объектив упал в воду.работает, только внутри на стеклах появился налет.
скажите плз, уважаемые фотографы ,как почистить самому. без мастерской?
объектив совсем дешевый и проще новый купить , чем отдавать чистить за деньги)
объектив Canon EF 28-80 (кит для пленочной камеры)
почистить стекла в объективе
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[inkognito12]:
от: inkognito12
проще новый купить
проще новый купить
Re[Никонов]:
от: Никонов
проще новый купить
никаких шансов?почистить)
Re[inkognito12]:
от: inkognito12
ну почему же, вам его наверняка почистят в сервис-центре Кэнон.
Будут чистить в течение месяца, и возьмут 3...4 тыс. руб.
Отдавать частнику очень стремно, полная разборка-сборка многолинзового зума без сборочной карты, без оптической скамьи и коллиматора для последующей юстировки - весьма трудновыполнимое дело.
Re[inkognito12]:
КИТ в авторизованный сервис сдавать не имеет смысла - стоимость ремонта будет дороже такого же б/у.
есть неавторизованные мастерские, которые могут почистить за 500-1500р, смотрите сами.
Re[Никонов]:
--без оптической скамьи и коллиматора для последующей юстировки - весьма трудновыполнимое дело.
Гы! Где те времена с коллиматором и скамьей. Уже давно в былом. Ща все по лазерному лучу да с датчиками автофокуса....
Все объективы ценой до 2000 уе тяпереча насыпные. В них если и юстируется то рабочий отрезок на механизме фокусировки.
--как почистить самому. без мастерской?
Ну вы вопросы задаете! Разобрать. Каждое стекло промыть водой с "фэри", ополоснуть в нескольких сменах чистой дистиллированной воды, дать стечь на промокашку остаткам воды, остатки протереть новыми салфетками из микрофибры для протирки очков. Собрать.
Как разобрать? - Это самый геморрой. Никакой последовательной инструкции вам никто не даст разве что тот кто разбирал.
Можно дать общие рекомендации. Обзаведитесь часовыми отвертками на разные фигурные шлицы. Обзаведитесь заточенными круглогубцами или специальным ключом (делается на заказ) для выворачивания прижимных колец со шлицами. Обязательно тонкий пинцет и тонкий пинцет с загнутыми кончиками. Иногда бывает удобен налобный светодиодный фонарик.
Разборку ведите на большой светлой тряпочке. С нее легче собирать упавшие винтики и детальки (ибо сервис-мэн проводит пол жизни под верстаком в поисках потерянного винтика). Соберите кучу мелких коробочек из под фотопленки или кассы для рыбацких снастей. Коробочки и кассы пронумеруйте. Записывайте на бамажке ход разборки. И складывайте детальки в соответствующие номерные коробочки по порядку разборки и по элементам конструкции. Особенно следует обратить внимание на линзы. Нужно обратить внимание на их форму(выпуклость вогнутость, где больше радиус кривизны, где меньше), диаметр, и положение кривых поверхностей при укладке при разборке это надо обязательно записать.
Часто линзоблок конструкционно состоит из двух частей до диафрагменного узла и после. Иногда все извлекается последовательно с хвоста до диафрагмы потом диафрагма потом за диафрагмой иногда наоборот все спереди. Иногда спереди до диафрагмы, потом сзади до диафрагмы. Иногда весь блок можно извлечь отдельно и разбирать отдельно. Следует обратить особое внимание на разборку узла фокусировки при его разборке надо отметить карандашиком крайние положения хода подвижной части относительно неподвижной, что бы затем попасть в нужный ход от МДФ до бесконечности.
Крайне аккуратно следует подходить к элементам конструкции на пластмассовых защелках, чтобы не сломать их, аккуратно выдавливать их немного внутрь через щель, чем то вроде женской пилки для ногтей, сломать очень легко.
Re[inkognito12]:
неплохо ещё иметь резиновые напалечники, хотя бы на 3 пальца правой руки
Re[inkognito12]:
Кстати на всех стеклах налет или только на крайних?
Re[Никонов]:
--неплохо ещё иметь резиновые напалечники.
Их можно заменить медицинскими латексными перчатками, но обязательно только теми, которые без обсыпки. Очень удобно общаться со стеклом, что бы не залапать.
Re[inkognito12]:
Дело в том, что после мытья внутренних поверхностей линз объектив можно будет только продать, понеже к съёмке он уже будет мало пригоден, хоть на просвет и станет чистым и прозрачным. Вздохните, махните рукой и купите нормальный.
Ах, да. Для извлечения линз из оправы есть такой латексный грибочек-присоска. Следов не оставляет даже на внутренних линзах. Пользуюсь.
Re[Владимир Белозерский]:
от: Владимир Белозерский
...Для извлечения линз из оправы есть такой латексный грибочек-присоска. Следов не оставляет даже на внутренних линзах. Пользуюсь.
А можно поподробнее?
Картинку девайса, где брали и вообще, максимально подробно )))
Очень интересно, хочу такой-же
Это почему это!? Объясните пожалуйста поподробнее.
Re[Ilya Paramygin]:
Илья, мне его подарили. Ну, такой очень маленький вантуз :)
8) 8) 8)
посмеялся...
посмеялся...
Re[Ilya Paramygin]:
спасибо)за опытно
и все так детально расписано)
кажется проще купить объектив)
стела не поныятно какие с налетом...где то в середине.
Re[inkognito12]:
от: inkognito12если на снимках не сказывается, то можно пользоваться как есть
Re[inkognito12]:
от: inkognito12если нужен обектив, "идентичный натуральному", то да.
Но отчего бы не поэкспериментировать ?
Может получиться что-нибудь "художественное", например, софт-линза... в крайнем случае, монокль :)
Re[inkognito12]:
Стоимость бу такого же копеечная, а раз его все равно покупать, то почему бы не попробовать почистить этот. Он уже все равно отжил своё. Кстати можно попробовать разобрать только одну часть и дать просохнуть объективу, мб это влага сконденсировалась внутри?
Если нет, разбирать так, как сказали.
Я сам занимался разборкой сигмы 28-200 муторно, хлопотно, но можно. У меня там сломалсь вилка переключателя аф-м. Мне было сложнее из-за отсутствия зч. А вам только почистить, так что потратьте один вечер, купить всегда можно.
