здавствуйте все....у меня проблема
снимала в Джипеге,качество устраивало.но когда обрезаешь фотку качество теряется...
по совету подруги(она фотограф профессиональный) я решила попробовать поснимать в Рав. качество просто ужс. незнаю почему... цвета ужасные,буд то сняли на мыльницу...
может нужно как нибудь подругому настроить фотик???что посоветуете?почему так может быть???
смотрю на фотике фотки,цвета нормальные.кидаю на комп,ужасные...думала сначала на монитор,но он норм отрегулирован...
Почему так?JPG против RAV
Всего 57 сообщ.
Re[Алинёнок42]:
вот в Рав http://album.foto.ru:8080/photos/or/293950/1060929.jpg
вот в Джипег http://album.foto.ru:8080/photos/or/293950/1060930.jpg
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
А где лучше?
Re[Алинёнок42]:
Пока не набежали и не изгадили:
1) Так и должно быть.
2) Вывод: Учите матчасть. Про обработку равов,цветовые пространства,цветокоррекцию,ретушь и.т.д. Очень рекомендую книги Маргулиса,если осилите,конечно.
Re[Алинёнок42]:
Одинаковые сюжеты снять не судьба?
Покажите две солнечные лошади
По-моему и там и там не совсем то что надо :)
Re[Drunkster]:
:) И правда, особой разницы не вижу
Re[Phaust]:
Самое простое, для начала это надо хотя бы научиться баланс белого выставлять при обработке RAW...остальное приложится.
Re[Алинёнок42]:
дайте сам рав ;)
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
Может неправильно обрезаете? Так не должно быть.
Re[Phaust]:
разница в балансе белого. на примере кадра из рав ББ поплыл.
Re[Алинёнок42]:
А вы попробуйте использовать нормальные конверторы RAW в JPG. Два бойца на этом фронте это Capture One И Adobe LightRoom. Как найти и скачать эти программы, вылеченными от жажды денег я Вам сказать не могу - здесь нельзя. Но Гугл помогает всем. ИМХО Adobe LightRoom будет для начинающего проще и понятнее, тем паче, что он есть на русском. Кнопки авто в этой программе дают иногда неплохой результат. При выводе файла обратите внимание на формат JPG, он должен быть в цветовом пространстве sRGB, а не Adobe RGB
Re[Алинёнок42]:
ого сколько ответов.не ожидала...
Люфт,попробую,спасибо
Alexander-1,обрезаю как обычно....
Алексей_1982,каким способо его дать???
один сюжет никак не снять,=(((,я согласна с тем что и там и там не очень...я пока только учусь,привыкаю к новой технике....
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
http://zalil.ru
Залить файл, а потом скопировать ссылку, которую выдаст сайт по окончании заливки в виде httр://slil.ru/12345 и поместить её сюда. Тут все сразу накинутся и начнут показывать своё мастерство в обработке RAW ;)
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
А когда я обрезаю, то у меня качество не портится..
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
На мыльницу - это когда мегарезко, все в фокусе, и все цвета кислотно-броские. А это выглядит, как рав.
ЗЫ: аббревиатура пишется - RAW.
Re[Алинёнок42]:
Дело было вечером, делать было нечего...
Вот это, значит, До:
А это, значит, После:
Разумеется, это всё на скорую руку с вашего ресайзнутого джипега, а теперь представьте себе, если тоже самое сделать с вашим РАВом, только получится ещё лучше. Рав это котлета вкусная, но сырая, хорошо прожаривать надо. :D А подруге большой привет - про рав рассказала, а что с ним делать надо - сказать забыла) Учитесь, РАВ это круто!
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
посмотрите режим RAW+JPG , вместо одногоснимка, сохраняются два в РАВ и в джепег.
И при обработке с помощью программы. которая идет на диске, РАВ будет давать точно то же самое. Но прежде чем сохранить, можно сдвинуть баланс белого (ББ) там есть несколько вариантов (задать цветовую температуру, выбрать пипеткой область серого или предустановленный) и убрать небольшой пересвет (если вдруг вышел), чего уже в джепег не сделать. Или с большим качеством увеличить экспозицию.
И всегда будет тот второй джепег, с чем можно будет сравнить результат обработки.
Re[Алинёнок42]:
от: Алинёнок42
Открою Вам секрет :roll2: , я тоже снимаю ТОЛЬКО в RAW. Но вот затем конвертирую в jpeg. Это вовсе не значит, что фотографии при этом становятся лучше или хуже. Просто в RAW фотографу даётся возможность делать то, о чём так мечтали фотографы плёночной эры - исправлять огрехи экспозиции, ББ, резкость и т.п. ещё ДО печати снимка. Ведь если раньше вы делали снимок на плёнку, то уже ничего исправить вы не могли. В лучшем случае как-то изменить экспозицию пуш или пулл-процессом (заранее подразумевая это ещё в момент съемки) или вытягивая экспозицию при ручной печати на фотоувеличителе. Слайдовые (обращаемые) плёнки вообще не прощали промахов по экспозиции и цветокоррекции.
Итак, Вы сфотографировали снимок в RAW-формате. Дальше Вы его можете как угодно обработать в редакторе и затем сохранить в формате tiff. Ведь при работе со снимком в формате jpeg каждый раз при открытии файла, внесении коррекций и последующего пересохранения теряется некоторая часть информации снимка, что ухудшает его качество. В tiff такого не происходит.
В Вашем случае оба снимка хорошего качества. С той лишь поправкой, что на втором снимке я бы уменьшил пурпурный цвет, чтобы придать лицу девушки более здоровый вид. В RAWe это делается двумя движениями мыши. В jpeg придётся поработать в канале cmyk, чтобы тонко настроить цвета.
p.s. на втором снимке помимо излишка пурпура (синюшный цвет лица и кисти руки) ещё заметен цветовой шум. На первом снимке такого нет.
Re[Люфт]:
от:Люфт
А вы попробуйте использовать нормальные конверторы RAW в JPG. Два бойца на этом фронте это Capture One И Adobe LightRoom. Как найти и скачать эти программы, вылеченными от жажды денег я Вам сказать не могу - здесь нельзя. Но Гугл помогает всем. ИМХО Adobe LightRoom будет для начинающего проще и понятнее, тем паче, что он есть на русском. Кнопки авто в этой программе дают иногда неплохой результат. При выводе файла обратите внимание на формат JPG, он должен быть в цветовом пространстве sRGB, а не Adobe RGBПодробнее
абсолютно верно! но что делать владельцам 500D? его равы никакие ковертеры, кроме родного не открывают!
Re[NEKO]:
от: NEKO
DPP в помощь! Отличный конвертер с реальными возможностями, которые позволяют даже из практически "убитого" снимка сделать нормальный снимок. Потом, насколько я знаю, Adob-ская утилита в CS11 позволяет работать с данными RAW-ами, хотя и с меньшим удобством.
