Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Если с фовеоном таке трудности по светопотерям на нижних слоях, то почему бы не делать по 3 мартицы как в видеокамерах, с призмой, места внутри коробки фотика, вроде, достаточно
Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
от: idle valve
Если с фовеоном таке трудности по светопотерям на нижних слоях, то почему бы не делать по 3 мартицы как в видеокамерах, с призмой, места внутри коробки фотика, вроде, достаточно![]()
а НА ФИГА??
Да вы просто дождитесь анонса нового МаркТвена в Августе .. и все... :) ....
Фолкнера читали "Свет в Августе" ?? - это про Канон
SergeSmArt
от: idle valve
у фовеона трудности с бабками, а не потерями...
на самом деле места в камере для трех сенсоров нет.
к тому они потащат за собой несколько проблем, как то- потребление электроэнергии, нагрев, 2 3 раза бОльший объем данных, который нужно куда то относительно быстро слить.
Re: Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
от:SergeSmArtот:idle valve
а НА ФИГА??Светопотерь будет еще больше...
Фолкнера читали "Свет в Августе" ?? - это про Канон![]()
SergeSmArtПодробнее
Нынешний-то хоть подешевеет на пару тонн? А то уж больно неприличная цена
Re: Re: Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
пологаю место бы нашли (типа длинный корпус как у оли был), только наверное цЫна с тремя матрицамы была бы совсем неприличной.
от: Идущий лесом
Нынешний-то хоть подешевеет на пару тонн? А то уж больно неприличная цена![]()
Он уже дешевеет ... каждый месяц.. по чуть-чуть.. просто тут, в США это заметнее... но ..я сильно сомневаюсь, что после анонса нового будет МНОГО желающих брать старый ... Канон похоже ... последний гвоздь приготовил ....в крышку гроба... :( ( первый - это сегодняшний ребейт на $300 на 5ку... )
и это не радует... :(
SergeSmArt
Re: Re: Re: Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
я уже жабу на пьятёрочку уговорил... :) до августа терпеть не хоцца
Re: Re: Re: Re: Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
от: idle valve
Правильно...т.к. новая, с "а-ля Фовеон" технологией будет подороже даже ВОСЬМИ ШТУК .. :( так что нам с вами она не грозит... ..я вот только хотел бы дожить до ее появления...
SergeSmArt
от: idle valve
На самом деле первая фовеоновская камера была средне- или даже полноформатная, и именно с тремя матрицами.
Для такой конструкции требуется очень точное сведение изображений на матрицах. В видеокамерах это проще из-за низкого разрешения, движущейся картинки и потерь при цветокодировании видеосигнала.
А у сигмы вроде бы 3 матрицы.
от: Alexey V
Превед!
от: dr.noiseот: Alexey V
Превед!
Гы .. у нее 3 матрешки :) ... внутри КРАСНАЯ, ВОКРУГ ЗЕЛЕНАЯ а еще ВОКРУГ - ГОЛУБАЯ ... а в начале этот энтузиаст Карвер Мид и правда с 3 матрицами камеру делал... но увы.. все это ТУФТЕНЬ...
сначало то кстати вроде были когда 1 мп стоил $5000 потом нестали делать да наверняка удорожит больше чем будет прирост качества
от: SergeSmArtот: dr.noiseот:Alexey V
Превед!
Гы .. у нее 3 матрешки :) ... внутри КРАСНАЯ, ВОКРУГ ЗЕЛЕНАЯ а еще ВОКРУГ - ГОЛУБАЯ ... а в начале этот энтузиаст Карвер Мид и правда с 3 матрицами камеру делал... но увы.. все это ТУФТЕНЬ...Подробнее
Да, Сергей, уж кому как не вам знать, как там все у них устроено! И на заводе NatSemi вы побывали, и патенты читали! И этого энтузиастишку, Карвера, гоняли ссаными тряпками, жизни учили!
Превед!
А, кстати, примерно так и есть. В пределах одного пиксела.
Там действительно пикселы как бы один _вокруг_ другого, а не _под_. И в специализированной литературе все это описано. С номерами патентов.
от: Танакаот: SergeSmArtот:dr.noiseот:Alexey V
Превед!
Там действительно пикселы как бы один _вокруг_ другого, а не _под_. И в специализированной литературе все это описано. С номерами патентов.Подробнее
и сенсор там не трехслойный, да
вот как интересно получается!
от: Танака
Неверно. Там и вокруг, и под. Верхние пикселы меньшие по размерам.
от: vova1975от: Танака
притом достаточно посмотреть на схему, чтобы понять, что "вокруг" - это не столько пикселы, сколько контакты для считывания сигнала
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Почему в фотиках нельзя делать 3 матрицы? (отчасти пятничное)
от: SergeSmArtот:idle valve
SergeSmArtПодробнее
Оклимались немного?:)
А можн поподробнее? Всё-же интересней, чем Р1 против 350д:) Пускай даже слухи)
Автору: если не сделали - значит не выгодно, Или ПОКА не надо) Впринципе может когда матрици подешевеют - сделают, а то цена то огогог получается...
