почистил, блин
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
почистил, блин
мартицу шваброчкой одной и эклипсом, заперся в ванне, видимо конденсат не сошел и остались на матрице точки от к воды, терь еще больше чем было и такии маленькии противные. А салфетак нету, до ближайших салфеток 70 км :(
Re[Женько]:
Там же в инструкции в разделе обслуживания пунктиг есть: кривыми руками даже не пытаться!
Re[Женько]:
Салфетка врядли поможет. Удаляя пылину, видимую через ув.стекло, смахнул ее углом салфетки - остался след. Видно, если снимать небо на F/16, в других случаях не видно. Так что или швабра или ...
Re[Женько]:
Я же Вам говорил, грушей надо, ГРУШЕЙ!
Re[Женько]:
Можно попробовать купить безворсовых салфеток и намотать на шваброчку (теоретически).
Сколько чистил фильтры и линзы безворсовыми салфетками, то ворса и царапин действительно не оставляли за собой... :?
Re[niklens]:
Что-то последнее время немало таких тем появляется( Я уже рад тому факту, что снимаю на плёнку и не имею проблем с пылью на матрице. Автору сочувствую...(
Re[shadownoise]:
С пленкой эта радость вылазит каждый раз при печати. :(
Когда надо протирать негатив, фильтровать растворы, чистить кадровую рамку... И все равно видеть пылинки на отпечатке...
Я даже кадровую рамку переделывал, чтобы там стекла вообще не было - так меня запарила эта проблема когда-то.
Re[Женько]:
70 км ерунда
Re[shadownoise]:
от: shadownoise
Проблема это надуманная...
Просто в человеческом сознании подобного рода цифровые штуки ассоциируются с победой над непредсказуемостью.. Вот ценз и ущемляется всякими мелкостями типа пыли.. битых пикселей
На пленке грязищи.. царапин...пылищи... черти сколько. Плюс некачественное проявление.... всегда можно на что-то свалить...
а здесь сваливать неначто ))
Чистка матриц....битые пиксели и рессурс затвора - будорожат "дар предвиденья" (ИМХО)только первые года полтора общения с цифровушкой..
А потом укрепляется хорошо знакомая позиция "несовершенства мира" ...
Re[Женько]:
1. Швабру делать из пластиковой карточки.
2. Наматывать салфетку из 100% целюлозы. Если поискать - можно найти нерассыпающуюся, но только с одной стороны. Такова технология производства бумаги. Ещё вариант - нетканый бинт, но чистый (без пропитки) достать не удалось. "Безворсовые салфетки" за 50 баксов стопка из нашей оптической лаборатории оказались полным г. - после излома на швабре - просто сыпются.
3. Вместо эклипса - изопропиловый спирт. Его достоинство - медленно испаряется и не сосёт воду. Недостаток - может быть грязным. Надо проверить: налить на чистое стекло и подождать - останется пятно или нет... Я купил в красочном магазине (дешевле) и перегнал (на всякий случай).
4. Потренироваться сначала на стекле. При ярком боковом освещении и тёмном заднем фоне мельчайшая пылинка - загорается яркой звёздочкой.
Re[Женько]:
Вот искренне не понимаю людей так измывающимися над своими фотегами!
Неужели груши недостаточно?
Re[Allexander]:
Ниразу не писал по этому поводу, но вчера занимался именно этим делом, т.е. чистил матрицу другу. Я думал его кондрат хватит :D во время процесса....
Использую два способа чистки, пылесос и мягкая кисточка, а если не помогает, то влажная уборка, т.е. швабра и эклипс.... За два года проблем небыло ниразу тьфу...тьфу...тьфу....
Re[CAPITAN]:
вы что? швабру сами делали? они вообще то готовые продаются .на чистку уходит от 2 до 4 швабр. и ещё вопрос-зачем в ванной закрываться? обычно делают это за столом с хорошим освещением. да и ещё..для каждой матрицы свой размер швабры .на коробке расписано для каких фотоаппаратов она подходит
Re[Женько]:
Это не конденсат. Скорее лишний эклипс на швабре. Это как если протирать пыль с мебели плохо отжатой тряпкой. Рекомендую перед употреблением чуть прижать швабру с двух сторон чистым носовым платком. Если есть лишнее - сразу видно. Этим же платком лишнее и промакнуть.
Re[Роман Сатаев]:
так цеж грушой дул дул дул и нефига не продул :) пришлось чистить :) ну надо солфетки купить и повторить, а то одну швабру купил думал управлюсь :)
Re[Женько]:
не отчаивайтесь
швабра единственный нормальный вариант.
только использовать желательно ее 1 раз,туда и обратно,потом новую. я уверен после второй прочистки будет нормально,и забудьте про ванну, просто в проветреном не пыльном помещении достаточно
Re[Алексеич]:
от:Алексеич
Но лучше, НЕ отжимать швабру, а наносить эклипс совсем-совсем тоненьким слоем на торец швабры, благо конструкция бутылочки ЭТО позволяет!
А относительно пыли на матрице - это лотерея. Более, чем за 5-ть лет пользования различными цифрозеркалками ни разу не ловил пыль! А на D3 уже на 400-ом кадре получил две смачные точки. Грушей удалить их НЕ удалось, помогли 4-ре швабры и помощь знающих людей! :D
Удачного освоения новой профессии!
Re[ди]:
от: ди
Пара ссылок как сделать швабру: ;)
http://zoom-fx.livejournal.com/3864.html
http://www.x3photo.ru/?dir=/info/photofaq/sensor_clean
Re[hard2000]:
вот как чистят японцы
http://www.youtube.com/watch?v=h2yfZL0edqs&NR=1
А про безворсовые ватные палочки и свежее дыхание видно все совсем забыли :)
