Подбираю вспышку для Canon 400D. Наткнулся на серию вспышек Soligor. Что это за вспышки?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Подбираю вспышку для Canon 400D. Нашел очень дешевые из серии вспышек Soligor, но нигде не могу найти внятного ответа об их использовании на практике. Насколько они пригодны для большинства сюжетов? Какие еще могут быть альтернативы родным вспышкам, подскажите.
Re[auditor]:
только вверх пыхать)) жосское убожество.
Re[auditor]:
Зайдите на Ostava.ru там масса неплохих предложений.
Re[auditor]:
от: auditor
Альтернатив им нет, но при ограниченном бюджете стоит обратить внимание на Сигму. Использовал четыре года 500ST на Пентаксе, и два года на Каноне. Обе отработали без проблем и достойно, особенно учитывая цену.
Re[auditor]:
пользуюсь metz 58 af-1 отличная пыха, долго метался между кэноновской 580-ой и метзом выбрал метз. Месяца 3 бегал с ней нареканий не было.но видно из за грязи или просто плохого стекла в один очень тяжелый день стекло перед лампой прогорело. позвонив в сервис центр мне сказали можно поменять не дорого но ждать пол года! Так что не берите метз, вспышки хоть и хорошие но ремонту не подлежат.
Re[Артем К.Ю.]:
Обратите внимание на Nissin
Re[auditor]:
Активно пользуюсь Метцем-58 больше года по свадьбам и всяким меропроятиям. Пыхаю только в потолок или баунсер, значит с повышенной мощностью. Не пойму, как люди ухитряются сжечь стекло
Re[Артем К.Ю.]:
от:Артем К.Ю.
пользуюсь metz 58 af-1 отличная пыха, долго метался между кэноновской 580-ой и метзом выбрал метз. Месяца 3 бегал с ней нареканий не было.но видно из за грязи или просто плохого стекла в один очень тяжелый день стекло перед лампой прогорело. позвонив в сервис центр мне сказали можно поменять не дорого но ждать пол года! Так что не берите метз, вспышки хоть и хорошие но ремонту не подлежат.Подробнее
Все проще, чем Вам кажется.
Если сальными руками хвататься за переднее стекло-пластик, то на мощных вспышках жир с рук начинает подгорать и сжигать этот самый пластик. Это бывает и на родных. Просто перед работой протрите хорошенько переднее стеклышко и впредь за него пальцАми не хватайтесь.
Re[auditor]:
от:auditor
Подбираю вспышку для Canon 400D. Нашел очень дешевые из серии вспышек Soligor, но нигде не могу найти внятного ответа об их использовании на практике. Насколько они пригодны для большинства сюжетов? Какие еще могут быть альтернативы родным вспышкам, подскажите.Подробнее
Тему нужно было бы назвать примерно так: "Имею 400Д. Хочется вспышку - но дико душит жаба! Поэтому пытаюсь и рыбку скушать и ..."
Это все понятно и простительно. Но жабу нужно раздавить каблуком. Никаких чудес не бывает. Поэтому формулировка должна звучать примерно так "Имею 400Д. Хочется нормальную вспышку - начал копить на 580". Но тогда тут нечего обсуждать...
Если уж совсем кранты по бюджету - то возьмите самую простую вспышку со светосинхронизатором. Поджигать будете встроенной - а эта вспышка будет лупить в потолок. Даже можете несколько таких дешевых купить и играться с освещением...
Re[Benny]:
от:Benny
Если сальными руками хвататься за переднее стекло-пластик, то на мощных вспышках жир с рук начинает подгорать и сжигать этот самый пластик. Это бывает и на родных. Просто перед работой протрите хорошенько переднее стеклышко и впредь за него пальцАми не хватайтесь.Подробнее
Горючий и легковоспламеняющийся жир с рук? :cannabis: Гарантийный агент наверное сивма
Re[Fedor Bazhenov]:
от: Fedor Bazhenov
А вы думаете галогенки (и в светильниках и в фарах) не от этого горят? Почитайте на сайте производителей.
Re[norths]:
от: norths
Bcпомнил. В инструкции кинопроектора Русь был пункт, что замену лампы ни в коем разе не делать, держа ее пальцами. Специальный пинцет с круглыми концами был в комплекте.
Но проблемы у Метца, очевидно, были. Во второй версии прошивки при подъеме/повороте головы (когда требуется бОльшая мощность) лампа зумируется на 70 мм, уходит дальше от стекла.
Re[Артем К.Ю.]:
от:Артем К.Ю.
С мощными вспышками работая,надо хотя бы инструкцию читать. Там ведь сказано,что при работе на полной мощности надо не частить со вспышками и давать машине остыть. И не хвататься грязными жирными руками за пластик переднего окошка! Подгоревшие передние панели у Метцев - общее место, но они не так уж и мешают :)
