В студии получаются нерезкие снимки на Никоне, причем в разных студиях - по разному. В каких-то студиях резкие, в каких-то - нет. Настройки стоят правильные, человек, снимающий рядом, с такими же точно настройками, только на Кеноне, получает резкие снимки.
В чем может быть причина: в объективе, в синхронизаторе или вообще в студийном оборудовании?
Почему могут быть нерезкие снимки в студии
Всего 34 сообщ.
Re[Narcy]:
а может в руках? реально?
фото в студию. с примерами оборудования.
Re[Narcy]:
А вы не пробовали автофокус отключить и кольцо фокусировки ручками покрутить ? обычно это помогает. Автофокус штука вообще капризная а в студии тем-более, потому что там темно и автофокус банально ошибается, особенно не в топовых моделях камер.
Re[Narcy]:
от: NarcyПричем тут синхро? Не всё пыхает?
Re[Narcy]:
от: NarcyОчень хотелось бы узнать, какие настройки - правильные? И визуальный пример нерезкости, конечно, с охранением EXIF.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
А вы не пробовали автофокус отключить и кольцо фокусировки ручками покрутить ? обычно это помогает. Автофокус штука вообще капризная а в студии тем-более, потому что там темно и автофокус банально ошибается, особенно не в топовых моделях камер.Подробнее
Сергей, по нескольким вашим постам, создается, ощущение что вы в студии не работали вообще, тока в теории все знаете. ну покрутите колечко, если фронт или бэк, то хоть крутите, хоть нет, камера все равно будет ошибаться, сигнализируя попадание. Она то будет считать что там контрастность наивысшая, а в реальности недолет или перелет будет. Автор, фокус проверяй.
Re[Shadow1221]:
Раз не попадание в фокус явление не постоянное реальнее предположить что слабый свет пилотов не даёт сфокусироваться. Надо проверить при помощи вспышки. Пыху на минимум или вообще отвернуть голову назад и обязательно в мануале. Или действительно ручками-глазками. Если со штатива можно в лайв-вью попробовать с увеличением. Не знаю правда есть на Вашем Никоне лайв-вью или нет.
Re[vlad_photo]:
от:vlad_photo
Раз не попадание в фокус явление не постоянное реальнее предположить что слабый свет пилотов не даёт сфокусироваться. Надо проверить при помощи вспышки. Пыху на минимум или вообще отвернуть голову назад и обязательно в мануале. Или действительно ручками-глазками. Если со штатива можно в лайв-вью попробовать с увеличением. Не знаю правда есть на Вашем Никоне лайв-вью или нет.Подробнее
У меня например, был бэк фокус, я одстроил камерой, на улице все тютелька в тютельку попадает. Пришел в студию, и опять проблемы с фокусом, света хватает вполне. фокусируется моментально. Мне кажется отюстировать и все ок будет.
Re[Narcy]:
поставьте накамерную вспышку с АФ лучем, поставьте её на 1/128-ю и ей же запускайте студийки.
Лучь будет давать сетку для АФ , возможно при пилотах АФ не цепляет (?)
Re[Shadow1221]:
от:Shadow1221
Сергей, по нескольким вашим постам, создается, ощущение что вы в студии не работали вообще, тока в теории все знаете. ну покрутите колечко, если фронт или бэк, то хоть крутите, хоть нет, камера все равно будет ошибаться, сигнализируя попадание. Она то будет считать что там контрастность наивысшая, а в реальности недолет или перелет будет. Автор, фокус проверяй.Подробнее
Нафига слушать сигналы? Надо полагаться на глаз. Иначе за чем фокусироваться в ручную?
Если сигнал совпадет с правильным фокусом, нафига тогда пользоваться ручной фокусировкой?
Re[Shadow1221]:
от:Shadow1221
Вы что несете ? какой фронт бек если вы вручную на резкость наводитесь ? глазам учиться доверять надо а не приборам если у вас в видоискателе резко и глаза видят резко то и на выходе будет резко и приборы ту не причем. Почему ваши приборы ошибаются я вам объяснил.
Re[Timurzyan]:
от: TimurzyanНу давайте рассматривать идеальный вариант. Такой как вы предложили. Тут все отлично. А вот допустим снять человек в полный рост, я например, чисто за счет зрения, и точно так как надо врядли смогу. Точнее смогу, ну медленно очень. или уход грип на 5-7 мм врядли отследить можно даже в погрудном портрете, так, чисто на глаз. собенно если не со штатива снимать. С нормальным автофокусом никогда ни каких проблем нет в студии. и не только у меня. А если не резко то скорее всего на юстировку прямой путь дорога.
от:Сергей Орловскийhttps://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/633910#p7547326 например вот такой. У меня та же хрень была очень давно, что и там описывается.
Вы что несете ? какой фронт бек если вы вручную на резкость наводитесь ? глазам учиться доверять надо а не приборам если у вас в видоискателе резко и глаза видят резко то и на выходе будет резко и приборы ту не причем. Почему ваши приборы ошибаются я вам объяснил.Подробнее
Re[Shadow1221]:
А видоискатель с клином что отменили, или в нашу цифровую эру это уже не модно совсем ? При ручной фокусировке ошибки могут быть только если зеркало сбито, тогда его нужно нести в ремонт и юстировать а в вашей ссылке типичное отсутствие мозгов у фотографа, который думает что камера будет все делать за него. Если вы не знаете как работает автофокус не надо все валить на бек или фронт и сразу бежать в ремонт. Могу вам открыть тайну в 90% вам прошьют софт в камере и отдадут обратно сказав что вам все починили и взяв с вас плату, что-бы вы спали спокойнее. Автофокус работает на разнице контрастов поэтому в студии, где и так темно автофокусом даже у топовых зеркалок трудно пользоваться а у любительских вообще труба. А для зрения вроде как во всех зеркалках регулировка диоптрии есть или это сейчас тоже не модно стало ?
от:Сергей Орловский
А видоискатель с клином что отменили, или в нашу цифровую эру это уже не модно совсем ? При ручной фокусировке ошибки могут быть только если зеркало сбито, тогда его нужно нести в ремонт и юстировать а в вашей ссылке типичное отсутствие мозгов у фотографа, который думает что камера будет все делать за него. Если вы не знаете как работает автофокус не надо все валить на бек или фронт и сразу бежать в ремонт. Могу вам открыть тайну в 90% вам прошьют софт в камере и отдадут обратно сказав что вам все починили и взяв с вас плату, что-бы вы спали спокойнее. Автофокус работает на разнице контрастов поэтому в студии, где и так темно автофокусом даже у топовых зеркалок трудно пользоваться а у любительских вообще труба. А для зрения вроде как во всех зеркалках регулировка диоптрии есть или это сейчас тоже не модно стало ?Подробнее
Да да да. Разницу контрастов я выше упоминал, и блин как назло у всех знакомых фотографов, с нормальными юстированными тушками никаких проблем нет, а вот с не юстированными одни проблемы. Не надо меня учить. Сам все пробовал и знаю.
Re[SnoopyDen]:
от: SnoopyDen
Выдержка длительная.
На плохих радиосинхрах такое может быть
Но то будет не нерезкость, а смаз.
Однако их часто путают.
Re[Дык]:
от: Дык
или автор снимает на приоритете диафрагмы. вообщем без примеров нечего обсуждать
Re[Narcy]:
Ооооочень интересно :D
Re[Дык]:
от: Дык
На своих занятиях по студийной съемки,я клиентам предлагаю синхронизироваться на 1/15.Тогда лучше усваивается ,что выдержка в студии определяется длиной импульса прибора.Таки Вы знаете шевеленки нет
Re[григорьич]:
от: григорьич
да это не тема, это вброс г..на в вентилятор
