Nikon D40 - При покадровой съемке не всегда происходит съемка объекта!
Нажимаешь на кнопку затвора, камера фокусируется, потом размыто, опять фокусировка, вспышка встроенная светится, до упора нажимаю на кнопку - нет снимка... Не срабатывает затвор, блин! Опять фокусирую, нажимаю - есть снимок. Режим - портрет, вспышка встроенная с автоматической коррекцией "красных глаз". Непонятно, почему съемка происходит через раз - где в меню это можно настроить? Просто племянник баловался с ней, но не ронял и ничего такого страшного не было, но эта съемка через раз, а то и два - раздражает. Не могли бы что подсказать или в сервис нужно нести? Камера то новая, жалко! Заранее спасибо всем!
Почему снимки через раз на Nikon D40?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Spektr_1]:
А почтитать инструкцию к фотоаппарату религия не позволяет ?
Не может сфокусироваться, вот затвор и не срабатывает.
Re[Александр Трегубов]:
Извините за вопрос - почему же не может сфокусироваться? Что мешает этому и где это настроить? У знакомого с D50 не было таких проблем... Да и у меня опыта нет совсем...
Re[Spektr_1]:
Может слишком близко от снимаемого объекта находитесь?
Re[Spektr_1]:
от: Spektr_1
такое может быть на любой камере, если случайно отпускать полунажатую кнопку спуска) к тому же, вы упомянули выспышку, то есть темно было?..
Re[Spektr_1]:
от: Spektr_1
фокус ловит тока контрастные предметы. просто на стену он хрен наведется, пока на нее картинку не повесишь. и дело вовсе не в том что это Д40 а не Д50
Re[Spektr_1]:
Либо слишком близко (раз режим портрет), либо на малоконтрасный объект наводитесь, может еще и освещения недостаточно, может комбинация этих неблагоприятных условий. Попробуйте на улице снять что- нибудь контрасное с расстояния от 5 метров, а при съемке портретов наводиться на глаза, брови, губы еще что-нибудь контрасное.
Re[Spektr_1]:
А еще у Д40 другой модуль автофокуса.
Так что томуб что его АФ хуже - удивлятся не стоит.
Как полумера - включите ручную фокусировку и ручками ;)
Re[Mister_Grey]:
Небось, съемка в жпеге и в любительских режимах? Тогда может тупо ждать, пока не зарядится вспышка снова. "Светится вспышка" - не мигает ли?
KW, Mister_Grey
Спасибо! АФ наверняка хуже, еще и контрастность... Ручная фокусировка - портреты ведь не хуже выходят? А то уже разочаровываюсь в автоматике. Главное, что это - не в сервис, а просто специфика работы автофокуса камеры, правильно я понял? Жаль, что в руководстве о таких вещах (фокусировке) скудно написано!
Salegor
Вот именно мигает! Почему же она так долго заряжается? Надо покупать внешнюю наверное...
Re[Spektr_1]:
от: Spektr_1
Внешняя без доп источников питания тоже будет перезаряжаться несколько секунд. ;)
Предлагаю разобраться в чем дело и как с этим бороться а потом уже раскошелеваться на внешнюю вспышку, если нужна.
Re[Spektr_1]:
Обращайте внимание на индикатор подтверждения фокусировки. Если он не загорается, то и затвор не срабатывает. Такое бывает на любых камерах, поскольку не на всех объектах возможно сфокусироваться.
Re[Touristo]:
Всем спасибо! Подсветка автофокуса была включена, включил еще AF-L - пока глюков не было. С ручной (М) фокусировкой вечером поиграюсь...
Re[ДмитрийХитрый]:
от: ДмитрийХитрый
Что вы подразумеваете под доп. источниками питания к вспышке? Я со внешней пыхой успешно снимаю сериями и не жду по несколько секунд перезарядки.
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
Хорошо Вам... :D
Как часто батарейки/аккумы меняете?
На самом деле еще зависит от того на какой мощности снимаете...
Например сб-800... 2.7 секунд перезарядки при полной мощности.
http://www.europe-nikon.com/product/ru_RU/products/narrow/115/specifications.html
Re[Mister_Grey]:
Правда что ли у D40 АФ хуже? Вообще-то даже F60 с единственным датчиком АФ (по-моему, даже не крестовым) отлично фокусировался...
Re[Spektr_1]:
это не глюк - и вовсе не обязательно камера должна точно сфокусироваться прежде чем сделать кадр -- эта настройка меняется в меню - приоритет затвора/приоритет фокусировки
как сказал салегор - это пауза из-за того что встроеная пыха не успевает сфокусироваться -- а если включена вспышка - то кадр не делается без нее -- то есть своеобразный приоритет вспышки
кароч -- курить инструкцию
Ре[Спектр_1]:
это не автофокус глючит, это просто где-то между левым и правым полушарием информация теряется и при нажатии на кнопку, неправильное усилие прикладывается. вы проверьте, а нет ли ямки в области кнопки спуска? а то вдруг корпус продавили уже?
а если серёзно то:
1. Объектив не будет фокусироватся если до объекта меньше чем сантиметров двадцать (у вас ведь кит 18-55?), даже руками, он этого не может физически
2. фотоаппарат не будет фокусироватся на монотонных поверхностях типа офисных стен если в кадре нет контрастных объектов хотябы типа провода который проходит через одну из зон фокусировки.
3. фотоаппарат не будет фокусироватся в темноте, если у вас не включена подсветка автофокуса(и опять виной отсутсвие контрастных объектов)
4. вспышке необходимо время на перезарядку после срабатывания(хотя на моём д40x встроенная вспышка перезаряжается около 0,3-0,5 сек. как только что показал експеримент)
вот пока фотик не сфокусируется и вспышка не зарядится вy скорее продавите корпус чем сфотографируете - лечится отключением вспышки и подсветкой автофокуса, либо режимом ручной фокусировки.
Кстати автофокус д40/40x - лучший в своём классе ;-)
а если серёзно то:
