Почистил матрицу ЛензПеном. ОЧИСТИЛ!!!
Всего 85 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[z200]:
На мой взгляд пыль прилипает к матрице благодаря тому, что она (пыль) имеет электрический (статический) заряд. Поэтому я советую использовать (и сам использую) баллон со сжатым воздухом немецкого производителя "HAMA". После обработки, поверхность имеет антистатический эффект, т.е. помимо процесса сдувания как такового происходит процесс деэлектризации поверхностей и самой пыли, которая уже никуда не прилипает. Однако пользоваться баллоном необходимо очень осторожно. При сильном нажатии может вытечь не успевшая распылиться жидкость, которая оставляет следы. Оптику чищу ECLIPSE и безворсовыми американскими салфетками PEC PAD, изготовитель Photographic Solutions. Покупал все это в магазине "Мир фото" в здании 2-го часовогозавода на Белорусской. Пользуюсь одним баллоном уже второй год. Замечательно себя зарекомндовал в походных условиях. ;)
Re[Трель]:
Спасибо. Заказал такой набор:
Правда Эклипс у меня есть, но даже с ним это копейки по сравнению со стоимостью швабр. ))
Воздухом дуть не буду, я где-то читал что балоны нужны для продувки кисточек для чистки матриц, и на сами матрицы дуть нельзя.
Re[z200]:
Такой набор на ленинском в фотолюбителе стоит 620 рублей
Re[z200]:
Дуть на матрицу не стоит.Вся пыль улетает в сложенную ламельную группу затвора,потом высыпается обратно.Фильтр который стоит перед матрицей с интерференционным покрытием, которое легко царапается .Поэтому чистить швабрами можно только после того как удалите всю пыль кисточкой.Фильтр на 5д стоит 230 евро.Кисточку лучше использовать типа sensor bruch.Удачи.
Re[z200]:
от:z200
Саша, я вам завидую. :(Подробнее
это же фотошоп.
Re[Vitriol]:
от: Vitriol
это же фотошоп.
Конечно, да ещё какой. Долго вытягивал. А как я вам на маленькой картинке покажу мелкие пятна? (Крупные и так видно). Вам прислать оригинал?
Re[Дуглас_С47]:
от: Дуглас_С47
очень хвалят вот эту штуку
http://cgi.ebay.com/NIB-GREEN-CLEAN-Digital-Camera-Sensors-Cleaning-PRO-Kit_W0QQitemZ140080223024QQihZ004QQcategoryZ15215QQrdZ1QQcmdZViewItem
Получил этот набор. Ничего интересного. Там баллон с сжатым воздухом, на него надевается насадка которая имеет трубку-отсос для пыли, и накопительную ёмкость. Вобщем это пылесос. Мощность настолько мала, что например пепел из пепельницы начинает забирать с расстояния в 1 мм. А в инструкции написано что стекла матричнго касаться нельзя. Попылесосил немного - результат нулевой. Читаю дальше, после того как пропылесосили, раскрывайте упаковку, которых в наборе три штуки. А в упаковках одна палочка с влажной губкой, видимо пропитанной Эклипсом ))), и, правильно догадались - швабра! Т.е. всё сводится к обычной чистке и никакого ноу-хау. Правда стоит заметить, что швабра удачной конструкции и мне удалось вычистить всё, кроме краёв. Т.е. грязь как обычно была просто сдвинута в стороны, и осталась на стекле.
Жду следующий набор.
Re[z200]:
сам не пробовал, но хвалят
http://www.luminous-landscape.com/reviews/accessories/arctic-butterfly.shtml
Re[z200]:
Клизма из аптеки, на поллитра примерно--дунешь, так дунешь!!! Вторую камеру у меня уже переживает...
А так--висит себе ляпа на матрице, ну и (нехорошее слово!) с ней!!! В крайнем случае, в Фотошопе инструмент Clone Stamp имеется...
Re[Пупсоид]:
от: Пупсоид
Так то оно так, но хотелось бы ради чистоты эксперемента. Должен же быть способ очистить до конца, чтобы даже пятнышка в один пиксель не было. По идее это проблема производителя а не фотографа. Если вы сделали аппарат - сделайте устройство для чистки, которое позволяет использовать этот аппарат по назначению. Это можно сравнить с покупкой автомобиля, у которого стекло лобовое мутнеет с каждым днём а через месяц совсем ничего не видно, и ничем не отмывается. Вроде бы машина исправна, а ездить нельзя.
Я тут вот к чему склоняюсь, все швабры имеют толщину, миллиметр или более. Т.е. ткань на них обёрнута и у неё есть радиус. По этой причине, даже если сдвинуть швабру на ФФ матрице до упора, край матрицы, шириной примерно 0,5 мм. остаётся не обработан, и вся грязь как раз сдвигается в эту зону, оставаясь недоступной для чистки. На кропе вокруг матрицы места больше, и грязь можно скинуть в стороны, чего на ФФ при такой толщине швабр не получается. Вобщем жду последний варинт - кисточки. дальше буду думать.
Re[z200]:
вот ещё
http://www.dust-aid.com
Re[z200]:
1/2 ОФФ
А балонами со сжатым воздухом ни кто не пользовался? Поток мощный, ни чего в тушке не навернется?
Re[z200]:
от: z200
Да я, в принципе, насмотрелся, спасибо. У меня тоже несколько пятен не счищаются швабрами с эклипсом. Но они не слишком крупные, светлые и по углам. Решил, что бороться себе дороже. На пейзаже - фотошоп, а до f\8 их вообще не заметно. Но да, неприятный осадок есть.
Re:
Почистил!
Докладываю. Пришли кисточки, последняя надежда. Ссылка на первой странице. Комплект из двух кисточек, одна для зеркала, вторая для матрицы. И ещё ветродуй на батарейках, чтобы кисточки продувать.
Долго мучался, ничего не получалось, пыль только по матрице размазывается. Потом придумал как. Сначала шваброй и Эклипсом как обычно, но нужно дать хорошо просохнуть, минут 5-10. Шваброй мы сдвигаем грязь по стенкам. Потом берем кисточку, и легким движениями, чуть касаясь, проводим вдоль одного края. Кисточку достаём и хорошо продуваем. Так повторяем для каждой стороны. Потом ещё пытаемся сдвинуть остатки пыли с центра к краям, и снова чистим по сторонам.
На фото с дыркой 10 - матрица идеально чистая. На диафрагме 13 - 3 еле заметных пятнышка. На 16-22 их пять, но очень незначительные, даже не точки а несколько более тёмные кружки, в левом верхнем углу, и в нижней части кадра.
Вобщем всё получилось, но не без ложки дёгтя конечно. Кисточка для зеркала сломалась пополам в процессе извлечения её из пакета, качество ужасное.
Re[z200]:
от:z200
Воздухом дуть не буду, я где-то читал что балоны нужны для продувки кисточек для чистки матриц, и на сами матрицы дуть нельзя.Подробнее
Данными салфетками нельзя матрицу тереть!!!
Я тут слышал что народ сходит с ума по поводу спец-кисточки Arctic Butterfly от Visible Dust - кисточка для чистки матрицы с моторчиком. Очень много положительных отзывов от уважаемых людей по Интернету...
Re[Neuda4nik]:
от: Neuda4nik
вот ещё
Судя по фильму,штуковина очень удобная (не надо возиться со шваброй и даже грушей,элементарно используется в "боевых" условиях) единственный недостаток - где взять в России :?: :?: :?:
Re[z200]:
от:z200
Почистил!
Вобщем всё получилось, но не без ложки дёгтя конечно. Кисточка для зеркала сломалась пополам в процессе извлечения её из пакета, качество ужасное.Подробнее
Что вообще надо с фотиком делать чтоб на матрице такая помойка образовалась? Но даже так - одного(максимум двух) раза провести шваброй с эклипсом достаточно чтобы удалить все загрязнения.
ЧТо это за эклипс который сохнет 5мин? Он должен максимум 1сек на матрице сохнуть.
2. Учитесь правельно и быстро менять объективы чтоб гавно туда не летело.
Re[Gors]:
http://www.copperhillimages.com/shopping/pgm-more_information.php?id=30
Вроде в Россию шлют, цена 40 бакинских.
Re[z200]:
патношкойстала!
внематочно прочел все ЭТО.
нет слов. просто нет слов.
е-мое! я разговаривать разучилсо!
нет сил даже нарисовать смайлик убитьсибяапстену.
Re[z200]:
от: z200
У меня около ста объективов, которые я меняю по 10-20 раз за день ...
наркотики тебя погубят
