Почему отверстие пинхола не в центре?
Re[Улдыс]:
наверна патамушта тот кто иво делал любид сымать с пола...а сам пол ф кадре ему ни очинь нравеццо...
смещение дырки играет роль шыфта...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
и что значит Zone plate: 13 zones - f/61 ?
искать по запросу "зональная пластинка".
это такой дифракционный оптический элемент.
в своё время Кэнон даже выпустил один объектив с дифракционным элементом - так, для доказательства собственной крутизны (покупать это никто не покупал, ибо дорого, а картинка средненькая)
Re[ashy]:
а, т.е. там меняются "линзы" как понял, нормальная дырка-пинхол и дифр дырки?
Re[BT]:
от: BT
интересно, даже в пинхоле делают шыфт :) ...интересно, методом тыка и испорченой плёнки ищут положение дырки?
Re[Улдыс]:
Улдыс.
Если присмотритесь, то дырка там по центру. А не по центру - это декоративное оформление.
Подвижки на пинхоле не нужны. Он не искажает, как линзы. Осоновная сложность, как с ним кадрировать. Видоискатель может быть только рамочного типа. И весьма приблизительный.
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
Как эта не нужны? И при чем тут искажения линз?
Подвижки нужны чтоб с перспективными искажениями бороться, и отсутствие линз от них не избавляет.
п.с. там по сцылке кстате есть картинко, где кадр вписан в круг.
Re[BT]:
Это же эксцентрик... в одном положении дырка строго по центру. Выставляем штатив по уровню и имеем горизонт поперек кадра. Теперь хотим земли мало, неба много... крутим эксцентрик и дырка вверху (при том, плосколсть пленки параллельна снимаемым объектам - зданиям, деревьям). Надо наоборот - собираем девайс вверх тормашками (а передняя доска у него съемная) и снимаем много земли, мало неба. ИМХО удобно...
Кстати, у Toyo есть такая эксцентриковая объективная доска.
Я баловался пинхолом на 6*6 пентаконе... положение дырки действительно меняет перспективу в кадре.
Re[Michael A. Master]:
Ну да, так и есть. Там же написано
[quot]This special version has been made with landscape and architectural photography in mind, which of course does not exclude other uses. In architectural photography it is desirable to avoid converging lines by applying perspective control. Large format cameras allow raising the lens while keeping the film plane positioned parallel to the subject rendering an undistorted image without converging lines. The same principle applies to pinhole photography. The pinhole lens of this camera has been shifted up (raised) to achieve this very effect. Shifting the lens means that the area of the image circle which exposes the film is off-center, towards the edge of the circle projected by the lens (pinhole). Following the “golden mean” and “rule of thirds” - without tilting the camera - the film frame is filled with 2/3 sky and 1/3 foreground. As a side effect this design takes advantage of the natural light fall-off and puts it to work: Image brightness gradually decreases towards the top left and right area of the image, effectively balancing overexposed sky and underexposed ground. Normally, graduated gray filters are used to achieve the same in conventional lens based photography.
[/quot]
Но и соит сие произведение... Ого-го...
Re[Педант]:
а просто пинхольная доска к форматной камере 50 евро примерно :)
кстати, как точно надо выдерживать фокусное растояние? скажем сотки ловить или +- 1мм?
А весь фотопарат ну 250 долларов...
http://www.zeroimage.com/web2003/EntryPage/entryFrameset.htm
И все-равно дорго....
P.S.
Я тут в фотолабе на тишинке такую павильонную камеру обнаружил!!!! Это что-то. Прсят 3.5т эвро. Савсем обкуились...
Re[Улдыс]:
Улдыс. Вы шутите что-ли? Какие +/- миллиметр? Там отверстие сильно меньше миллиметра...
Re[Улдыс]:
Как вариант купить к примеру москву и засунуть туда пинхол, зональные пластинки на любой вкус..
что касается изготовления пластинки...
На компе все рассчитывают, потом печатают на бумаге и фотографируют на слайд (кажется прибавляют ступень к экспопаре чтобы кольца совершенно прозрачные были) и во собственно вся пластинка)
Re[Улдыс]:
Zone Plate - намного светосильнее пинхола за счет того, что диффракция происходит не только на краях центральной дырки но и на краях колец, а то, что получается - результат сложения - интерференции.
Проблема с ней в том, что она расчитывается для конкретной длины волны, рассеяние остальных у нее намного выше, чем у пинхола. Но это отностися конечно только к цветным пленкам. Зато вид получается весьма гламурный :)
http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_plate
Re[ashy]:
Кэнон выпустил не один, а два объектива и в своем классе они вне конкуренции по размерам и весу.
Canon EF 400mm f/4 DO IS USM
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM
К зонной пластине они имеют косвенное отношение, в них "диффракционным" является только передний элемент (как правило самый тяжелый) и он не совсем диффракционный. На самом деле это линза Френеля с несколькими периодами насечки имеющей диффракционный масштаб. Т.е. они добились-таки и удовлетворительной цветокоррекции и разрешения.
от: Омельченко Юрий
не, я имею ввиду фокусное растояние...от дырки до плёнки...я это имею ввиду, долго думал я..и подумал что надо просто в проге пинхольной посмотреть что будет когда будет скажем не 40 а 41 и как это отразится на угле и тд...думаю всё фигня и практика покажет
Re[justMAX]:
от:justMAX
есть убитая бесса 69...а есть фотографии чем пинхол отличается от зон.пласт?
Re[Дибутил Фталат]:
думаю это сложно :) надо пока пинхол разобрать красиво :)
