почеум фотография в фш светлей наверно на ступень- полторы
нежели если выложить её в тему или галерею и фотография темнеет?
Re[Улдыс]:
У меня вроде одинаково.
Я когда сохраняю, ставлю галочку, чтобы присоединить цветовой профиль. Читал, что из за этого может быть.
Re[Улдыс]:
настройте профили нормально и внедряйте профиль в изображение.
Re[Макс Фрай]:
а как это?
Re[Доктор Борменталь]:
какую галочку?
Re[Улдыс]:
особенно чб темнеют...вот стоит галочка в save as -
ICC Profile: Dot Gain 20%
эт что?
Re[Улдыс]:
это ваще CMYK...
профль должн быть sRGB или gray gamma 2.2
Re[L4m3r]:
господи..хде это и как ставить? я загружаю файл со сканера, фш пишет что не тот профиль...а как сохранить чтоб везде был бы одного цвета как ёлочка и зимой и летом?
Re[L4m3r]:
да не ЦМИК это, а градации серого (как и Gamma 2.2)
Улдыс, для нета фото должно быть в sRGB! коли уж обесцветили (в смысле конвертнули в greyscale), то все равно переводите обратно в sRGB! - и ФШ фильтры все будут работать и с нетом проблем меньше!
Улдыс, Ваша проблема либо в кривом Color Space в ФШ, либо в том что для "градаций серого" Вы используете не Gamma 2.2 (так правильно), а "20%-ую плашку"!
Либо пользуйте только sRGB-шный профиль (гамма sRGB очень близка к 2,2); либо (если уж так хотца съэкономить в размерах фото, и пользуете 8 бит Greyscale вместо 24 бит RGB) в настройках ФШ поставьте в Working space для Greyscale "Grey gamma 2.2" вместо "Dot gain 20%"!
P.S. всем!
подавляющее большинство движков сайтов игнорируют встроенные профили, и по умолчанию считают что фото в sRGB (ну или на худой конец в Grey gamma 2.2)! Делайте выводы!
Re[Улдыс]:
там в color settings всё ставиться спрашивать или неспрашивать
кароче - если фота с профилем sRGB или G2.2, если ПРИ ЭТОМ ффотошопе и на сайте разная яркость то надо проверитьб что за профиль накручен в качестве профиля монитора (если он касой то ффотошопе будет неправильно) и проверить что монитор показывает павильную гамму по таблице http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html (если это не так то в браузере будет неправильно)
т.е. таблица должна И ффотошопе И в браузере быть нормальная.
Re[Улдыс]:
Вот тут читайте
http://www.interface.ru/home.asp?artId=3602
http://photoshop.demiart.ru/book/
Re[Улдыс]:
в настройках ФШ НАДО
в полях Working space:
для RGB - sRGB
для CMYK - пофигу
для Greyscale - Grey gamma 2.2
и когда ФШ при открытии фото "ругается", выбрать "Converted to working space"!
Re[Nanto]:
да, грейскале..точно !
