Подскажите, пожалуйста.
Практически на всех фотографиях однородный свиду цвет (ну, например, синее небо) в красном канале идет пятнами.
Т.е., в ЧБ при переводе через Channel mixer качество неприемлемо.
Как с этим эффективно бороться?
Почему однородный цвет в красном канале идет сильными пятнами?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Почему однородный синий цвет в красном канале идет сильными пятнами?
Re[Никитин Игорь]:
от:Никитин Игорь
Как с этим эффективно бороться?Подробнее
Что за камера, как снимаете?
Re[Портретист]:
от: Портретист
Сейчас Nikon D50. Но до этого еще снимал Minolta Z20.
Снимал в Jpg сначала. Теперь RAW.
ПРичем работаю с jpg максимального качества.
Нет, я понимаю, что голуюбой цвет неба имеет неоднородности, вызванный, видимо, пережатием в jpg (в общем-то, красный канал и выявляет их). Но настолько!..
http://r.foto.radikal.ru/0704/7f/934032ddce3c.jpg
Re[Никитин Игорь]:
от:Никитин Игорь
http://r.foto.radikal.ru/0704/7f/934032ddce3c.jpgПодробнее
Насколько я помню, здесь лезет пурпур, а не чисто красный цвет и это глюки дебайера. Так что, либо менять конвертер, либо перегонять в Lab, делать маску по синему и в ней сдвигать пурпур к голубому. Вроде так. Хотя я в своё время не стал особо морочить себе голову, а зверски размыл небо по Гауссу.
Re[Никитин Игорь]:
от: Никитин Игорь
Да, именно настолько !!!
Если делать ЧБ с темным небом, надо снимать в RAW, с наименьшим ISO, кадр должен быть нормально экспонирован, недодержка очень губительна. Конвертировать в 16 бит и sRGB (в самое узкое цветовое пространство). И все равно, перед переводом в ЧБ, по небу, но однородным участкам, пройтись шумодавом, наиболее хорошо этот шум убирает GrainSurgery.
Хороший инструмент перевода в ЧБ в новом Фотошопе CS3, только в нем избегать двигать движки синий и голубой в разные стороны.
Re[Портретист]:
от:Портретист
Насколько я помню, здесь лезет пурпур, а не чисто красный цвет и это глюки дебайера. Так что, либо менять конвертер, либо перегонять в Lab, делать маску по синему и в ней сдвигать пурпур к голубому. Вроде так. Хотя я в своё время не стал особо морочить себе голову, а зверски размыл небо по Гауссу.Подробнее
Думаю, после конвертора, на 100% не исправить, уже все испорчено... Но попробовать разные конверторы - мысль! Или в С1 попробовать разные профайлы камер.
Re[Никитин Игорь]:
от: Никитин Игорь
Ключевые слова - однородный, синий.
Снимите однородный серый - проблем не будет. Ведь перед матрицей цифровика (кроме Foveon) стоят фильтры RGB - так что, снимая однородный цвет, близкий к одному из цветов фильтра, в ячейках под этим фильтром будет сигнал, а в других - только шум. Так что, сняв синие небо и глядя на зеленый и красный канал Вы видите шум. А уж пятнами он или полосками - какая разница? :)
Основной негативный эффект от сьемки прайм цветов - потеря детализации после дебайеризации. А еше конвертер сходит с ума на кромках красного или зеленого флага на фоне синего неба или моря, додумывая несуществующие каналы.
Хорошая статья по этой (Single Color Capture) теме: http://www.steves-digicams.com/techcorner/November_2006.html Еще кое что тут: http://www.outbackphoto.com/dp_essentials/dp_essentials_05/essay.html
Там же есть ссылка на PreSharpen 3D плагин http://www.outbackphoto.com/workflow/wf_30/essay.html с примером синей двери.
Re:
Спасибо всем! Ценная информация!
