P.S. Нужны только триггеры на радиоканале, управление светоимпульсом с поддержкой 2х групп идет лесом, (понимаю почему на каноне нет встроенных вспышек").
Помогите плиз, уже весь мозг себе вынес, а решиться так и не могу.
от: FotoAlex
Помогите определиться, мне нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ тригер,
от: Павел Ветер
В студии Pixel King удобен из-за подсветки АФ. Но если есть выбор между пикселями и покетами — конечно покеты.
от:iTuner
если всего одна вспышка или все они должны работать синхронно, то все нормально с King
компенсация экспозиции из камеры применима к одной или ко всем вспышкам синхронно
но регулировать компенсацию отдельно для каждой вспышки вы не сможете
и в ручном режиме не сможете рулить вспышками
дистанционное зумипрвание конечно же удобно тоже иметь, но как правило, зумом задается угол рассеивания света в первую очередь и в большинстве случаев масштабирование делается под модификатор или под конкретные условия
Phottix Odin имет поддержку зума и компенсации и может смешивать вспвшки в разных режимах, но с ним невозможно использовать вспышку на передатчике, только если на брекете установить вместе с приемникомПодробнее
от:FotoAlex
Так а зачем устанавливать вспышку на передатчике-трансмиттере ? нафига когда все адекватные люди пытаются использовать вспышки всяко не на горячем башмаке камеры?????
То есть я правильно вас понял что кинги не могут рулить уровнями вспышек в группах? а могут рулить поднятием экспозиции для всех вспышек(у меня три)
в пределах заданнх на камере?Подробнее
от: Павел Ветер
Если припаять верхний башмак на пикселях, в него можно ставить пыху и она работает в ттл. Хотя для заполнения теней лучше кольцевуха, конечно, но это уже надо заморочиться.
от: FotoAlex
а от зума вспышки зависит мощность импульса, т.е. на 24мм он всяко меньше 80 или 100,
от: Deniskanet
Разве на 24мм мощность пыха меньше нежежи при 100мм? Ведь в случае 24мм нужно правильно проэкспонировать большую площадь... а вот при 100мм меньшую если снимать с тойже точки.
