Почему в разных режимах разная экспозиция
Ставлю я фотоаппарат в положение авто. Прицеливаюсь. Получаю экспозицию допустим 2,8/60 исо 100. Перевожу в режим творческой зоны с приоритетом диафрагмы и выставляю диафрагму 2,8 и исо100. После экспозамера выдержка получается 4. Фактически на порядок больше.
Почему?
Ставлю приоритет выдержки, соответственно 60 с тем же исо. Получаю диафрагму 2,8 но она мигает. Не нравится значит ему эта выдержка.
Почему в полном авто нравится, а в творческой зоне нет?
Подскажите, что я недопонимаю? Мне казалось, что всё должно совпадать.
Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
Вы уверены, что в полном авто камера ставит ISO 100, а не выбирает его сама, наплевав на то, что Вы указали в меню? Посмотрите в EXIF снимка, сделанного на полном автомате, возможно, многое прояснится.
Re: Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
от:miope
Если EXIF - это там, где график и тп. То именно там я и смотрю.
Re: Re: Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
от: PIB
EXIF - это не совсем там, но там тоже должно быть видно.
Итак, вариант с автоматическим ISO не подходит. А Вы, случайно, не со вспышкой снимаете?
Re: Re: Re: Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
от: miope
от:PIB
Именно с ней, с родной. Причем с внешней.
Но, пардон, во всех зонах с ней.
В камере реализованы три режима замера экспозиции: оценочный, частичный и центрально-взвешенный интегральный замер. Используйте такой режим замера, который наиболее подходит для данного объекта или ситуации. • Режим замера может быть выбран в режимах творческой зоны.
Может в этом причина?
от:А.С.
Наверное в этом и может быть причина. Надо разобраться. Мне честно говоря важно другое. У всех так. Может у меня неисправность?
Re: Re: Re: Re: Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
от: PIB
от:miope
от:PIB
если со вспышкой то так и должно быть.
вот здесь можно почитать об этом.
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
особенно вот здесь
http://photonotes.org/articles/eos-flash/index2.html#confusion
от: PIB
от:miope
от:PIB
Дело в том что камеры часто по разному работают со вспышкой в различных режимах. На автомате камера устанавливает приемлимые параметры для съёмки (чтобы не было шевелёнки, ограничивает выдержку, напиример на уровне 1/60, максимально открывает диафрагму) и полагается на то, что недостаток света компенсирует вспышка. В этом случае удалённые объекты могут быть недостаточно освещены. В режимах AV и TV камера устанавливает экспозицию так, как-будто она снимает без вспышки (чтобы проработать задний план) а вспышка всего-лишь подсвечивает передний.
PS А в инструкции всё написано как-правило :) Эксперементировать не лень, а инструкцию читать...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему в разных режимах разная экспозиция
от: SAVEL
от:PIB
от:miope
от:PIB
Именно так: в инструкции к 350D, напрмер, сказано, что при работе в полностью автоматическом режиме выдержка ставится от 1/60 до 1/200, в Av - от 30 сек до 1/200. Думаю, что в инструкции к 300D сказано то же самое.
