Почему при одинаковой экспозиции (вспышка) получается разный результат?
Снимаю портретики для виньеток (и т.п.). Аппаратура Nikon D70 + SB-800. пользуюсь светом вспышки, отраженным от светлого фона (стена-потолок, например), т.е. поворачиваю голову вспышки на 180 град. и поднимаю вверх. получается, бестеневое рассеянное освещение объекта спереди-сверху, можно еще под каким-либо углом, если есть рядом боковая вертикальная поверхность. В общем варианты разные. Но экспозиция всегда одинаковая (устанавливаю в ручном режиме мощность вспышки и диафрагму на камере путем подбора в начале съемки). То что лица и одежда могут получить различную экспозацию (зависит от их цвета, структуры, отражательной способности и т.п.), - это понятно. Но почему один и тот же фон (у меня голубая ткань) получается разным по плотности и цвету, это мне не понятно. Ведь вспышка то в ручном режиме для всех кадров выдает одинаковую мощность. Ведь в нестабильности работы SB-800 трудно заподозрить. В чем тут дело, кто может объяснить? И вообще было бы интересно узнать практику съемки отраженным светом во внестудийных (каких попало условиях), у кого что получается. Валерий
Re: Почему при одинаковой экспозиции (вспышка) получается разный результат?
ето странно.. надоб реально проверить технику.. заподозрить можно также объектив (возможно замедление срабатывания диафрагмы, тогда на открытой должно пропасть)
Техника (вспышка, по крайней мере) здесь вряд ли виновата, потому, что если снимать один и тот же сюжет, все будет совершенно одинаково, хото 100 раз щелкай. Но стоит в этом сюжете поменять какой-то составляющий объект (вместо девочки в розовом платье сел мальчик в темно-сером пиджаке), экспозиция как бы меняется, меняются яркость и цвет фона, иногда совсем немного, иногда весьма заметно, так как бывает при съемке в автоматическом режиме. Но вспышка то все время в мануале! Объектив...? Базовая диафрагма 5,6. После первого кадра сверяюсь по монитору и зачастую приходится регулировать экспозицию в нужную сторону диафрагмой.
Если бы чувствительность была в AUTO, то можно было бы на нее стрелки свести. Но и по чувствительности режим AUTO отключаю. Остается предположить например такое,- разные объекты "притягивают" к себе разное количество света, а на фон тоже остается разное. Вроде нелепость с точки зрения физики, но как еще объяснить?
Re: Re: Почему при одинаковой экспозиции (вспышка) получается разный результат?
почему нелепость это переотражение света от предметов.. фон может слишком близко поэтому заметно
да а баланс белого случайно не auto а то так вообще может чёрти что выйти.
Имхо потому и получается, что голову по разному ставишь = по разному свет падает на фон.
Можно попробовать снять в РАВ и сконвертить с одинаковыми насчтройками, что бы исключить вмешательство автоматики камеры. Камера может по-разному делать процедуру подобную автоуровням.
Предположу что вспышка автопрорабатывает основной сюжет кадра. Соотв. общая картина зависит от режима замера экспозиции, параметров основного сюжета и расстояния до этого основного сюжета. Например стоит замер по центральной точке который имеет некоторую площадь. Маленький сдвиг в сторону и в эту площадь попадает дальний объект. Свпышка его старается осветить и получается пересвет ближнего. Хотя сори.. у Вас режим манул
от: Валерий ПВА
ничего не сказано про выдержку. На камере установлен ручной режим или приоритет диафрагмы?
