PocketWizard - Опыт Применения и Настройка!
Всего 1080 сообщ.
Показаны 521 - 540
Re[medman]:
Да, при засыпании я тоже такое замечал, приходится все выключать и включать снова. Причем всегда- сначала Покеты, потом пыхи, на камере аналогично- сначала Мини, потом камера.
Re[Vitalik_565]:
Мешок помог, значит? А насчет аккумуляторов- в принципе я может быть, их использовал для Покетов, но у меня Флексов три, аккумуляторов нужно соответственно шесть, они у меня скомплектованы по четыре и восемь для пых и блоков, покупать новые для Флексов пока не считаю нужным- за полгода поменял в одном Флексе батарейки, и то они какие- то левые были совсем, типа Панасоник или в этом роде. В остальных Дюраселл. До сих пор показывают полный заряд.
Re[Андрей Скат]:
хм... а я наоборот, всегда включал 580ю а потом флекс 5й и происходил слыбый пых, думал так правильно!
мешок - да.... НО повторюсь...в идимо все же была история именно со старой вспышкой!!! т.к. с новыми две свадьбы отснять успел без мешков... осечек небыло!!! а вот со старой я эксперементировал и 100% мешок убирал осечки!!! так что я думаю, что частоты тут совсем не причем (американские/европейские) тупо все же от брака вспышек зависит...у меня лично такое мнение! на счет батарей... даже не могу утверждать, т.к. мнения расходятся.... у меня знакомый на никон системе - тоже аккумами флексы кормит - пропусков нет!!! но думаю, что все же лучше батарейки... даже по причине того, что разряд при неиспользовании гораздо меньше, т.е. можно не париться, когда они долго лежат без дела! ну и вроде как вольтаж все же более правильный 1,5В!!!
Re[Vitalik_565]:
Виталь, в мануале же написано- сначала Флексы, потом пыхи. У меня тоже слабый пых происходит и я заметил одну хрень- когда его нет, это бывает, (почему, непонятно, догадка- если до пыхи Мини не включен на камере), то почти всегда первый кадр либо пере, либо недодер (чаще пере), со второго- нормуль.
Re[Андрей Скат]:
:D плохая память или не внимательно читал :D
а на счет первого не правильного экспонирования...я читал, что в последней вкладке програмки... там можно выставлять модель камеры или режим АВТО определения, так вот если АВТО определение, то так и будет...первый выстрел типа калибровка системы ТТЛ, а если сразу указать модель камеры, то вроде такого не должно быть.... и кстати это работает, т.к. раньше снимал двуми 5д2 и их и указывал в настройках... сейчас 5д2 + 1д4 и поставил АВТО... и тоже бывает, что первый выстрел с ошибочной экспозицией (обычно пересвет):!:
Re[Vitalik_565]:
Именно, в АВТО всегда так и бывает, при конкретной модели практически сразу нормуль! Вообще, похоже, скоро мы перейдем от обсуждения батареек к вопросам- кто что интересное снял, как и т.д.
Re[ДиMUSTый]:
Да, с очевидным не спорю, может, заряжают они нормально, а не на экспресс- зарядниках, на Махе или Лакроссе каком- нибудь. Они до 1, 4 В заряжают без проблем.
у меня La Crosse заряжает до 1.48 некоторые, но напряжение в аккумах падает быстрее чем в батарейках.
По поводу указания в покетах модели камеры >>> у меня везде выставлено вручную и первый кадр иногда не правильно экспонирован, но редко, зато у меня бывает в процессе съёмки "перебитые" 1-2 штуки, по не понятным причинам, пока не могу найти закономерность, именно когда сьёмка в одном и томже месте , даже камера на штативе стоит и стойки не трогаются с места всё происходит в помещении, тоесть условия освещённости не меняются.
Re[medman]:
Да, бывает такое, я отмечал максимум 1 на сотню, даже реже, где- то что- то не так срабатывает.
Re[ДиMUSTый]:
Еще раз о батарейках- сейчас открыл русский мануал- черным по белому-
FlexTT5:
Вставьте в радиосинхронизатор FlexTT5 две
свежих батареи AA (IEC:LR6). Соблюдайте
правильную полярность батарей при их
установке. Рекомендуется использовать
щелочные (alkaline) батареи. Не
рекомендуется использовать аккумуляторы.
FlexTT5:
Всех Коллег! С Новым Годом!
Всех Поздравляю! И Желаю: осуществления мечты, благополучая в семьях, здоровья, радости! :D
Re[medman]:
Взаимно !!! всех с годом ДРАКОНА :P
Re[All]:
С Новым Годом.
Re[ded100]:
уважаемые владельцы покетвизардов, подскажите а если для помещения, то насколько покеты лучше работают чем родная система кэнона синхронизации вспышок. Т.е. 2-3 вспышки в квартире у меня и с родной системой вроде бы хорошо синхронизируются, в чем преимущества покетов если подрузамевается использование только в квартире или небольшой студии (мощности каждой пыхи нормально регулирутся с ведущей 580).
Re[У&КА]:
Ну, если вы, кроме квартиры, не планируете снимать больше нигде, то и не нужно ничего.
Re[У&КА]:
Я в помещении предпочитаю управлять внешними вспышками прямо через меню камеры с помощью внутренней вспышки 7D. У меня нет зонного контроллера AC3 к покетам, так что управление внешними вспышками с помощью внутренней получается намного удобнее и более гибким. Я и 7D покупал частично именно из-за этой функции. Поскольку уже тогда увлекался стробизмом.
Re[Botik]:
Не могу, к сожалению, сравнивать- у меня Марк 3- й не управляет внешними пыхами из меню, просто не видит их, если Покет стоит на камере, не знаю, почему. Только если пыха стоит непосредственно на Мини ТТ1. Но насчет АС-3, коллега, вы не правы- это очень удобная вещь, и достаточно функциональная- переключение режимов, отключение пых, экспокоррекция- все делается мгновенно. Единственная неудобная черта- в ручном режиме коррекция меняется неочевидно (при нулевом положении колеса мощность пыхи 1/8, а не 1, а полная моща- на +3, что было бы логичнее, но к этому привыкаешь мгновенно, к тому же я крайне редко пользуюсь 580- ми в ручном режиме- смысла не вижу, когда есть студийная техника).
Re[Андрей Скат]:
Про полезность AC3 я в курсе, обязательно его возьму.
На удалённых покетах у меня тоже камера напрямую не видит вспышки, то есть не управляет ими с меню камеры, тут у нас ситуация должна быть схожей.
Я описывал режим работы без покетов, а именно встроенную в камеру функцию беспроводного управления внешними вспышками (конечно только совместимыми) с помощью встроенной, то есть с помощью той функции, что Кенон наконец-то добавил в камеры, начиная с 7D (и то что в никоновских уже было давно).
А в этом режиме очень удобно управлять внешними прямо через меню камеры, переключать в ручной или ттл (но нельзя смешивать разные режимы для разных вспышек или групп!), переключать режим срабатывания по 1-й или 2-й шторке (в покетах это ещё удобнее - автоматом), в ттл режиме распределять мощности по группам, в ручном - выставлять для каждой группы свою мощность (от 1/1 до 1/128!). Короче, очень похоже на то как это делает AC3 для покетовских групп, со своими отличиями и особенностями, но принцип тот же. Приятно, что эта функция уже встроена в камеру, и теперь не нужно ставить на камеру или внешнюю вспышку в качестве мастера или ST-E2, как это было раньше, чтобы получить ту же функциональность.
Конечно, у внутренней вспышки я отключаю пых, а оставляю ей только режим беспроводного управления внешними. Тогда она не вносит никакого вклада в световой рисунок сцены. Ну, и конечно, это не радиоуправление, всего лишь управление световыми импульсами, так что на улице однозначно использую только покеты, с управлением встроенной на улице никогда даже не экспериментировал. А вот в помещении (небольшие залы конечно, в очень больших и со вспышкой где-то за углом или далеко не пробовал, да думаю там срабатывания будут нестабильные) почти всегда использую возможности управления встроенной вспышкой. Типичная схема использования – портретная сьёмка с двумя-тремя вспышками на стойках с зонтиками. Тем более, что у меня сейчас нет AC3 и без управления вспышками с меню камеры мне приходилось бы подходить к вспышкам, чтобы что-то на них поменять. Так что сейчас этот режим меня сильно выручает. Конечно, он работает только с родными или совместимыми вспышками, но меня выручает то, что у меня две 580-е и одна ручная, у которой хорошая светоловушка, которая может работать и с обычной синхронизацией по пыху и с интелектуальной с пропуском ТТЛ-ных предпыхов, так что я её могу использовать в связке с 580-ми в обоих режимах. С покупкой AC3 скорее всего этот режим отойдёт в разряд запасного режима. Один раз он меня уже спас, когда я прошляпил замену батарейки в TT1, переключился на управление встроенной, а так бы пришлось вообще переносить фотосьёмку.
Re[Botik]:
Понял, спасибо за развернутый ответ.
Re[medman]:
Здравствуйте Всем!!!
Приобрел наконец-то Wizard для nikon ? перешел с фотиксов
сразу куча вопросов...
половина отпала после прочтения форума, но многое осталось.
такое чувство что все сидят только на canon
сразу про порядок включения - на nikon написано, что включать следует сверху вниз: вспышка-pocketWizard-фотоаппарат , а для canon pocket-вспышка-аппарат. Неужели такое различие в системах, или перевод такой?
для nikon так и не нашел полной инструкции, есть у кого?
Питание действительно оказало огромное значение , работаю только на батарейках и через 2-3 съемки на ура, начинаются пропуски, причем глобально, замена батареек и все путем.
Ковыряние наобум в настройках Utility привели к тому, что все сбросилось к настройкам по умолчанию и так работает, но все же хотелось бы знать, что там за что отвечает...
защитные мешочки выпускаются только для canon, для nikon продавцы говорят в глаза не видели, для 800 вспышки одевал с подсовыванием экранирующего слоя на лапку-массу, но особой разницы не заметил...
900-тая работает стабильнее без всяких мешков.
Еще щас столкнулся с такой проблеммой: нужен режим пульта и ретрансляции
есть тросик со стереоджеком, китайский, при установке flex TT5 на апарат запускаю его mini TT1 срабатывает кое как, если в utility поставить галочку на отключение горячего башмака, то срабатывание стабильное, но если поставить вспышку сверху она не работает...
теперь, как настроить каналы передатчика и приемника, если требуется ретрансляция? т.е. одна вспышка в стороне и аппарат со вспышкой на верху или без нее.. пробовал по всякому, но срабатывает нормально только при включеном башмаке в utility и тогда как и в случае с пультом кое-как...
Если кто может, помогите разобраться, что делаю не так....
спасибо заранее!!!!!
