Всем как всегда здрасте.
Подскажите правильный вариант пожалуйста. Фотошоп. Вырезание объекта - портрета. Удаление фона. Кладу на чисто белый слой..... а контур не совсем чистый... всетаки видно мелко вырезание... не аккуратность...
Как добиться чистого качественного результата? Чтобы не было видно оттенков старого фона.
Или чем народ посоветует вырезать?
Спасибо.
Почистить контур после удаления фона...
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Почистить контур после удаления фона...
от:Capitan
Спасибо.Подробнее
Вырезать более аккуратно под бОльшим увеличением.
Re: Re: Почистить контур после удаления фона...
а потом можно рамыть контур...
Вы, наверное, используете Magic Lasso, а для качественного обтравливания надо пользовать Pen Tool
Либо пользоваться командой Extract.
А как быть с волосами? При вырезании портрета самое "тонкое и запутанное". При использовании PEN TOOL получается слишком прилизанно, другими инструментами грязь невообразимая. Может есть какие-то способы, кроме отрисовки пером. Хочется чистоты и естественности.
от:Nancy
А как быть с волосами? При вырезании портрета самое "тонкое и запутанное". При использовании PEN TOOL получается слишком прилизанно, другими инструментами грязь невообразимая. Может есть какие-то способы, кроме отрисовки пером. Хочется чистоты и естественности.Подробнее
Если волос тоньше 10 пикселов, будет грязно и неестественно.
Re: Re: Re: Почистить контур после удаления фона...
от: Rainmann
Действительно в 7 и 8 фотошопах есть такая команда-идеально работает с портретами.Там есть настройки на выделение по цвету фона и по фактуре.Ну а потом доводите ластиком и исторической кистью,если что-то не так сделали
Мне часто приходится решать эту задачу (раз 300 - 400 в неделю), поэтому проблема мне знакома...
А точнее, проблемы три:
1. Точная обрезка по контуру
2. Необходимость устранения рефлексов - паразитной засветки лица и волос отраженным от фона светом
3. Точное выделение волос
Сразу оговорюсь, что для получения наилучшего результата важна не только технология обрезки, но и технология съемки.
Чтобы задача дальнейшей обрезки максимально упростилась, фон, на котором проводится съемка, должен быть достаточно мягкого, ненасыщенного цвета. Он должен быть равномерно и достаточно хорошо освещен. Поэтому иногда целесообразно использование дополнительной подсветки фона. Если вырезанный объект переставляется на белый или другой светлый фон, съемку целесообразно проводить на светло-сером фоне.
Собственно обрезку выполнять настоятельно рекомендую при помощи маски – очень облегчает обработку края обрезки и устранение ошибок в выделении. Выделяю область фона чаще всего волшебной палочкой с Tolerance=16. Затем расширяю выделенную область на 1-4 пикселя, инвертирую и делаю маску. Затем маску размываю по Гауссу с радиусом, равным значению расширения области (1-4 пикселя). Получаю вырезанный контур с мягкой и достаточно точной границей. Для женских портретов с распущенными или вьющимися волосами для выделения часто использую Color Range, но тогда после создания маски часто приходится дорабатывать ее в области изображения, восстанавливая исчезнувшие детали
Рефлексы на волосах убираю кистью в режиме Color, Opacity =20. Цвет кисти выбираю по волосам. На одежде – тоже самое, взяв образец цвета с одежды.
Проработка волос – самое сложное. Помимо уже описанных способов в сложных случаях использую два слоя. Нижний готовлю с более грубой обрезкой (оставляя немного старого фона, при условии, что он светлый) и с умножением накладываю на новый фон. Верхний слой делаю по описанной ранее технологии. Дополнительно работая кистью по маске, убираю неровно обрезанные края волос. Проступает нижний слой и обрезка в целом выглядит гораздо аккуратнее.
А может екстрактом проще это делается?
Есть еще Background Eraser, если волосы не сливаются с фоном, поможет.
Полностью согласен с Сергеем Амелиным!
Это самый точный и лучший в смысле качества способ.
Зависит конечно от картинки, если волос не много, а контур четкий, то можно конечно Extract, но я предпочитаю через маску, - зачастую это быстрее и лучше.
от: Rainmann
