почему у нее умирает автофокус?!
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
устанавливаю на Canon 40D внешнюю вспышку, 550-ую, и в ручных режимах вспышка не подсвечивает своим фонариком, перевожу в зеленую зону - все работает! Одеваю Сигму 500-ую... таже фигня, подсветка работает только в зеленой зоне и в положениях для настройки с1, с2, с3! начинаю в с1, например, настраивать требуемые параметры, и снова помирает подсветка... :(
без этой подсветки в темном помещении фокус елозит, елозит :) , и не попадает никуда! на пленочном еос 30 никаких проблем, все работает! думаю что-то внутри 40D случилось! :)
Кто-нить сталкивался с такой проблемой и что делать?!
Re[Yukka]:
от:Yukka
Такую проблему обсасывали.
Удалите все пользовательские настройки пыхи, для начала.
Re[probe]:
на пленочной камере все работает, думаю проблема не в пользовательских настройках, причем одновременно на двух вспышках!
кстати, как все-таки их удалить?!
Re[Yukka]:
Посмотрите на камере
C.Fn III -5 Включение лампы помощи AF
Подсветка для автофокусировки может обеспечиваться встроенной
вспышкой камеры или внешней вспышкой Speedlite для камер EOS.
0: Разрешено
1: Запрещено
Подсветка для автофокусировки не используется.
2: Вкл. на внешней вспышке
Если установлена внешняя вспышка Speedlite для камер EOS, при
необходимости она обеспечивает подсветку для автофокусировки.
Подсветка для автофокусировки встроенной вспышки камеры не
используется.
Re[Анд_рей]:
Опередили.
Не поленился достать 40Д и посмотреть - C.Fn III пятый пункт.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
0: Разрешено
1: Запрещено
используется.
Хорошо!
C.fn III , пункт пятый:
0 -Разрешено
1- запрещено
2 Вкл на внешней вспышке
Выбрал пункт 3!
не работает!
или я не то выбрал?
Re[Yukka]:
Так, уж поскольку достал 40Д.
Если у Вас в зелённой зоне фсё работает - снесите все пользовательские настройки камеры - это шаг №2
Называется "Сброс всех польз.функц. (C.Fn)".
Проверьте. Кста, а как Вы проверяете - щас вроде светло?
Re[probe]:
уже все снес, не работает! :)
как проверяю? - крышку не снимаю с объектива, причем в зеленой зоне все работает, аж противно! :)
Re[Yukka]:
При "0" всё должно работать. Эта функция настраивается ТОЛЬКО с камеры, в 550-ой нет такой настройки.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
пробовал... не работает! )
уже все вроде перебробовал, поэтому и обратился к форуму!
думаю проблема в 40D, так как на ЕОС30 все нормально, причем обе вспышки, Сигмо также себя ведет, как и 550-ая, метод дедукцыи! :)!
Re[Yukka]:
Никогда такого не советовал, но может Вам поменять прошивку на камере? Может "что-то-где-то" криво стоИт?
Ну или протереть управляющие контакты на башмаке?
Re[Yukka]:
от:Yukka
А от внутренней пыхи? Подсветка АФ работает вне зелённой зоны?
Re[probe]:
от: probe
О как, интересно!
Проверил, внутренняя подсвечивает также как и внешние, тока в зеленой зоне и в с1, с2, с3!
может в самом деле прошивка?
Re[Yukka]:
от: Yukka
О как, интересно!
Кажись, у меня есть диагноз. Но может и не прав - поэтому вопрос:
Если Вы сбросили все пользовательские настройки камеры, то проверьте как работает ли подсветка АФ на внутренней и на внешней пыхе в режиме "P" или "Av"?
Re[probe]:
от:probe
Все уже давно сброшено!:)
у обеих вспышек, вернее у двух внешних(550-ая и Сигма) и одна встроеннная, не работает подсветка автофокуса в ручных режимах, в том числе и в Р и в Аv.
Давайте свой диагноз скорее!
Re[Yukka]:
от: Yukka
у обеих вспышек, вернее у двух внешних(550-ая и Сигма) и одна встроеннная, не работают в ручных режимах, в том числе и в Р и в Аv.
Млина, Вы же говорили, что встроенная пыха пашет?
Я что-то прозевал?
Тогда диагноз отменяется.
Re[Yukka]:
Ну попробуйте полностью перезагрузить камеру, скиньте обе батарейки и дайте полежать немного. Может "мозги" встанут на место? Если нет, то перешейте. Если нет, то в сервис :(
Re[Анд_рей]:
да, щас так и сделаю... вытащу обе батареи, ибо уже не знаю что делать! ) надеюсь поможет!
Re
не помогло...
Люди! ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!
Re[Yukka]:
от: Yukka
не помогло...
Чем помочь? Перешить или в сервис отнести?
