почему не RAW
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Шеленберг]:
а чем перекачиваете фотографии Canon EOS util ?
Станно, у меня все нормально - получаю в RAW, в Photo Digital конвертирую в JPG.
И еще - некоторые вьюверы сами делают из RAW - JPG, но делают это плохо, качество сразу падает. Конвертер от Кэнона гораздо лучше.
Re[Кофевар]:
от: Кофевар
В режиме Р возможно играть выдеркой и диафрагмой,это помогает здорово,"Зенитовский вариант".Я правильно понимаю?
В общем случае режим Р полностью идентичен "зеленой зоне".
НО!!! Фотограф в этом режиме может по своему усмотрению:
0) Выставлять нужное значение ISO
1) Выбирать точку фокусировки
2) Выбирать режим экспозамера
3) Выбирать итоговую экспопару
4) Выбирать режим фокусировки
5) Выбирать режим спуска затвора
6) Контроливать все прочие основные параметры съемки (тип и разрешение формируемого файла, баланс белого, PictureStyling и т.д.)
7) Контролировать все дополнительные параметры камеры (пользовательские функции)
И т.д. и т.п.
Для освоения зеркалки - идеальный режим. Млм, изучать работу зеркального фотоаппарата и тонкости "зеркальной" фотографии нужно именно в этом режиме.
Re[Степанов А.]:
Через USB кабель из камеры в комп. А можно по-другому?
Re[Шеленберг]:
Скорее всего ваша промблема решится при использовании картридера. РАВы имеют расширение CR2. Скопируйте себе на диск, откройте с помощью ДПП и конвертирйте на здоровье! Фотошоп вам нкжен будет, от силы, в одном проценте случаев.
И ради бога не снимайте вы пока! в режиме М! Пользуйтесь ржимом Р! Впрочем об этои я вам уже писал...
Удачи!
Re[Шеленберг]:
Да, и не надо слез! Все у вас получится! Если что, пишите в личку, охотно вам помогу, чем смогу... :)
Re[Шеленберг]:
На диске есть программа для передачи снимков от Кэнона. Canon EOS Utility. Там минимальные настройки и в принципе удобно, можно настроить, что бы файлы скачивались в папки по датам и дата в имени файла.
И по крайней мере она не пытается изменить файлы при перекачки.
Конечно можно по кабелю просто зайти в камеру и скопировать, но тогда я не понимаю, почему Вы получаете JPG. А при просмотре если нажимать кнопочку "display" можно увидеть - на камере RAW или JPG. Там смотрели?
Re[kn]:
При подключении камеры по USB, если просто зайти в камеру через эксплорер, процесс НИЧЕМ не будет отличаться от картридера. Фотоаппарат сам становится обычным картридером в этом случае.
Re[Степанов А.]:
Говорят, он через кабель аккумулятор садит достаточно.
Вообще-то из камер, которые держал в руках (ФЭД-4, Зенит-Е) "L" обозначало "Large". Т. е., большой Jpeg. А RAW и обозначалось RAW. Зайди в меню и на вкладке с фотоаппаратом найди Quality и нажми кнопку set. Там оно
Re[Шеленберг]:
от: Шеленберг
через кабель только джепеги идут.картридер нужен вам.встроенный либо внешний.в москве стоит от ста до четырехсот рублей
Re[Форумчанин]:
Не вводите человека в заблуждение. Использую только кабель (та же камера 1 в 1 ), снимаю только в РАВе. Все нормально идет.
Re[Степанов А.]:
от: Степанов А.
а у меня не идет.снимаю в рав+джепег.на комп по кабелю идет только джепег.
Re[Форумчанин]:
Но я снимаю только в RAW. Зачем мне еще жипегами память забивать :) Видимо это связано именно с "двойным стандартом".
Re[Степанов А.]:
от: Степанов А.
так после соревнования надо редактору скидывать сразу файлы вот их по кабелю и скидываешь..а дома равы спокойно конвертишь и потом сдаешь))кстати так и просматривать удобнее-по джепегам.там идет-рав-джепег-парами))
Re[Степанов А.]:
Вы определитесь о чём вы спорите.
Через кабель RAW файлы слить можно, но:
1. если вы подключили камеру шнуром по USB и заходите через Explorer (протокол PTP) - вы увидите только JPEG (на некоторых камерах может и RAW, но на очень не многих).
2. если вы подключили камеру шнуром по USB и заходите через Canon EOS Utility (протокол Canon, не стандартный) - вы увидите только RAW+JPEG и качайте что хотите.
Надо просто софт поставить который на диске в комплекте с камерой идёт - и всё будет качаться и через шнур без кардридера.
Re[cppasm]:
Возразить нечего. :)
Хоть кто систематизировал пояснения.
Просто я всегда пользовался софтом от Кэнона для этих целей и нюансов с PTP не знаю.
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
для начала выпрямим руки, вставив нужную ссылку))
http://album.foto.ru:8080/photos/or/191072/288282.jpg
404 Not Found :)
Re[Форумчанин]:
от: Форумчанин
# modprobe fuse
# gphotofs /media/usb
# cd /media/usb/store_00010001/DCIM/100CANON
# ls -la
IMG_5396.JPG IMG_5400.CR2 IMG_5405.JPG IMG_5408.CR2 IMG_5411.CR2
IMG_5414.CR2 IMG_5397.CR2 IMG_5401.CR2 IMG_5406.JPG IMG_5409.CR2
IMG_5412.CR2 IMG_5415.CR2 IMG_5394.CR2 IMG_5398.CR2 IMG_5402.CR2
IMG_5407.CR2 IMG_5410.CR2 IMG_5413.CR2
# cp -a ./*.CR2 $HOME
Ах, мля... у вас же Winдowz... ну тогда трахайтесь....
Re[kn]:
Спасибо за помощь, настроение улучшилось!!
Re[Шеленберг]:
gphoto2 --get-all-raw-data
один раз пользовался
Re[cppasm]:
Совсем запутали... Вставляю USB, открывается мастер работы со сканером и камерами и шагая за ним, фото отправляется в комп. Это, я понимаю, не правильно?? Нужно как-то в камеру зайти?
