Прошу совета, если у кого было.
Вышла новая прошивка для Кэнона, с поддержкой 3-го пятака. Полез перешивать покеты. 2 покета прошил нормально, третий вообще ни в какую. Комп пшет, что USB-устройство не опознано, программа прошивки его, соответственно, не видит вовсе. Остальные 2 - без проблем программа определяет сразу. Что попробовать сделать?
Pocketwizard FlexTT5, MiniTT1, AC3 ZoneController технические вопросы
Всего 278 сообщ.
Показаны 161 - 180
Re[Алексей Мельниченко aka Mesik]:
Вышла бета на третью марковку 5d
поставил "бэта" прошивку, как ее назвали на сайте*.
Все работает отлично
PocketWizard ControlTL совместим с Canon 5D Mark III
PocketWizard ControlTL теперь работает с Canon 5D Mark III
В новой прошивке v. 6.200 наконец то решены проблемы совместимости устройств FlexTT5/MiniTT1 с камерой Canon EOS 5DmkIII.
Работы над совместимостью с камерой Canon EOS 1DX продолжаются.
Скачать прошивку 6.200 можно тут: http://www.pocketwizard.com/support/downloads/
Re[ituner]:
Обновился до 6200
но тт1 перестал в утилите показывать степень заряда батарейки
бэта 6153 отображала
Re[STF]:
от: STF
Обновился до 6200
пишите лучше в саппорт PW это эффективнее, чем тут в форуме. :)
и дополнительный шанс что быстрее исправят
алл
Вышла бета на 1дх
Re:
Есть флексы и мини европейской версии, приобрёл отдельно AC-3, со слов продавца, из американского комплекта. Индикатор на AC-3 не подаёт никаких признаков жизни, соответственно с ним ничего не работает и не пыхает, как только снимаю AC-3 всё начинает работать исправно. Подскажите в чём грабли?
ЗЫ: Прошивка везде последняя.
Re[Rus2k]:
Кроме предположения о несоответствии частот, ничего в голову не приходит. Хотя вроде здесь кто- то говорил, что разницы нет. Кстати, вопрос- где там индикатор на АС-3?
Re[Rus2k]:
Напишите лучше в саппорт PW http://www.pocketwizard.com/contact/inquiry/
у них отличная и компетентная поддержка
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
Если смотреть сзади то под средним диском.
Есть Pocket FlexTT5 и MiniTT1 , 440ex2, камера 50д. Не работает определение фокусного на вспышке и метраж не меняется при коррекции экспозиции вспышки, а также установка коррекции эксп.на вспышке не работает(приоритетной остается на камере, хотя должно быть наоборот) . Толи это глючный PocketWizard попался, то ли вспышка виновата(хотя 430ех2 должна поддерживать все функции). Что посоветуете?
Re[stheckfy]:
от:stheckfy
Есть Pocket FlexTT5 и MiniTT1 , 440ex2, камера 50д. Не работает определение фокусного на вспышке и метраж не меняется при коррекции экспозиции вспышки, а также установка коррекции эксп.на вспышке не работает(приоритетной остается на камере, хотя должно быть наоборот) . Толи это глючный PocketWizard попался, то ли вспышка виновата(хотя 430ех2 должна поддерживать все функции). Что посоветуете?Подробнее
1. Определение фокусного расстояния (а также автоматическое зуммирование головки вспышки) не работает ни с одной вспышкой. Не поддерживают PocketWizard. Зуммируйте вспышку вручную.
2. "Метраж не меняется при коорекции экспозиции вспышки"(С) - что имеется в виду? Шкала в метрах, показывающая, на какое расстояние осветит вспышка?
Если крУтите коррекцию экспозиции вспышки на улице, то оно меняется несильно, иногда не меняется, по крайней мере вы не получите значительного увеличения/уменьшения расстояния ввиду особенностей работы вспышки на HSS.
3. Вспышка никому ничего не должна, как и PocketWizard. Логика приборов такова, что приоритетнее то, что Вы на камере накрутите (иначе зачем вам вообще синхронизаторы).
Re[stheckfy]:
от:stheckfy
Полноценный функционал поддерживается вспышкой только непосредственно на камере и средствами совместимого ведущего оптического устройства (ведущая вспышка или ST-E2) в беспроводном режиме.
Причем зуммирование в беспроводном режиме в системе Сanon не действует.
Кроме того, все TTL контроллеры поддерживают протокол Canon Wireless избирательно, а PW его обходит в большей степени, чем некоторые другие системы.
Если вам нужно зуммирование из меню камеры, то вам потребуется хотя бы YN-622С
На днях приобрел PocketWizard MiniTT1 Transmitter и FlexTT5 Transceiver и естественно возникла нужда поюзать. Столкнулся с такой вещью! Фотографирует объект приоритет диафрагмы, выдержка 1/2000, F 2.8, пыха от объекта на расстоянии 2,5 метров я сам на расстоянии 5-6 метров. Меняю диафрагму на F5.6 изменяется и выдержка на меньшее значение где то 1/1450 ( точно не помню) так вот! Снимок(объект съемки) становится ярче!!! Увеличивают еще диафрагму на F11 выдержка опять меняется на меньшее значение 1/1000 - объект вообще становится засвеченным?!
Перепробовал разные расстояния до объекта- ничего!? И еще - на фотоаппарате пытаюсь менять мощность пыхи - ноль реакции. На снимок влияет только экспокоррекция?!
Снимал на Nikon D700, SB-900
Помогите!!!
Помогите!!!
Re[Андрей Богомолов]:
от:Андрей Богомолов
На днях приобрел PocketWizard MiniTT1 Transmitter и FlexTT5 Transceiver и естественно возникла нужда поюзать. Столкнулся с такой вещью! Фотографирует объект приоритет диафрагмы, выдержка 1/2000, F 2.8, пыха от объекта на расстоянии 2,5 метров я сам на расстоянии 5-6 метров. Меняю диафрагму на F5.6 изменяется и выдержка на меньшее значение где то 1/1450 ( точно не помню) так вот! Снимок(объект съемки) становится ярче!!! Увеличивают еще диафрагму на F11 выдержка опять меняется на меньшее значение 1/1000 - объект вообще становится засвеченным?!Подробнее
Похоже у Вас вспышка стоит в ручном режиме (М) и на максимуме (если при параметрах f/11 и 1/1000 сек у Вас сильный пересвет).
Лучше сделать наоборот, камеру в режим М, а вспышку в ТТЛ.
от: Андрей Богомолов
И, где это Вы нашли управление мощностью вспышек на камерах Никон?
Для этого надо дополнительно покупать AC-3, или ставить на передатчик SU-800 или дополнительную вспышку с режимом Мастер.
Да, только экспокоррекция, либо смотоите выше (АС-3 и т.п.)
Re[Rus2k]:
я покупал АС-3 в россии и использовал на американских девайсах мини1 + флекс5 все работало!!! сейчас тот же АС-3 трудится на девайсах мини1 + флекс5 с европейскими частотами, купленные в фото ру!!! так что АС-3 к частотам точно не привязан!!!
Re[Vitalik_565]:
Я не знаю почему у меня AC3 не работает, у знакомого американцы, ставил к нему, у него всё работает..
Re[Rus2k]:
получается у Вас по отдельности все девайсы исправны?! т.е. без АС-3 Ваш комплект мини+флек работает?! и АС-3 на другом комплекте мини+флекс работает?! ну мне кажется проблемка программная...! т.к. обновить прошивк на всех девайсах мини и флексах и обязательно сброс на всех девайсах к заводским настройкам!!!
Re[Vitalik_565]:
Без AC3 всё отлично работает (мини + два флекса), как только его ставлю перестаёт вообще что либо работать - вспышки не срабатывают, режимы не переключаются и соответственно ничего не регулируется, индикатор на AC3 не мигает, пару раз вспышки каким-то чудом сработали, больше не стал эксперементировать. Прошивки везде естественно последние, сброс вроде бы делал, просто мистика какая-то если Вы уверены что разницы в контроллере между европейцами и американцами нет.
Re[Rus2k]:
попробуйте прошить мини с установленным на него контроллером
