По неосторожности домочадцев тов. 20D в тандеме с EF 50 1.8 совершил полет с высоты 40 см без парашюта...На паркет
Приземление удачное,прямо на "глаз"...Слава богу не на тушку...Итог: передняя линза вместе с удерживающим ее блоком сместилась...Пытался ее поправить...И она уже у меня в руках :) Недолго соображал,как она крепится...Прикрепил.Все на месте,даже пыли почти не нахватал.Но: автофокус погиб.Вжжж вжжж от конца до конца и все...
Мысли про "гарантийный" ремонт развеялись,когда я увидел сбоку корпуса отчетливый след от кольца настройки фокуса
:( Да и не любитель я обмана...
В общем,снял опять линзу...Начал думать...Парился очень долго,пока случайно не заметил,что металлический "цветок",насаженный(как позже оказалось) на вал моторчика,стоит на месте.Со стороны выглядело,как будто так и должно быть...Но: сразу в голову пришел датчик из обычной компьютерной мышки...То же колесико с "лепестками",которые прерывают сигнал,идущий от передатчика к приемнику.Развинтил нано отверткой( :) ) блок шестеренок,снял с вала моторчика ведущую...На нее наклеил обратно этот "цветок"...Одел объектив...Без переднего блока,дабы проверить.Моторчик начал жутко визжать,что указывало на необходимоть выправить положение и геометрию самого цветка...Еще минут 40 ушло на эту деликатную операцию...Исходной тишины добиться не удалось,но...Лучше стало :)
Собрал все воедино...Проверил...Фокусирует :D
(повизгивая,как недоломанная китайская игрушка,но терпимо).Еще около часа ушло на протирание линз и вытряхивание всякого мусора изнутри...
В итоге: объектив работает,внутри пара небольших пылинок :)
Зы: нашел одну хитрость конструкции(свяжу ее со случаями выпадания переднего блока объектива)...При снятой передней линзе с ее "кожухом" кольцо регулировки фокуса(к.р.ф.) закреплено металличесеким кольцом с пазами.Сделано это так - мет. кольцо вставлено в корпус объектива,не закреплено сначала.К.р.ф.вставляется в корпус,выемками на боковой стороне попадает а пазы мет.кольца.В этом положении к.р.ф. свободно вынимается рукой,впрочем как и свободно разваливается весь объектив при фокусировке на бесконечность :) Чтобы этого не происходило,надо сделать следующее - металлическое кольцо имеет пазы и с внешней стороны,для крепления непосредственно к корпусу.Циркулем или чем-нибудь острым упираемся в кольцо и поворачиваем слегка до входа в пазы(сторону уже не помню).В итоге - кольцо закреплено в корпусе,а пазы,через которые могло выскочить к.р.ф. сдвинулись.К ним к.р.ф не подпускается металлическим ограничителем(по этой же причине невозможно одеть к.р.ф при уже повернутом в пазах металлическом кольце,ограничитель мешает).
Надеюсь сей трактат окажется кому-то полезным :)
