Почему вспышки могут не запускаться от ик-синхронизатора?
Почему впышки могут не запускаться от ик-синхронизатора?
такая проблема: есть 3 вспышки Falcon eyes: d300. ss100, ss150, самера canon 400d. не понимаю в чем дело - в настройках камеры или в самих вспышках, но они вспыхивают один раз из 20 спусков затвора...
Re[Eirene]:
а если вплотную подойти в пыше и пыхать запускалкой в сенсор - срабатывает постоянно?
если - да, то возможно слабенькая мощность запускалки или светодатчики перекрыты
Re[Eirene]:
Скорее всего слишком светло в студии, особенно, если лампы накаливания в освещении. Слепнут встроенные светосинхронизаторы вспышек.
Re[Eirene]:
у меня на фалконе синхронизатор слеп, когда на него солнце падало. Не сразу допер до причины.
Но вообще-то странно, что ни один из трех не срабатывает. Один поймает, другие от него зажгутся. Так что, похоже, что-то с запускалкой... Я так думаю.
А какую запускалку используете?
Re[Eirene]:
а чем синхронизируете? Не встроенной вспышкой?
Re[Eirene]:
использую ик-синхронизатор Falcon eyes, проверила - подходишь вплотную к вспышке - срабатывает, отодвигаешь фотоаппарат хотя бы на 30 сантиметров - все, провал...
света в студии не много, пилотные лампы почти не использую
что посоветуете делать? использовать другой вид синхронизации?
Re[Eirene]:
Re[Eirene]:
значит запускалка сдохла.. У всех блоков ведь не могли одновременно синхронизаторы испортиться. А сколько он у вас проработал? интересно для статистики. Себе хотел такой покупать.
вариантов много на замену. ИК-пускатель самый дешевый из удобных. Я так думаю.
Re[Warm_Ice]:
синхронизатор новый, куплен неделю назад, до этого был другой синхронизатор, была та же проблема...
Re[Eirene]:
Проверьте, будет ли синхронизация, если вообще выключить верхнее освещение студии. У фалконовских вспышек встроенные синхронизаторы - одно название. :(
Также бывает иногда плохой контакт ИК-пускателя в башмаке фотоаппарата. Об исправности пускателя можно судить по появлению вспышки в его окне при нажатии на кнопку Тест.
И еще: установите на камере режим М- мануал и попробуйте увеличивать выдержку затвора, начиная от синхронизированной и до 1/30 сек.
Re[Victor Helis]:
а я и так выключаю верхнее освещение в студии, обычно горит только одна пилотка в d300, чтобы видеть модель.
про плохой контакт синхронизатора с горячим башмаком - дело в том, что когда подносишь камеру вплотную к моноблоку - пыхает без вопросов...
менять настройки и выдержки уже пробовала......дело всетаки в самих светоловушках наверно
скажите, а если попробовать радиосинхронизатор - надежнее будет?
Re[Eirene]:
надежнее конечно. Но дороже, как минимум в два раза. (1500р китайский радиосинхронизатор).
Я бы попробовал от встроенной пыхи аппарата синхронизироваться (для проверки). Я все-таки думаю, что ИК-запускалка неисправна.
Re[Eirene]:
Проверте, синхронизируются ли пыхи, если на одной из них нажать кнопик тест, лучше насадки с пых снять, попробуйте шнурком синхронизировать их через камеру, если все нормально синхронизируется, то смотрите дальше, на сам ик-трасмиттер посмотрите в его рассеиватель(это и есть ик фильтр) и по нажимайте кнопочку тест, если при нажатии на тестовую кноку свет в расеивателе видите через раз...то он почти умер сам ик-трансмиттер. Если покупали Falcon то это не мудрено, у меня была та же проблема с трансмиттером, (купленом к стати в фото.ру) он пережил у меня только 1 студийную съемку. Если хотите подробнее прочитать о ик трансмиттерах, как лечится итд итп, то почитайте тут http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=889&52
Re[Dmitry Lyalin]:
В таком случае моноблок FE-DE300 в гарантийный ремонт при первом удобном случае. Его синхронизатор должен реагировать на свет встроенной вспышки EOS 400D с дистанции не меньше 5 м (но, из-за двойного импульса встроенной вспышки камеры моноблок будет срабатывать раньше времени, до того как откроется затвор).
Чтобы убедиться в неисправности светосинхронизатора, можно взять взаймы кэноновскую 540-ю, 550-ю или 580 вспышку и, выставив на камере режим (М) и на вспышке ручное регулирование мощности на 1/32 - 1/64, проверить с какого расстояния срабатывает моноблок.
Re[Eirene]:
всем огромное спасибо за помощь! все таки дело было в самом ик-синхронизаторе...бракованный попался! все исправила!
Re[Eirene]:
Ура! :D
Re[Eirene]:
от: Eirene
Другой тоже был бракованный?
Re[Eirene]:
от: Eirene
обменяйте ик-синхрон. у меня была такая же проблема. обмен выручил.
