Почему стаб характеризуется стопами?
Ведь задача стабилизатора - устранить колебания объектива. Он с этим справляется или нет. При чем тут стопы?-)
Re[Bonintimo]:
В данном случае это количество степеней 2, в которые можно увеличить выдержку - 1 стоп - 1 степень
Re[Полинский В.]:
Да, да. Это понятно %)
Но если колебания объектива полностью устраняются стабилизатором, то выдержку можно увеличивать как хочешь.
Почему тогда говорят о двух-трех стопах?
Re[Bonintimo]:
Потому что стаб не заменит штатива. Ибо он устраняет лишь небольшие колебания. Чтобы устранять большие, нужен гироскоп, как в системе стабилизации танковой пушки :)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Потому что стаб устраняет колебания не полностью)- поворота в 90 градусов он не устранит)
Кто вам сказал что вы будете держать камеру хотябы несколько секунд в пределах угла, при котором может работать стаб на данном фокусном?) Сможете держать, например в пределах 2 градусов, камеру в теч неограниченного времени- будет на некотором фокусном F и на фокусных короче F работать пока аккум не сядет)
Стопы (2, 3 или 4 пофиг)- это среднестатистическое выведенное значение, в котором просто можно мерить, проверенное скажем на 100 студентах которые камеру то второй раз в жизни держат :) вот отсюда и данные на сколько длиннее выдержки можно ставить)
Re[ieicy]:
Понятно %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
ОООО!!!!! ОРГАЗМ!!!!
Дайте мне такой стаб!!!!!!
Буду с рук на 450мм в сумерках макро снимать с бесконечной грип...
Re[Нечто]:
Боюсь с "таким" стабом оргазма не достигнете %)
Все ваши возвратно-поступательные, качательно-вращательные и прочяя будут успешно устранены.
Но, на всяк, пожелаю удачи %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Зато сейчас, если поставить аппарат со стабнутой линзой на штатив и не выключить режим стабилизации, то оргазм достижим, т.к. оный стаб своих похотливых движений не прекратит! ;)
Re[dunkel]:
Эт точно %)
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Абстиненция индивидуальна...
Re[Сергей Иванов]:
емнис, тут тоже гироскопы. Просто при стабе в тушке стабилизация достигается премещением матрицы, а оно сильно ограничено. В линзе оно гораздо эффективнее, потому как стаб достигается поворотом луча.
Кужон
Re[ID]:
А?
