починка Практика super TL fx и обьектива.
Здравствуйте. Нужна помощь. Попала мне в руки практика super TL fx (так указано на теле). Вобщем состояниее её ужасное.. 15 лет она лежала в гараже.. видимо её уронили пару раз.. резркало разбито, затовр не работает. Вобщем имеет смысл пытаться её починить или проще выкинуть?
Если чинить, то где взять книжечку или мануал с картинками? так у меня нету опыта ремонта...
2. Обьектив... вот с ним тоже беда..видимо припадении когда-то выскачела задння линза (пара)
Выпвавшая часть:
Суть проблемы в том, что обьектив не фокусировался, т.е. на растоянии примерно 1см от обьектива все четко, а дальше размыто.
Вобщем обьектив я разобрал под чистую и даже собрал обратно :) и толком потом понял, что для фокусировки нехватает ещё линзы.. т.е. из курса оптики в школе помню, что для фокусировки надо две линзы.(точнее пары).
Вот я разобрал его на две части (до момента куда вставляетсья эта маленькая пара). Но вот вставил её и все равно на прсовет даже на растоянии 1см от стекла все мутное-мутное (хотя если впритык к стеклу то все четко). так вот, что не так ?
Картинки (сорри за качество :( )
Единственное НО, эта маленькая линза не держится там, и при собраном обьективе просто выпадает через отверстие (которое подходит к зеркалу.
может я не так вставил (понял)
2. Когда снимал кольцо которое регулирует диафрагму, от-туда выскачил маленький шарик
а теперь не могу понять куда он деваеться :(
После сборки обьектива кольцо диафрагмы болтаеться :) и не регулирует отверстие ..немогу понять куда чего там втыкнуть :)
Помогите разобраться пожалуйста!
Re[N'Cat]:
от:N'Cat
Судя по виду объектива, смысл чинить только если есть желание приобрести опыт и набить руку.. Благо все равно не жалко
[quot]
Если чинить, то где взять книжечку или мануал с картинками? так у меня нету опыта ремонта... [/quot]
На сайте rangefinder.ru есть книги Майзенберга и Яковлева. Там нет главы именно про этот объектив, но общие принципы устройства и ремонта показаны хорошо
[quot]
[/quot]
Фокусироваться пробовали на матовом стекле? Или приставляя объектив к глазу.
Не удивляйтесь, что такое спрашиваю, просто после фразы "из курса оптики в школе помню, что для фокусировки надо две линзы.(точнее пары)" еле выполз из-под стола
[quot]
[/quot]
Точно нужно линзы чистить, судя по фото на них явно конденсат и, возможно, грибок.
[quot]
[/quot]
Это подпружиненный шарик, для того чтоб кольцо диафрагмы переключалось со щелчками. Обычно он устанавливается на пружинку в углубление в кольце диафрагмы. Если потеряли пружинку - подходящую можно сделать, разобрав одноразовую зажигалку
Re[N'Cat]:
Спасибо, с этьим я разобрался..но никак недопру, как вот эта маленькая часть крепится в обьективе... никаких отверстий, никаких выступов..
