почему плохо работает вспышка?
Re: Re: почему плохо работает вспышка?
от:"B24"
У меня UNOMAT B24TAC. Тоже пыхаю в потолок, при этом заметил, что приоткрытие диафрагмы на одно деление- все-равно не доэкспонирует кадр. В последнее время приоткрываю диафрагму на 2 деления- вроде нормально стало. Потолки где-то 2,5-2,75м. ЭТо что касательно механической камеры. По электронике пусть другие ответят.
Вам надо снимать в "красном" режиме на пленку 400 ед. и, вероятно, дополнительно открывать диафрагму на 1 деление или сделать блендочку на датчик вспышки (трубку длиной около 1-1.5 см.). У датчика большой угол восприятия и он ловит "лишний" отраженный свет и отключает вспышку раньше времени.
от:"eugene"
Подскажите пожалуйста.
У маня камера Canon EOS 300 и вспышка Metz 40MZ-3 (с соответствующим адаптером).
Судя по описанию и техническим характеристикам, вспышка весьма мощная (на 105мм ведущее число 50).
Однако, фотографиями, полученными с этой вспышкой, я не вполне доволен.
Обычно я снимаю в автоматических режимах (аппарат и вспышка).
Претензия к вспышке - пробовал делать фотки "вспышка в потолок", расстояние 2,5 - 3,5 метра - однако получалось постоянное недоэкспонирование кадра, в результате чего при печати фотографии "вытягивали". Как следствие - серый фон, нет яркости цветом и т.п.
Не понимаю, с чем это может быть связано - то ли вспышка отнюдь не такая мощная, то ли ее электроника плохо согласуется с Canon'ом.
Подскажите, что делать, pls.
Необходимо снимать на пленку >=400 ед и диафрагму не закрывать больше, чем до 8 (у меня обычно 5.6). Еще м.б. полезно ввести на вспышку поправку +0.7 +1 EV
