1. Возможно бракованные болванки
2. Какая кстати Windows, если XP, то можно писать на CD и без этого "творения человеческого гения", в смысле Nero
Советы:
1. Поменять болванки
2. Поставить XP
3. Поставить свежую версию Nero
Почему не пишет cd и dvd из Nero
Всего 55 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Почему не пишет cd и dvd из Nero
свежая версия
ftp://ftp.us.nero.com/oem/nVidia/Nero-7.0.8.2_rus_no_yt.exe
A загрузка проца не увеличилась при записи?
Тогда, может, слетела установка DMA. Проверьте в "My Computer" -> "Properties" -> "Device Manager" -> "CDROM". Там выберите свой DVD, потом "Properties" -> "Settings" и убедитесь, что "DMA" выбран.
cloth, там только ftp://ftp.us.nero.com/oem/nVidia/Nero-7.0.5.5_eng_no_yt.exe
О, нашел: ftp://ftp.us.nero.com/software/Nero7/Nero-7.0.8.2_rus_no_yt.exe
Преторианец говорит Wind не при чем. Дело видимо в версии Nero.
Nero InfoTool - не знаю что.
В игры не играю.
Средствами ХР писать СД. А так можно?
Болванки разных производителей.
ftp.us.nero.com/oem/nVidia/Nero-7.0.8.2_rus_no_yt.exe не открывается :(
Я не знаю где Properties
Ладно, забудьте меня нерадивого. ;)
Приглашу для контрольного выстрела спеца и ... чтоб одной пулей двоих. :D
В игры не играю.
Re: Re: Re: Почему не пишет cd и dvd из Nero
А прогу http://www.avtlab.ru/scdwriter.zip не пробовал? (там всего 400 килобайт)
Попробуй и будешь знать, кто партачит винда или неро.
Re: Re: Re: Re: Почему не пишет cd и dvd из Nero
У кореша была такая байда, но он долго не думал, кто диски ему портит, всеравно систему переустанавливать собирался, правда начал и на привод грешить. Но переустановка все исправила. Переустановка от всего помогает
тока инфу с С: до формата слить надо
и не раз забывал Избранное прихранить - адресочки инетовкие долго потом искть приходилось
от: FOTOLEY
Нужно, и драйвера не нужны.
Ре: Ре: Ре: Ре: Почему не пишет цд и двд из Неро
Буквально на днях зашел на домашнюю страничку Неро , захотелось мне updaitsov.
Updaitsi скачал, загрузил куда надо, нажимаю Smart Start , а мне сюрприз - табличка, а на ней заявление : Ваш sireal number анулирован и программа заблокированна. Чтобы продолжить наше сотрудничество скачаjте версию 7 и вышлите нам 53 евро вместо 60 или 65 (не помню).
Не долго думая снёс Неро и загрузил заново - работет !
Сорри : автору не помог , знаю - так маленкое отступление.
P.S.: moroka strashnaja pisat' na latinskoj klaviature i transliterirovat', osobenno kogda nuzen i russkij i latinskij shrift.
Re: Ре: Ре: Ре: Ре: Почему не пишет цд и двд из Неро
Установи фонетическую раскладку: http://www.btc.ru/public/phonetic_keyboard.php или
http://ourworld.compuserve.com/homepages/PaulGor/kbd_r.htm
Сам мучался с траслитом, когда русских букв на клаве нет.
от: Comgaот: FOTOLEY
Попробовал. Тоже самое, не пишет.
Есть версия, что там место под (кэш, буфер, кукис. не знаю как это называется) не правильно выделено.
"DMA" не понял где включать.
:D
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: Почему не пишет цд и двд из Неро
[qуоте=вга50]Установи фонетическую раскладку: ттп://www.бтц.ру/публиц/понетиц_кеыбоард.пп или
ттп://оурwорлд.цомпусерве.цом/омепагес/ПаулГор/кбд_р.тм
[/qуоте]
Попробую первый вариант.
И сварганю тему на форуме - для тренировки.
Жалко не помню на каком сайте, специално для "иностранцев" повесили изображение клавиатуры с кирилицей. Набор текста производился непосредственно с картинки, при помоши мыши - пробовал : очень удобно
вга50 - спасибо (кстати вы на каком континенте ? а-то для европы время узе "не детское")
ФОТОЛЕJJ - извините : я , тут, из Вашей темы, кабак сделал .
[/qуоте]
Re: Re: Re: Re: Re: Почему не пишет cd и dvd из Nero
от: FOTOLEYВ диспетчере устройств в свойствах DVD привода (или канала IDE -- пишу по памяти, т.к. сейчас в Linux'е работаю) добраться можно через панель управления или нажав одновремённо клавиши Win+Break и выбрав вкладку с диспетчером устройтв.
Проверьте установили ли вы драйвера для поддержки чипсета материнской планы, на некоторых платах это нужно для корректной работы.
Ещё быть может дело в IDE кабеле. У меня тоже были глюки с dvd, но замена 40-жильного кабеля на 80-ти жильный устранила их, хотя формально 80-ти жильный и не обязателен для cd и dvd.
Может быть всё проще, попробуйте какую-нибудь другую (не Nero) программу для записи на болванки, поскольку Nero довольно капризной может быть и не очень любит работать с более новыми cd/dvd чем она.
Есть ещё один момент. Хотя практически все совремённые писалки DVD заявляют о поддержке как DVD-R, так и DVD+R(RW) на самом деле нередко один стандарт поддерживается лучше, чем другой и если вы пытались работать с болванками dvd-R попробуйте DVD+R и наоборот.
В Win XP искать DMA надо не свойствах CD/DVD, а именно, в свойствах "IDE ATA/ATAPI Controllers". Для этого заходим: "Настройки (Settings)" -> "Панель управления (Control panel)" -> "Система (System)" -> Выбираем владку "Оборудование" -> "Диспетчер устройств (Device manager)" -> В появившемся окне находим "IDE ATA/ATAPI Controllers" жмакаем на "+" напротив названия -> смотрим свойства "Primary IDE Controller" и "Secondary IDE Controller", на том IDE где повешен CD/DVD должен быть влючён режим DMA. Кстати, пишущее устройство рекомендуется вешать в режиме "мастер" на отдельный IDE канал, визуально это можно проверить открыв корпус и проверить висит ли на одном шлейфе с пишущим CD/DVD жёсткий диск. Если да, то это не есть хорошо, впрочем если Вашим компом занимался специалист, то такого подключения не должно быть впринципе.
от: FOTOLEY
А читает?
Ух сколько советов!... Добавлю 2 копейки:
1. Какой привод? Некоторые приводы пишут только на определенные болванки, у них в пзу зашит список "известных" болванок. Особенно этим грешили, помнится, пионеры. Соответственно, перешейте прошивку привода. Прошивка (firmware) берется либо на сайте производителя, либо в других местах инета, там она может быть еще и от двд-региона вылечена заодно.
2. Если на компе есть другие проги для записи, кроме Неро - снесите их. Они частенько между собой конфликтуют, особенно если запущена примочка для пакетной записи. А еще лучше снести Неро и поставить чё-нить поприличнее, к примеру Gear.
3. Ну и болванки надо брать только хорошие.
NEC стоит
Попробовал писать CD из другой программы или с самого Winda, но чаще всего через некоторое время записи пишет:
"Hardware error (logical unit communication CRC error (ultra-DMA/32))"
Кондрашов Виктор.
На чем висит устройство не знаю :(
Открыл Device manager,
Режим секондари
DMA написано "режим предачи DMA, если доступно" Режим ультра DMA 2
режим передачи Только PIO
Примари
везде DMA
В DVD\CD drives ничего о режимах DMA нет
Диски читает.
Кондрашов Виктор.
Режим секондари
Примари
везде DMA
Диски читает.
от: FOTOLEY
Тогда у вас, наверное, AMD проц, не Intel. В этом случае, поддержка DMA DVD приводов осуществляется через драйвер материнки. Попробуйте поискать и установить свежие драйвера для Вашей мамы.
AMD Athlom (tm) XP 2700+
Господи, какоя я тупой
Но осознание этого не облегчает участи приговоренного :)
от: vga50от:FOTOLEY
Тогда у вас, наверное, AMD проц, не Intel. В этом случае, поддержка DMA DVD приводов осуществляется через драйвер материнки. Попробуйте поискать и установить свежие драйвера для Вашей мамы.Подробнее
Гхм... мож я такой тупой, но этого инфо (о том, в каком режиме работает IDE-контроллер материнки) и не должно быть в свойствах привода. По крайней мере у меня на WinXP и P4 ничего такого не видно. ;)
p.s. Тов. FOTOLEY! Ну зачем себя насиловать? Пусть спец за 20-30 минут решит вопрос; по ходу Вы убъете еще 2-х зайцев сразу - встретитесь с тов. Praetorian и попьете с ним чего-нибудь. ;)
Боги мои !
Болтается ли на том же шлейфе, что и резак - некая читалко/писалко DVD/CD ? ( Не помню уже, по моему - да, привода то два...)
99% появлений logical unit communication CRC error - от этого. Бородой уже поросла проблема, лет дцать как...
А еще лучше проблема та же бывает, когда на том же шлейфе болтается винчестер в режиме cable select...
В общем - если на одном шлейфе висит читалка и писалка - откинь читалку и попробуй записать диск.
