Господа, излазил весь форум, много чего прочитал. Однако так и не понял какими наборами для чистки лучше пользоваться, чтобы почистить китовый объектив на Nikon D70 и ещё зеркало и когда-нибудь сенсор (щас вроде пока в этом нет нужды)
Теории не надо, а вот конкретные названия я с радостью просмотрю и почитаю про всё в инете
Спасибо
Почистить объектив Nikon D70
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Почистить объектив Nikon D70
http://www.sergesmart.com/photography/PhotoTech/htm/sensor_cleaning.htm
http://www.fotoprof.ru/e/pages/description/sredstvadlya/?pid=6
http://www.fotoprof.ru/?pid=6
Хотя лично я объективы чищу Lenspen, матрицу пока не чистил.
Кстати говоря проблема тоже имеет место быть, ладно еще матрица, там грушей сдуть попробую, а вот как быть если пыль на внутренней линзе объектива???
А меня вообще пылинка завелась в видоискателе. Ничего не поделаешь, придется фотоаппарат выбрасывать
Лично я чищу стекла , специальной жидкостью для этого предназначенной. Сначала грушей сдуваю, ленспеном и после
этого жидкостью. Получается великолепно. Использую жидкость 4 года. Пока все нормально.
2 Борис К
А какую жидкость используете, если не секрет?
Re: Re: Почистить объектив Nikon D70
Я использую Hama, но можно и другую, только приобретенную
в нормальных магазинах. Чистил оптику после морских брызг,
ни разводов ни следов не оставляет. Ленспен в этом случае
был в проигрыше.
был в проигрыше.
Re: Re: Re: Почистить объектив Nikon D70
от: Борис К
Я использую Hama, но можно и другую, только приобретенную в нормальных магазинах.
Почему-то не верится мне в чудеса. Из вариантов жидкостей вижу только три: метанол, этанол и изопропанол. Первый и третий легко сделать практически безводными. Изопропанол будет чуть лучше снимать сало от пальцев, метанол и этанол наверное получше с морской солью. А может в них и водички чуток добавляют, не знаю. Ни один из трех просветление портить не должен. Иначе такое просветление будет и само слазить. Единственное требование к жидкости - отсутствие нелетучих примесей и кислоты (на всякий случай). И хорошая, не дающая примесей тара.
Или я не прав?
Re: Re: Re: Re: Почистить объектив Nikon D70
от: Dima_Zот:Борис К
Или я не прав?Подробнее
Не знаю, какая там жидкость, но точно не из этих трех, потому как без запаха. На чистит отменно.
Re: Re: Re: Re: Re: Почистить объектив Nikon D70
Да неужто ж вода?!!! Не, я думаю, что хороший метанол. У него запах не очень сильный. Сейчас специально проверил заново, даже во вред здоровью. У меня нос, конечно, не образец чутья, но этанол и изопропанол чует с гораздо большей дистанции. А тут в салфетку носом почти тыкаться приходится. Я еще раньше обращал внимание, что у него запах слабый. Ну и классно: у меня этого добра в доступе - залейся, притом градации "for HPLC", так что особой проблемы с чистотой быть не должно. Во всяком случае, разводов на стекле не дает. А почем Hama продает сей эликсир? У нас он по $60 за 4 литра вместе с доставкой.
Изопропанол чуток ядовит :!: и требует аккуратного обращения :)
Использую 3 части “пропанола 2 “ , и одну часть дистиллированной воды ( только полученной не кипячением ,а методом обратного осмоса )
Некоторые компании добавляют деионизированную воду , но мне один умный человек сказал ,что для линз она не очень подходит и как раз дает эти самые примеси . :)
от:Senior Junior
Некоторые компании добавляют деионизированную воду , но мне один умный человек сказал ,что для линз она не очень подходит и как раз дает эти самые примеси . :)Подробнее
Изопропанол? Ну да, ядовит. Чуток. Пить не рекомендуется. Хотя граммов с 20-40 скорее всего не помрешь, даже особенно не заболеешь. Для крыс ЛД50 около 5г/кг при даче внутрь. То есть если работаете не с сотнями милилитров основременно, то особые меры предосторожности не нужны. Повсеместно используется как массажная жидкость и для дезинфекции при инъекциях. Опасен при попадании в глаза - оказывает раздражающее действие. Много лазить руками не рекомендуется - сушит кожу и ногти.
Деионизованная вода бывает разная. Может быть вообще почти без примесей, определяемых стандартными методами. Соответственно, будет испаряться без следов. Во всяком случае, самая чистая вода, доступная для массовой работы в лабораториях, именно деионизованная (+ дильтр из активированного угля и ультрафильтрация от механических примесей). Дистилляторы такой чистоты не дают. Кстати, дистиллят - именно результат перегонки именно по определению. Все прочее называется иначе.
