починить бэк фронт фокус
Как можно починить и настроить фокусировку на старом механическом 35мм фотоаппарате?
Re[Pavel Morozov]:
Смотря какая модель. Если фокусировочный экран съемный - подкладочками под него юстировать можно.
Re[СтарПёр]:
съемный)
а как же проверить помогло или нет? Это надо разные прокладки ставить и щелкать пленку чтоли?
а почему фокус вообще сбился, ведь фокус. экран наверняка стоит так, как всю жизнь и стоял
Re[Pavel Morozov]:
Снять заднюю крышку, прикрепить на фильмовой канал матовое стекло и лупой смотреть, сравнивать с тем, что в ВИ.
Камеру на штатив, разумеется.
Re[Pavel Morozov]:
Какая камера?
Юстировка проводится изменением наклона зеркала.Грубо-по бесконечности с эталонным объективом или по матовому стеклу(для меня сложнее).Затем корректируется по мире,но,параллельно,как правило,можно вполне нормально снимать даже на открытых,не забывая по паре тестовых кадров с пленки,пока не будет люкс.
Re[Pavel Morozov]:
Или смотреть упоры зеркала - могли сточиться или еще что-нибудь с ними произойти. Или зеркало может сдвинуться, наверное. Вон у Пятаков вообще отваливается. Может отвалилось когда и предыдущий владелец криво приклеил.
Re[Falconer]:
от:Falconer
Какая камера?
Плоскость плёнки и плоскость фокусировочного экрана составляют 90 градусов,а зеркало должно находиться аккурат под 45 градусов между этими плоскостями,и регулируется зеркало только в том случае,если оно, по тем или иным причинам, ушло со своего законного места.Поскольку плоскость плёнки неизменна,то дальнейшие регулировки осуществляются только перемещением фокусировочного экрана.
Re[Pavel Morozov]:
Это методика не правильная. Кроме того Там можно заменить закопченное стекло матовым и тест объекты заменить. Но она может успокоить ваш винтико шпунтиковый зуд в руках.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-repairopticsystem.html
И вот тут почитайте, поймете почему приведенная юстировка не правильна. И что для нормальной юстировки нужен глубиномер, угломер и оптическая скамья с коллиматором.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-mirror.html
