почему на дорогих зеркалках ( canon eos 1v) нет подавления эффекта красных глаз?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
почему на дорогих зеркалках вроде canon eos1v нет подавления эффекта красных глаз, который есть на более дешёвых моделях и мыльницах?
Re: почему на дорогих зеркалках ( canon eos 1v) нет подавления эффекта красных глаз?
Вам же в соседней ветке уже ответили. Внешняя вспышка, далеко отнесенная от объектива, гораздо реже приводит к такому эффекту по сравнению со встроенной, сидящей гораздо ближе к нему. В помещении вспышка только в потолок. С белой картонкой. В общем, лепить сблизи вспышкой влоб - это дурной тон.
Кроме того, такими камерами часто снимают с молотками, с большой дистанции - вероятность еще меньше.
Ещё там нет встроенного видео... Блин...
Re: Re: почему на дорогих зеркалках ( canon eos 1v) нет подавления эффекта красных глаз?
от: Kalavera
И гистограму, сука не показывает.... и вобще фуфло... то ли дело Sony U30 :)))
Купил часы "Ролекс" за пятерку грина, а там даже будильника нету.....
Эффект красных глаз возникает в случаях, когда угол зрения и подсветки находится в районе 2.5 градусов. Правильно ответили про отнесенную вспышку или вспышку в лоб. Но если вы поставили телевик (~200 мм) и бьете прямой вспышкой, то никаких шансов избавиться от красных глаз нет. Так что этот механизм должен быть в голове у фотографа.
от: Alexey Zacepin
Как только Вы установите на эту камеру вспышку, то функция появится, только ее включить надо ;) .
P.S. С Никонами F100, F5, F6 и т.д. та же "беда": без вспышки не хотят красные глаза подавлять - это чтоб вампиры и оборотни корректно на снимках отображались 8) .
от:Andy Xorx
Эффект красных глаз возникает в случаях, когда угол зрения и подсветки находится в районе 2.5 градусов. Правильно ответили про отнесенную вспышку или вспышку в лоб. Но если вы поставили телевик (~200 мм) и бьете прямой вспышкой, то никаких шансов избавиться от красных глаз нет. Так что этот механизм должен быть в голове у фотографа.Подробнее
Телевик тут совсем ни причем. Красные глаза это сосуды глазного дна, которые видны через открытый зрачок. На всех камерах есть режим со вспышкой (внешней) когда включается предвспышка и заставляет в зрачок сузится, поэтому в момент самой сьемки нет красных глаз. ФОкусное расстояние объектива тут не играет никакого значения, "красными" глаза будут на любом объективе, если их достаточно крупно видно в кадре, что бы заметить красные зрачки.
Может не в тему, пришла дама попросила показать как убираются краные глаза, перерыл весь архив и не нашол фото с красными глазами ;-( Пришлось сначала рисовать красны глаза, потом показывать как их убирают. Наверное поэтому на таких камерах и нету такой приблуды ;-)
Re: Re: Re: почему на дорогих зеркалках ( canon eos 1v) нет подавления эффекта красных глаз?
от:RVRот:Andy Xorx
Телевик тут совсем ни причем. Красные глаза это сосуды глазного дна, которые видны через открытый зрачок. На всех камерах есть режим со вспышкой (внешней) когда включается предвспышка и заставляет в зрачок сузится, поэтому в момент самой сьемки нет красных глаз. ФОкусное расстояние объектива тут не играет никакого значения, "красными" глаза будут на любом объективе, если их достаточно крупно видно в кадре, что бы заметить красные зрачки.Подробнее
Бросьте фигню говорить, а то еще кто-то поверит. Andy Xorx совершенно правильно написал, красные глаза могут получиться только при малом угле между осями объектива и вспышки. При бОльших углах свет просто не попадает на глазное дно и не освещает его. Касательно предвспышки - она включается для определения требуемой мощности пыха, а вовсе не для подавления красных глаз.
Кстати, а белый отблеск вспышки в зрачке - он откуда берется? Бывает по-моему всегда от внешней вспышки... но почему он-то не пропадает при увеличении угла?
от: Vladimir V
В зрачке он ниоткуда не берется. Он берется на роговице. Она же снаружи и доступна для освещения и обозрения под большими углами.
