от: SCAT
Я давным давно снимаю по нужной точке,
Это по любой удобной в данный момент точке(и боковые, и центральная)?
от: SCAT
Ни разу ничего не юстировал из своих камер и больше десятка стекол...
А я носил всё что было, 35L два раза.
от: SCAT
от: SCAT
от:SCAT
Ага, так большинство и делают и потом жалуются на АФ своих камер...Подробнее
от: _ALF_
в картинке есть"косяк". Слишком гиперболизированный пример.
от:_ALF_
в картинке есть"косяк". Слишком гиперболизированный пример. дуга соответствует намного бОльшему радиусу окружности. и камера в портрете находится обычно дальше. Эффект на лицевом так сильно проявляется очень редко.
Тут основная проблема что боковые датчики все вокруг центра и толку от них не много (даже если повезет и они попадают)
Например на 50D я пользовался боковыми постоянно - расположены там где надо и работали вполне сносно.
Например 50 1.4 после любых ремонтов и юстировок стабильно на открытой не попадает. Проблем до 2м нет, а вот дальше - лотерея. тут точно не руки.
Сейчас вся надежда на сигму.Подробнее
от:Dominia
Да именно так и фокусируюсь с перекадрированием, но только с большого расстояния.
Вблизи при крупнолицевом и поясном портрете стараюсь без перкадрирования либо с минимальным ))) Брака по фокусу немного.Подробнее
от:SCAT
А если снимать по всем включенным точкам, то куда там сфокусируется камера никто не знает, точнее знает на ближайший попавший на одну из точек объект..., т.е. нос там или руку... хоть у 5D2, 5D3, 1Dx, D4...Подробнее
от:ARNIGIUS
Когда у меня был 5DII, то если предполагалась съёмка на открытой, я корректировал фокус непосредственно перед съёмкой, поскольку точность его работы зависела от света, т.е. если подстроить фокусировку дома при искусственном свете, то на улице он уже может ошибаться, либо может быть разница в фокусировке между дневным и вечерним светом. Насколько я понял, точность фокусировки зависела от температуры света.Подробнее
от: SCAT
наверное мне неправильные камеры с неправильными стеклами доставались... :)
от: SCAT
Вот блин, один я лох ничего никогда не подстраивал и не юстировал, наверное мне неправильные камеры с неправильными стеклами доставались... :)
от:foto-oper
Ну что ж вы так... :) А я вот, как появилась фича с подстройкой, тут же бросился настраивать и регулировать... Настраивал-настраивал, регулировал-регулировал, дня три потратил на это дело, а потом вернул все на "0" и успокоился... :) Сколько было у меня стеклях, включая мегафикс 50 1.8, все оказались нормальными "из коробки"... :)Подробнее
от: foto-oper
Ну что ж вы так... :) а потом вернул все на "0" и успокоился... :)
от: SCAT
Я просто процесс фотоанонизма как то миновал, меня Архипов отучил... :)
Все свои L-ки вообще без проверки брал, да и камеры тоже и ни с чем проблем не было...
от: SCAT
от:foto-oper
Ну, прям сразу "фотоонанизм" :) , а как же максимально полно изучить возможности техники, проверить, находится ли она на острие, так сказать? :)
Я вот тоже можно сказать без проверки беру, миры в магазинах не фоткаю, но "на включение" завсегда проверяю. :)Подробнее
от:SCAT
... при этом вы дышите, объект дышит, точка фокусировки не совсем точка и может цепляться за ресницы, результат глаз не в резкости... и при чем тут АФ? А если вы при этом фокусировались по глазу и перекадрировались, то во время это перекадрирования подвинулись вы, подвинулся объект и сместилась плоскость фокусировки...Подробнее
