Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Недавно трясонул D70-ый. Не удар, но всетаки резкий сдиг в пространстве совершил. Все работает как работало, но появился неопознанный звук при повороте корпуса - какбудто что-мелко дребезжит и перекатываеться в районе монитора. Что это может быть и как жить дальше?
Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
от:Андрей Ч
Недавно трясонул D70-ый. Не удар, но всетаки резкий сдиг в пространстве совершил. Все работает как работало, но появился неопознанный звук при повороте корпуса - какбудто что-мелко дребезжит и перекатываеться в районе монитора. Что это может быть и как жить дальше?Подробнее
все нормально, это датчик ориентации [сексуальной, наверно
Да что у годно это может быть.
Попробуйте, если есть желание, снять объектив и вытряхнуть ЭТО наружу.
А вообще в таких вещах обычно руководствуются правилом "пока работает - не лезь". У меня вот экран фокусировочный грязноват, но я вряд ли полезу его чистить, пока хоть что-то видно. :D
Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
[/quote]
нормально это в смыле, что он у всех никонов 70-х начинает болтается после первой взбучки? и чего он ориентирует - положение горизонт-вертикаль?
[/quote]
Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
от: Андрей Ч
Да. Если опция в меню активирована.
[quote=Brd]Да что у годно это может быть.
Снимал, смотрел - ничего нет. Это гдето за матрицей или слегка (недоконца) отвалилось как понял.
Re: Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
а у вас он звуки издает?
может я просто внимания на это раньше не обращал и только после случая, как бывает, начал мнительный осмотр..
Re: Re: Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
от: Андрей Ч
Да, чего-то звякает где-то внутри.
от: Андрей Ч
Датчик ориентации. Звучит, в основном, тихо, хотя у меня есть знакомый, у которого он ощутимо звенит :)
Успокойтесь, все нормально 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
(Mike_P, Yury Gryzlov) спасибо :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
Huh... У меня тоже он звенит. Только я так и не обратил внимание - он положение измеряет или нет после того как звенеть стал. Негромко правда звенит - еле слышно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почти в панике!!! Nikon D70 - сотрясение мозга?
надеюсь что да, под рукой нет проверить пока не мгоу
