Почему разные значения экспозиции?
У меня Olympus C40Z.
Камера в режиме Program и стоит на столе. Автомат показывает значения диафрагмы и выдержки. Нажимаю спуск наполовину - автомат показывает меньшее значение выдержки, отпускаю спуск - значение выдержки увеличивается. В режиме Manual при полунажатом и отпущенном спуске автомат показывает разные значения экспокоррекции. Почему при полунажатом и отпущенном спуске автомат показывает разные значения экспозиции?
Re: Почему разные значения экспозиции?
Вы это делаете при плохом освещении? (искусственном)
Возможно, камера при полунажатии решает использовать вспышку и изменяются параметры. При работе со вспышкой используется своя логика работы, отклонение на шкале экспокоррекции это отклонение экспозиции от нормы при установленных вами или камерой параметрах для имеющегося освещения (без вспышки).
Спасибо за отклик.
Действительно, я снимал в помещении при люминисцентном освещении, установив его в пресетах ББ, а ISO установил на 100. Вспышка принудительно выключена.
