У меня D800. Есть подозрение на некоторый брак с фокусировкой видоискателя. Но хочется всё-таки прояснить пару моментов:
1. Должно ли качество картинки при фотографировании с видоискателя быть ниже, чем при LiveView? Может ли она вообще почему-то отличаться? Видимо как раз из-за того, что фокусировка ошибается, вот какие-то зелёные ореолы и присутствуют на плохом качестве у меня вокруг чёрного текста.
2. Почему с видоискателем съёмка (возможно именно сохранение файла?) происходит гораздо быстрее, чем в LiveView? С чем это связано?
Серийку в принципе не снимешь с LiveView, потому что если делаешь 5 кадров в секунду, то картинка не успевает появится до следующего кадра и ты не успеваешь отслеживать объект.. Или как-то можно и такое делать?)
Почему так работает видоискатель?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Ошибка фокусировки видоискателя на Nikon D800
Re[FotoBeginner]:
это первая зеркалка?
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
Ага. До этого была только люмиксовая полу-зеркалка. :)
Re[FotoBeginner]:
Съёмка по LiveView достойна только в Sony , у всех остальных так же как у вашего D800. Прежде чем что-то покупать надо изучить особенности модели ,так называемый Мануал. А то 90тыс. на камеру нашли ,а пару вечеров посидеть на форумах не сподобились.
Re[FotoBeginner]:
1.Нет
2.Инструкция
Покажите пару своих фото пожалуйста.
2.Инструкция
Re[FotoBeginner]:
от: FotoBeginner
...Или как-то можно и такое делать?)
Снимать видео :cannabis:
Re[FotoBeginner]:
от:FotoBeginner
1. Должно ли качество картинки при фотографировании с видоискателя быть ниже, чем при LiveView? Может ли она вообще почему-то отличаться? Видимо как раз из-за того, что фокусировка ошибается, вот какие-то зелёные ореолы и присутствуют на плохом качестве у меня вокруг чёрного текста.Подробнее
Не должно быть. Сенсору вообще по фиг, как оно фокусировалось,- хоть РУКАМИ НАВОДИ.
Проверить ошибку ФАФ просто, для этого надо:
1. плоскую контрастную мишень зафиксировать на стене или другой неподвижной плоскоти
2. Установить камеру на тяжелый и крепкий штатив, выбрать проверяему точку фокусировки и совместить ее с точкой прицеливания на мишени
3. Перейти в ЛВ, пустановить рамку КАФ на ТУ ЖЕ САМУЮ точку фокусировки и включить КАФ в режиме ЛВ (кадр можно НЕ делать!)
4. Очень аккуратно, ничего не сдвигая, переключиться в режим ФАФ и очень осторожно полу-нажать кнопку спуска (или тросика), ВНИМАТЕЛЬНО следя за объективом (и слушая звук АФ-мотора).
При правильной юстировке объектив должен остаться НЕПОДВИЖНЫМ. Если произошло перемещение по фокусной шкале, то имеет место ФФ или БФ.
от: FotoBeginner
Прежде всего, потому что КАФ зеркалок намного медленнее работает, чем ФАФ.
Кроме того, большинство зеркалок в ЛВ тупо опускают зеркало, потом его опять поднимают и только потом снимают. В некоторых (типа Сапогов) есть режим "бесшумной съемки", когда зеркало не опускается (электронная первая шторка). Тогда сама экспозиция происходит чуть быстрее, чем в "зеркальном" режиме.
Запись файла опять же не зависит от способа визирования и фокусировки.
от:FotoBeginner
Серийку в принципе не снимешь с LiveView, потому что если делаешь 5 кадров в секунду, то картинка не успевает появится до следующего кадра и ты не успеваешь отслеживать объект.. Или как-то можно и такое делать?)Подробнее
ЛВ в зеркалках не для этого. В принципе не предназначена для быстрой съемки, даже одиночными кадрами. У "Про"-зеркалок ЛВ - это "костыль" для точной наводки при макро-съемке или портретах/пейзажах с "мануальной" оптикой (те же T&S-объективы). Последнее сыграло злую шутку с Вами, как любителем,- попросту ввело в заблуждение.
Лучше забыть про режим ЛВ и учиться снимать зеркалкой. Предарительно откалибровав объектив с камерой в сервисе (надеюсь, гарантийные?)
Re[Одиссей]:
Так автор сказал, что у него ПЕРВАЯ зеркалка. А вы его сразу ФАФ-ми да КАФ-ми. :D Да еще и ФФ и БФ. :D Нн хорошо это.
Всех христиан с празником.
Re[boa_63]:
от: boa_63
Так автор сказал, что у него ПЕРВАЯ зеркалка. А вы его сразу ФАФ-ми да КАФ-ми. :D Да еще и ФФ и БФ. :D Нн хорошо это.![]()
Не не, спасибо огромное за тот большой пост выше, мне кажется я более менее понял о чём шла речь! :) Если не ошибаюсь, речь шла о том, что ФАФ - это фазовый датчик используемый для определения резкой зоны в видоискателе, а КАФ - это программный анализатор резкости, основанный на алгоритме цветового контраста (либо ч/б контраста, скорее всего).
Одиссей, спасибо огромное за такое подробное сообщение! Я именно так и проверял! Естественно, что "При правильной юстировке объектив должен остаться НЕПОДВИЖНЫМ. Если произошло перемещение по фокусной шкале, то имеет место ФФ или БФ. " - у меня он заново начинается перефокус. Даже так ещё срабатывает (всегда): фокусируемся видоискателем, переходим на LiveView - чтобы резче стало, надо отодвинуть фотоаппарат назад. Это срабатывает всегда.
А с LiveView всё отлично (повезло с объёктивом :) ) - хоть тут ни бэка, ни фронта нет, спасибо хоть тут :) зато есть с чем сравнивать теперь видоискатель)
Спасибо за сообщение, буду точнее мастеру объяснять что мне требуется и как на деле оно должно работать. Случай у меня, пока ещё гарантийный :)
Re[FotoBeginner]:
Так в вашей камере есть функция микроподстройки объективов,можно и не пользоваться услугами сервис центра.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Ага, я пробовал вчера проводить эту "тонкую настройку АФ", но по-моему от этого расстраивается фокус и на LiveView :) Но тем не менее, подстроить видоискательный АФ у меня так и не получилось. Буду обращаться в центр Никон за поддержкой или хотя бы диагностикой, а там посмотрим какой будет их вердикт.
Re[FotoBeginner]:
от:FotoBeginner
Ага, я пробовал вчера проводить эту "тонкую настройку АФ", но по-моему от этого расстраивается фокус и на LiveView :) Но тем не менее, подстроить видоискательный АФ у меня так и не получилось. Буду обращаться в центр Никон за поддержкой или хотя бы диагностикой, а там посмотрим какой будет их вердикт.Подробнее
Хотя блин.. вместо тысячи слов, лучше я приведу картинку того, что именно меня немного волнует... :) Вот я 100% кроп сделал, тут лучше всего видно, что качество снимка как-то немного "теряется"... Снимал так: вначале сфокусировался в видоискателе, снял, далее через 3-4 секунды успел переключиться в ЛВ и перефокусировавшись заново снял ту же самую точку. Съёмка со штатива, свет не менялся, результат такой постоянно получается (тут уже на свет, к сожалению, не спишешь).
http://s020.radikal.ru/i717/1404/18/156eb58e4ff7.png (расстояние до объекта 1.2м, f/1.4, iso100, 1/1000 - снимал с окна, светло было). На JPeG похоже :) Это Raw, естественно. 40Мб файл весит. Скриншот взят из Лайтрума 5, изображения увеличены до максимума.
Что скажете? Почему-то и цвет надписи другим получается... Он с видоискателя всегда вот такой "другой". Может в меру недофокуса это происходит. Чего бы мне хотелось - чтобы подвели мою камеру хотя бы так, чтобы результат с видоискателя был хотя бы поближе к ЛВ, ну в идеале конечно таким же, и то сомневаюсь, что они такое смогут сделать :) ну хотя бы поближе... Прикол в том, что серийник этого фотоаппарата старше, чем бракованная серия, т.е. это хороший уже аппарат.... считается..
Добавлено
Хотя, блин, я нашёл чё сфоткать :))) ну коробка таблеток была какая-то под рукой, я на ней решил и опробовать)
Re[FotoBeginner]:
Выложите фото здесь , с EXIF , не сохраняйте для ВЕБ, а просто уменьшите фото в Фотошопе.Какой обьектив? Фото сделайте с рук , через видоискатель, ИСО 800. Сбросьте все свои "подстройки".
В почту Вам бросил таблицу и инструкцию: сфотографируйте и пришлите.Или здесь выложите с EXIF.
