почему неправильно выставляется диафрагма на F80?
Вчера случайно обратил внимание на расхождение в выставляемой диафрагме при нажатии кнопки репитера и при установке её вручную. Т.е. кручу кольцо диафраменное на никоновском 50 f/1.8D, снятом с камеры, выставляю, допустим, f/2.8. Потом ставлю это же значение на камере, нажимаю кнопку просмотра глубины резкости и вижу что разница составляет плюс пол стопа. :-о Что это за фигня такая? Никто подобного не замечал?
Re: почему неправильно выставляется диафрагма на F80?
А это что фигня такая? Смысл-то в чем? И в какой момент объектив ставится на камеру? Или вообще не ставится? Если делать бессмысленные действия, то можно получить и бессмысленный результат, разумеется!
Re: Re: почему неправильно выставляется диафрагма на F80?
от: Helios_40
Да, автор топика как-то мудрено излагает свои мысли.
Правильная работа будет только при максимальном установленном значении диафрагмы и залочкой.
от:avm
Диафрагма на объективе м.б. ставится кольцом через полделения, м.б. руками ставите соседнее значение?
При установке объектива на камеру надо поставить кольцо диафрагм на макс. число.
Так, попытаюсь объяснить ещё раз. :-)
Значит беру никоновский 50f/1.8D в руки, кручу диафрагменное кольцо, ставлю, допустим, значение f/2.8. Смотрю на полученное отверстие, запоминаю. Далее, ставлю объектив на камеру, устанавливаю f/22, лочу кольцо, выставляю на камере, с помощью колёсика, то же значение f/2.8, нажимаю кнопку просмотра глубины резкости, смотрю на получившийся диаметр отверстия и вижу что оно меньше. Т.е. с камеры диафрагма ставится на пол-стопа больше.
Re: Так, попытаюсь объяснить ещё раз. :-)
Могу подтвердить, раньше такая мысль в голову не приходила, сейчас проверил с двумя разными зуммами и точно репитер примерно на полстопа прикрывает сильнее. Зачем? А хрен его знает но вопрос интересный, может кто знает!
Re: Re: Так, попытаюсь объяснить ещё раз. :-)
Дык, блин, все молчат как партизаны! :-(
