Почему на фотографиях могут отсутствовать детали?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Практически на всех фотографиях сделанных на максмальном фокусном расстоянии объектива Soligor 60-300 4-5,6 снятых в пасмурную погоду или в тени отсутствуют детали. Автофокус наводится довольно быстро, выдержка под контролем, да и система стабилизации помогает в случае необходимости, ИСО 100-200. А может я многоко хочу, и результат нормальный для бюджетника, да и на максимальном фокусном? Заранее благодарен.
 ИСО 200, диафрагма 10, выдержка 1/100 фокусное расстояние 300(450 на кропе) мм, с опоры, ветра нет.
 50% кроп с кадра.
Re[Doktor Alex]:
"А может я многоко хочу, и результат нормальный для бюджетника, да и на максимальном фокусном? "
В общем, ответ утвердительный.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
несофтографировалис патамучта.
Re[peayq]:
Патамучто однотонные обьекты надо вручную фокусить! у вас наверняка роза больше чем центральный датчик фокусировки вот и результат!
попали б в фокус - грани лепестков были бы четкие
да и 300 мм далеко не лучший вариант для цветочков ! опять же шевеленка есть - это кажется что ветра нет :) с такого расстояния доли мм превращаются в смаз
Re[m-one]:
поближе надо подходить и, как верно заметили выше, фокусироваться так, чтоб грани были резко очерчены. А может и объектив подслеповатый, - хер его знает, что там на солигоре сделали =)
Re[Doktor Alex]:
А вы про рав, шарп, контраст и цвет слышали?
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Не хватило глубины резкости.. Нужно было прикрыть диафрагму и снимать со штатива. Ну или не пользоваться зеркалкой ;)
Re[Doktor Alex]:
Из личного опыта могу сказать: цветы на самом деле другого цвета нежели мы их видим - чё та у них со спектром и длинами волн связано. Здесь необходимо опытным путём подбирать фильтр - иногда помогает полярик. Из-за их странноволнового спектра несколько иначе и экспопару приходится подбирать, да и солнце сбоку даёт больше текстуры лепестков цветка. Имеющуюся у вас линзу не следует загонять в крайние положения зума и диафрагмы - постарайтесь диафрагму прикрывать на пару ступеней.
Когда всё это перепробуете - увидите, что для вас более актуально.
Успехов!
Re[Евгений С.]:
от: Евгений С.
класс! фцытатнег!
Re[Doktor Alex]:
да пленкой надо снимать
чтобы цвета реальности соответствовали более-менее
у меня тогда на цифре зеленая майка стала синяя... ну, это вообще же безобразие
Re[Евгений С.]:
от:Евгений С.
Успехов!
Диафрагму я прикрываю до оптимального значения, 8-10. Помоему при дальнейшем прикрывании у бюджетных объективов результат не улучшается. Да и со цветом как-раз всё в порядке, т.к. снимаю в РАВ и при конвертации задаю нужные параметры для баланса белого.
Re[Tigra Girl]:
[quote=Tigra Girl]А вы про рав, шарп, контраст и цвет слышали?
quote]
Снимаю в рав естественно, резкость при конвертировании довавляю, но не существенно. Со цветом к сщастью всё в порядке. В общем программный перешарп и задирание контраста не моя стихия.
Пожалуй единственный выход - фокусироваться в ручную. Со цветками это можно, а вот при съёмке животных, где и используются 450 мм вряд-ли успею.
P.s.Раньше считал, что если фотоаппарат сфокусировался, объект должен быть чётким, как и при ручной фокусировке. Получается, что камера может правильно сфокусироваться на нужном объекте, а он всё -равно будет не чётким? Это возможно?
Re[Doktor Alex]:
у мыльной сигмы оптимальная вообще где-то 18, если вдаль а не макро
а вобще вроде ничё для такого зума
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
 50% кроп с кадра.
Ответ кроется в ваших же словах про рассеянное освещение. Откуда же взяться детализации? Нужен боковой достаточно жесткий свет и будет вам счастие в деталях!
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
А вот практически те-же соотношения диафрагмы и выдержки. Зум на максимуме. Такая резкость и контраст (без шарпа) меня уже устраивает.
 Диафрагма 8, ИСО 100, 450мм, 1/160 сек, с рук, антишейк включен
 Кроп при 50% масштабе.
Re[Doktor Alex]:
ну эт то же самое оптическое качство по существу , + свет, + если на цветке найти одну единственную грань которая там ффокусе
Re: Почему на фотографиях могут отсутствовать детали?
Всё просто как семейные трусы -
здесь цветок явно переэкспонирован в красном канале, соответственно детали в красном канале убиты - посмотрите ка гистограмму....
Ну и плюс к тому все другие факторы про которые здесь говорили...
Re[Семёныч]:
от:Семёныч
Re
Странно что никто не вьехал в настройки камеры.
С этого все и ползет.Никто не подумал что производитель ставит по умолчанию явно завышенные значения.( люди это любят...цветастое и броское.)
Выдержка из статьи...
важный пункт - настройка контраста и насыщенности. Опыт показыват, что добавить резкости, контраста и насыщенности цветам никогда не поздно, например в том же фотошопе, а вот убрать чрезмерные эффекты из исходного изображения практически невозможно. Поэтому лучше сразу поставить самое низкое значение контраста (так вы получите наибольший простор для вытягивания проваленых теней и пересвеченых светов), отсутствие дополнительного шарпинга и скромную (-1) насыщенность цветов - чтобы в случае сложного освещения, например сценического, или доминирующего яркого цвета (роза на темном фоне) никакой из цветов не оказался слишком сатурированным, до потери деталей. Еще раз: увеличить резкость, контраст и насыщенность всегда можно потом, по вкусу. А вот спасти пересвеченное из за чрезмерного контраста лицо уже невозможно.
Re[al300]:
Снимаю с установкой резкости в -1, констраст и насыщенность - по нулям. Советуете контраст и насыщенность тоже снизить?
