мне что-то совсем не хочется ...
А почему это, если не секрет?
Косяков много. Ассортимент материнок - слишком большой.
Не успевают, видимо, "вылизать" тщательно, гонят "сыряк" стараясь опередить конкурентов...
Дорабатывают "на ходу" корректировкой БИОС и выпуском различных ревизий, что не всегда получается...
Думаю, нужно выждать некоторое время, возможно, "причешут".
По версиям 3.1 народ, вроде, пока не ругался...
Здравствуйте, взял себе ASRock Z68 Extreme4 доволен, единственное Virtu работает только при полной загрузке винды, а если надо биос настроить, то приходится перетыкать монитор в дескретную карту. Да и не все игры с Virtu совместимы, например WoT не идет на ней и надо так и так на деискрет монитор вешать.
Но WoT отдельная история, он единственная программа которая самозабвенно на все 100% грузит первое ядро моего 2600к.
Как обладатель мамки ASUS P8Z68-V PRO, скажу, что вирту i-mode на данный момент полностью провалилась. Не уходят в останов видеокарты, так же греются и жрут как в обычном ненагруженном состоянии. В теории все замечательно (без нагрузки видео в ноль, проц в понижение всего и вся, тихо, холодно и экономно), на практике при работе через выход платы, мало того, что просадка производительности и микроподергивания в 3д приложениях при включенном вирту (когда удаляешь софт и работает только встроенное видео, подергивания пропадают), так разрешение больше 1920х1200 не выставить, со своей тридцаткой полностью пролетел, интересно узнать может ли выдавать дисплей порт на асроках больше?
ASRock Z68 Extreme4 - поддерживает DisplayPort с разрешением до 2560x1600 @60Гц
Z68 мне нужна в основном из-за Virtu (для ускорения монтажа HD - video). Выбрал гигу, так как в асусе нет DisplayPort выхода, а максимальное разрешение по DVI/HDMI 1920 x 1200. Мне нужно выводить на 2560x1440.
а на каких мамках есть поддержка VIRTU и 2560х1600?
Z68X-UD3H-B3
ASRock Z68 EXTREME4(B3) - 210
ASUS P8Z68-V Pro - 235
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 - 160,190
Gigabyte Z68X-UD4-B3 без поддержки встроенного видео!!!!!!!
Собрал системник на AsRock Z68 Pro3 (i7-2600/4x Hynix 1333-4гб/Asus NV Ti 560). Материнка аскетичная, ничего лишнего, но и безпроблемная. Никаких "рюшечек" в виде набортных кнопок, светодиодов, всевозможных портов и пр. Всего один слот под PCIe x16 (много ли народа пользует слай/кроссфайер?). Зато в 2 раза дешевле навороченных плат. Собрал, завёл, поставил систему. Никаких проблем. Всё холодное, не греется, правда разгоном не баловался, мне ни к чему. Семёрка х64 и всё прочее ПО летает. Рекомендую для тех, кому надо "собрать и забыть".
Virtu исправно работает, попробовал ради эксперимента и отключил. Не вижу для себя в этой функции смысла, тем более не все игры, в основном конечно старые, этой Вирту поддерживаются, да и новые, как мне на глаз показалось, притормаживают, чего нет при работе через дискретную видеокарту.
Из указанного списка выбирайте между ASRock P67 PRO3 и Gigabyte GA-P67A-UD3-B3.
2500K - достойный выбор. А вот материнку к нему смотрите из ассортимента Gigabyte, например GA-P67A-UD3-B3, GA-P67A-UD3P-B3, GA-Z68X-UD3H-B3, GA-Z68X-UD4-B3 что-нибудь наподобие этого. Да, они заметно дороже, но они и намного лучше. AsRock P67 PRO3 стоит брать только в условиях крайне урезанного бюджета, в любом другом случае, лучше гига.
разоришь человека
AsRock P67 PRO3 $120
Gigabyte GA-Z68X-UD4 $240
GA-Z68XP-UD4
Asrock Z68 Extreme7 Gen3
Если Вам не нужны, два лишних порта Sata6 и 1394, то берите: ASUS P8Z68-V
Но если вам большинство примочек не нужно, то Вам для кодинга/монтажа фильмов и ASRock Z68 Pro3 с головой хватит. Единственное, что сата коннекторы расположены не очень, нет блютуса и портов поменьше, ну и архаичный пс2 есть
сам хотел брать ASRock Z68 EXTREME4
но у нас их как то не особо есть. Одесса.
кулер, лучшее соотношение цена качество - Zalman CNPS10X Performa
Z68X-UD3H-B3
разоришь человека
GA-Z68XP-UD4
Re[XizO]:
от: XizO
сорри... не вкурил...
Re[ДиMUSTый]:
А чем ASRock Z68 Extreme4 Gen3 превосходит Asus P8Z68-V LE?
Да, все таки корпус хотелось бы по тише и по защищенее от пыли. А что из черных корпусов интересного есть? Нравится Zalman Z7 plus. Как он по громкости?
Re[XizO]:
от: XizO
Antec 180, 190 серий. Lian Li еще бывают нарядные (не черные) и весьма качественные. Дорого.
Но вместе с тем надо помнить, шумит не корпус - шумят комплектующие, даже при отсутствии вентиляторов и HDD шумят дроссели на материнке :D .
И защита от пыли имеет обратную сторону: меньше дырок - хуже вентиляция, плотнее фильтры - выше скорость вращения корпусных вентиляторов - больше шум от них. Любые корпусные комплектные вентиляторы - под замену. Смотреть в сторону продукции Энермакс, Ноктуа, СкифНежныйТайфун (бюджетнее СкифСлипСтрим).
Да, и еще, при наличии трех винчестеров на 7200 оборотов и желании поставить мощную (читай любую с доп питанием) игровую видеокарту - постройка тихого компьютера под большим вопросом.
Если не будете ставить мощную видеокарту, БП на 700 ватт - лишний (читай дорогой). Честных 360 ватт для Вашей системы - выше крыши. Но таких: тихих и маломощных нынче нету, поэтому смотрите в сторону скажем 500 ваттников от Сисоник (и других производителей на их основе) либо Энермакс (эти дороже).
Re[Александр Лэм]:
от: Александр Лэм
про матери:
Имею Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, на 1155 - никаких проблем с памятью, коей установлено 16 Гигов.
от:Александр Лэм
Не советую брать мать с сетевой картой RTL8111E - возможны проблемы с определением устройства под Win7. В кратце - устройство уходит в сон и больше не просыпается. Выражено это сообщением, дескать "адаптер не найден".Подробнее
Имею Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212) - ни разу сеть не терял.
Re[XizO]:
Скажите, а почему не хотите брать Seageta Barracuda 3Tb? Он (по обзорам) обалденно быстрый! Поскольку видео футажи занимают огромное количесво места, вполне имеет смысл брать 2х3ТБ - второй для бекапа.
Я только не знаю что с поддержкой материнской платы. Я сам хочу его купить, но не могу понять - поддержит ли его моя плата.
Re[Онищенко Александр]:
Это выписки с разных форумов и отзывов.
Автору советую сходить на розетку отсортировать по популярности и почитать отзывы. В 90% это совпадает с тем, что советуют на форумах.
Re[Superka]:
Спасибо, за советы. Из корпусов, не люблю с дверкой, вот очень нравится Corsair Carbide Series 500R white, только нет его у нас в Киеве. Может потому что недавно появился и стоит подождать... А есть какая-то доставка, которая бы доставляла по СНГ?
Мне пока хватает моих трех seagate на 1 тб каждый.
от:Superka
Я только не знаю что с поддержкой материнской платы. Я сам хочу его купить, но не могу понять - поддержит ли его моя плата.Подробнее
