С уважением, Сергей.
Почему "убегает" резкость , кто знает ?
Всего 25 сообщ.
Пользуюсь цифровой зеркалкой ( Canon 10 D ) чуть больше двух лет и все бы ничего ,только вот иногда замечал ,что при фотографировании , например, портрета "убегает" резкость с лица на грудь , хотя видел ,что фокусировался автофокус по лицу
На объектив , вроди бы , не жалуюсь , использую L-ку 70-200 с дырочкой 4 , но когда у друга взял полтиник 1,8 , то некоторые кадры тоже вышли "нерезкими" на лице . Выходит что проблема в камере ? Думаю ,что если бы объектив был с бек-фокусом, то это бы проявлялось на всех фотках . Кто подскажет что надо делать ? В магазин бежать поздно да и покупал камеру в Германии ...Может надо в мастерскую понести что бы калибровку (точно не знаю ) сделали и дорого ли это стоит ?
Re: Почему "убегает" резкость , кто знает ?
Может быть, после фокусировки Вы меняли композицию кадра?
Re: Re: Почему "убегает" резкость , кто знает ?
Иногда меняю , но "убегает" даже когда не меняю
Re: Re: Re: Почему "убегает" резкость , кто знает ?
от: Smok.S
Иногда меняю , но "убегает" даже когда не меняю![]()
Обычное явление...особенно если рубашка КОНТРАСТНАЯ...
цельтесь дважды и снимайте тоже... целиться советую на самых контрастных участках типа зрачки и реснички...
Вся проблема в том что "Морда Лица" сама по себе очень НЕКОНТРАСТНАЯ... Использование высококонтрастных Элек- Фиксов типа 85мм, 135мм 200мм - надежное средство лечения проблемы...( и имейте в виду- что автофокус ЭФФЕКТИВЕН при использовании линз ф2.8 и СВЕТЛЕЕ... а вы на Ф4 хотите результат...)
...а еще лучше - приобретение камер типа 5Д, 1Д, 1Дс2... в сочетании с первой частью рецепта :)
SergeSmArt
а как же полтиник 1.8 , с ним тоже иногда бывало ?
У меня при использовании 50/1,4 тоже самое бывает. При наводке вручную. У меня правда зрение неидеальное, но и в очках не хожу. Посоветовали полунажав кнопку наводится на резкость. В нужный момент пикнет и сверкнет зеленый кружочек в видоискателе. Мне все равно не помогло
Бэкфокус вылез. И я просто переназначал точки фокусировки и на АФ щелкал. Все идеально стало.
В пленочной 33-й легче наводится. Видоискатель светлее.
Re: Re: Re: Re: Почему "убегает" резкость , кто знает ?
Могу продемонстрировать мажущий 135/2.0, на тушке 300d и 20d.
Демонстрация платная.
резкость
1. Может быть небольшой фронтфокус у камеры (у меня присутствовал).
2. Автофокус у камер зависит от цветовой температуры окружающего освещения.
3. Система автофокуса упрощена на нетоповых моделях Кэнон. Пробуйте фокусироваться дважды.
от: stalcer
LOL... Юстировка вашей "МАЖУЩЕЙ" тоже платная...только смысла в ней будет гораздо больше... :)
тоже мне - "бином Ньютона" - любые линзы попадаются с нарушениями юстировки... что вовсе НЕ означает, что они лишены их особых БАЗОВЫХ свойств... и к таковым несомненно относится замечательная РЕЗКОСТЬ и ЦВЕТ и ВЫСОКИЙ КОНТРАСТ данного стекла...
Чините, Шура, чините... все равно придется... :)
SergeSmArt
Резкость - самая большая проблема в фотографии. Она сбивается по двум основным причинам.
1. Шевеленка (объекта, фотоаппарата или обоих - и слишком длительная выдержка).
2. Неточная наводка на резкость (неточный автофокус, неотьюстированный объектив, тушка, ошибка автофокуса, пограничные режимы объектива и т.д.)
Может быть проблема как в тушке, так и в объективе. Относите тушку с объективом в фирменную мастерскую. Там ваш объектив цепляют на эталонную тушку, а на вашу тушку - эталонный объектив. И смотрят - что больше врет. Настройка возможна как тушки, так и объектива. Причем - как механическая, так и программная. Стоимость - от 30 у.е.
В идеале комплект объектив-тушка промахивается в одну сторону, т.е. наблюдается постоянный бэк или фронтфокус. Есть и допуски на ошибку автофокуса. Особенно плохо наводится аппарат без крестообразного датчика. Бывает и так, что у объектива, например, бэкфокус, а у тушки - фронт, и оба друг друга уравнивают. А бывает, что одинаковые - усугубляют. Вообще тут ситуация сродни с показаниями спидометров в авто-мото строении. По правилам спидометр не может показывать меньшую скорость. Он може показывать или точную скорость или большую (в пределах что-то типа 5% + 5 миль в час). А так как настроить любой сложнотехнический прибор точно невозможно, то все спидометры врут - показывают чуть большую скорость. Так и с комплектом объектив-тушка. Он должен быть настроен или точно (что невозможно) или чуть грешить. Бэкфокус предпочтительней, т.к. при фронтфокусе объект вообще не имеет резкости. Поэтому большинство комплектов имеют небольшой бэкфокус, что несложно юстируется в условиях фирменной мастерской.
Чем светосильней объектив и меньше глубина резкости, тем заметнее ошибка. Идеально резко можно снять вспышкой в лоб с близкого расстояния. Шевеленка исключена, плюс большая диафрагма гарантирует большую грип. Иногда проще научиться наводить на нос модели или на дальний глаз, чем нести юстировать. Дело вкуса.
Еще вопросы? 8)
Еще вопросы? 8)
от: SergeSmArtот:Smok.S
SergeSmArtПодробнее
А трактор не надо вызывать?
Re: Re: Re: Re: Re: Почему "убегает" резкость , кто знает ?
вы нарвались на обычные грабли автофокусных зеркалок
У меня на 350Д "полтинник" 1,8 мажет безбожно.
Постоянная ошибка фокусировки.
Так и валяется без дела. А жаль. Рисует хорошо.
от: Фролов Анатолий
А кто не мажет у Вас?
от: Фролов Анатолий
Кстати, это частая проблема 50/1.8, обусловленая его упрощенной дешевой механикой. Особенно заметно проявляется на всех кропнутых аппаратах, включая 20D.
SergeSmArtПодробнее
Полностью поддерживаю!
Необходим Марк как минимум, чтобы уйти от этой проблемы!
У Марков такого не бывает, чтоб не резко!
Правда, по уверением владельцев Марка (bc, Garmr и др.), Марк имеет привучку наводиться не туда, куда указываешь выбранной точкой фокусировки, а в др. место, но зато резко всегда!!! А ведь это главное в ЛЮБОЙ фотографии!!!
Ниже!
от:Фролов Анатолий
Так и валяется без дела. А жаль. Рисует хорошо.Подробнее
А вы Цейсс, Лейка...
Полтинник 1,8 - наше ВСЁ!!!
Даже интересно стало, что человек вложил в это определение??? Или даже нет, интересно следующее - что же тогда не рисует???
Совет автофокусникам-цифровикам:
При съёмке портретов на открытых дырах клейте на ближний глаз модели (чуть ниже века) репер типа белого кружочка с чёрным центром. Потом в вашем любимом ФШ уберёте...
Проще черным маркером крестик поставить. Опять же - для крестообразного сенсора удобнее ;)
